Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 26
Problema installazione apk!
  1. #11
    Jan 2014
    ti ringrazio per la risp. esaudiente! ma a me interessa risolvere il problema e che il mio cell. si installano tutte le appl. di questo mondo!
    Banned
    Se installi una Rom non avresti questi problemi però sistema la predisposizione delle cartelle internet e prova se il playstore riesce a installarti le app ma il problema è che ha una sd interna non ha una memoria interna ed è difficile che il playstore installi app su sd non avendo una memoria interna
  4. #13
    Banned
    Un consiglio non comprare piu' smartphone cinesi!
  5. #14
    Jan 2014
    dunque, ti dico quello che ho letto ora: archivio interno totale 2.00 gb disponibile 1.85
    scheda sd: totale 16.00 gb disponibile 15.87 gb
  6. #15
    Jan 2014
    grazie! invece un la soluzione per risolvere questo stupido problema??
  7. #16
    Banned
    Allora c'è l'hai un archivio interno hai una memoria interna di 2gb fai una cosa installe le app non dal playstore ma scaricateli dal pc o dallo smartphone usando un browser
  8. #17
    Jan 2014
    è quello che sto facendo con apkinstallere, dal pc lo stesso niente!
  9. #18
    Banned
    Eccoti una soluzione!
    Uno degli errori più frequenti è certamente questo: “Impossibile Installare nell’archivio USB o sulla scheda SD” .
    Oppure: “Couldn’t install on USB storage or SD card” .
    L’ errore in questione è dato dal file smdl2tmp1.asec che è un file temporaneo che si genera ogni volta che scaricate applicazioni dallo Store. Vediamo quindi un metodo molto facile per riuscire (o quantomeno provare) ad eliminare questo fastidioso problema.
    Requisiti:
    Root
    File Explorer come RootExplorer o Astro
    Procedimento:
    Aprite il vostro file explorer
    Navigate fino alla cartella .android_secure che ha questo percorso: /sdcard/.android_secure
    Cancellate il file: smdl2tmp1.asec
    Navigate fino alla cartella asec che ha questo percorso: /mnt/secure/asec/
    Fine
    Ora provate a scaricare o aggiornare l’applicazione che vi dava questo problema. Se non dovesse funzionare ripetete e poi riavviate il dispositivo.
    Problemi con Play Store: "Impossibile Installare nell’archivio USB o sulla scheda SD", 5.0 out of 5 based on 1 rating.
  10. #19
    Jan 2014
    grazie caro, avevo letto anche io questa soluzione ed è quella che ho provato per prima, perchè in effetti il problema è proprio questo file forse, cmq dal pc via cavo l ho eliminato questo file nella cartella android secure, e c era, però quello nella cartella asec, non me lo fa togliere (almeno con il programma gratis astro di play store).
  11. #20
    Banned
    Devi avere il root fallo con unlockroot!
