Trasferire dati giochi su micro sd
Vi è mai capitato di avere giochi con dati troppo pesanti magari avendo solo 4GB di memoria interna? A me si,e ho trovato una soluzione.
GL to SD permette di creare un "collegamento" tra memoria interna e micro sd in modo di avere sempre memoria interna libera!
Ora vi spiego come usarlo:
Premessa: Funziona solo con i dati che vanno in android/data o android/obb direi poi provate voi con altre cartelle
Caso 1: Nessun dato,apk con dati da scricare
1.Installare apk
2.Aprire gl to sd
3.Se trovate la vostra app o gioco cliccare su apri
4.Ora dovrebbe aprirsi l'app e vi permetta di scaricare tutto sulla micro sd,fate una prova con gangstar vegas con 4GB pieni
Caso 2 Apk e dati gia scaricati
1.Creare sulla micro sd una cartella "obb"
2.Installate apk
3.Avviate gl to sd
4.cliccate sull app
5.E ora potrete giocare tranquillamene
p.s. Non funziona con tutte le app nè il caso 1 nè il caso 2 (è piu facile che non funzioni il caso 2) ma voi provate lostesso
Se vi è stata utile mettete +1,se avete problemi chiedete
Inviato dal mio galaxy mini 2
