root con es gestore file
Ciao a tutti, complimenti per le soluzioni che offrite, vorrei un suggerimento per il sw nel titolo, ho sempre usato egf con diritti di root, ma dopo alcuni aggiornamenti automatici ora all'avvio mi compare "scheda sd non montata o non presente", usando R.E. pare tutto funzioni, solo che è in cinese e non lo capisco, vedo però che l'elenco cartelle e file riporta le proprietà, mah!, se in egf disattivo le opzioni di root allora mi fa vedere il contenuto del telefono, poi riattivandole mi chiede di specificare che rom ho installato e siccome sono poco pratico non ho trovato questa informazione, sù info telefono trovo diverse voci ma non proprio ROM, io scelgo tra cyanogen mod e hiapk la seconda e compare un mess...."devi montare la directory di sistema come scrivibile ecc", pigio monta file system e compare, "montata come scrivibile", ma niente...se faccio indietro ricompare il famoso messaggio "scheda sd non montata o non presente", disinstallato e reinstallato egf ma niente, quindi eccomi che chiedo cortesemente se qualcuno ha suggerimenti...grazie :'(
