Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
Android come Windows? sempre sporco!
    Oct 2013
    Se ho sbagliato sezione scusate,spostate.
    Salve,chiedevo una cosa visto il mio totale ammattimento.
    Ho il Root,nexus 7 2013 wi-fi.
    Ho installato tantissimi programmi,giochi su tablet,ma non riesco a tenerlo pulito quando disinstallo.Rimane sempre a giro rimanenze di quello che ho disinstallato.
    Le ho provate tutte (tante sicuramente),ma tutte fallite,il sudicio rimane.
    Faccio un esempio.
    Installo un programma che si chiama "Music Maker Jam" questo crea 2 cartelle che si dividono una nella cartella "obb" e l'altra nella cartella "data".Quando disinstallo queste due rimangano.Come tutti i programmi che hanno cartelle formate dentro la memoria interne.
    Ho provato questi programmi per la pulizia,quelli che tanto sono acclamati dalla massa androdiana.Tutto in versione PRO
    sdmaid pro
    Root App Delete
    Titanium Backup pro
    Root Uninstaller
    eccc....altri che adesso non ricordo
    La cosa assurda e' che non ricordo quale di questi,o era un altro che non ho scritto mi faceva vedere le cartelle di destinazione,erano quelle.Vado a disinstallare quindi lui ripuliva anche quelle e alla fine mi dava l'OK che aveva pulito TUTTO.Ma non era vero,dentro la memoria interna c'erano sempre( le vedo dal PC con il cavo usb),quindi completa bugia del programma!!
    E la cosa assurda che se andavo nel googlePlay le recensioni erano al 98% tutte favolose,solo pochi si erano accorti della fregatura.
    Quindi,sbaglio io a non capire come funzionano oppure e' Android che e' completamente Fallato??E quindi i programmi tipici sono tutti inutili?
    Inoltre ho anche diversi per i Browser,tipo Root Browser eccc...ma a disistallare con questi e'.....ditemi come se lo fanno e lo fanno?Poi e' tutto manuale e spesso le installazioni nemmeno so dove sono rifinite.Android e' come Windows,installa dove gli pare la roba e la divide.
    Riassumo:Che devo fare per tenerlo pulito?-
    Chiedo consiglio anche perche' io sono nel mondo di android da pochi mesi grazie.
    Ultima modifica di FARCASINO; 12-01-14 alle 14:32
    Ringraziato 87 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da FARCASINO Visualizza il messaggio
    Faccio un esempio.
    sdmaid pro
    Root App Delete
    Titanium Backup pro
    Root Uninstaller
    Prima di tutto bisogna vedere di che versione stiamo parlando. In secondo luogo, quello che dici tu dipende solo dalle applicazioni bacate. Ci sono fondamentalmente tre posti dove ogni app può mettere i dati e cioé:
    1) La propria cartella privata (es. database, preferenze ecc)
    2) La propria cartella privata esterna (tipo SD), per metterci file privati ad esempio la mappa di un navigatore
    3) La cartella pubblica esterna (quella che vede pure l'utente)
    Ora le prime due vengono rimosse in automatico da Android quando fai la disintallazione, la terza no. Ora il caso 3 dovrebbe essere raro, ma purtroppo così non è, tanto è vero che quante app che uno si installa hanno il permesso per la scrittura su archivio esterno? Una infinità. (per le prime 2 questo permesso non serve). Certo il fatto che Android non comunica all'applicazione il fatto che è disinstallata è un pò una cavolata ed una limitazione, però diciamo che le app ci mettono molto del loro
    Oct 2013
    Ciao,i programmi di pulitura sono tutti gli ultimi aggiornati ecome detto le cartelle dove sono state installate ..........rimangano.
    Per i dati che dici te,sono sempre dentro al tablet,la sua installazione originaria,tutto dentro la sua unica memoria interna.La SD non l'ha il Nexus per esempio.
    Tutte queste verifiche le vedo poi con il PC attaccando il cavo USB,e noto che la disinstallazione non e' pulita.Comunque si vede anche con un semplice gestore file tipo "ES Gestore File" che il tutto rimane.
    Che poi riviene rimosso tutto in automatico questo no,altrimenti questo Post non lo scrivevo,rimane residuo.
    Ecco perchè chiedo a voi,se poi sbaglio come ripeto mi poacerebbe sapere dove sbaglio...se sbaglio.
    Ultima modifica di FARCASINO; 12-01-14 alle 15:06
    Come ti ho detto sarebbe utile sapere che versione android hai. Il mio era un discorso totalmente generale e cercavo di spiegare il comportamento "normale" del sistema, a prescindere da eventuali programmi di pulitura. Il fatto che la SD non ci sia non vuol dire nulla perché probabilmente i path rimangono gli stessi. Mi fai un esempio di cartella/file che rimangono dopo la disinstallazione (intendo il percorso)?
    Oct 2013
    La versione e' 4.4.2 (questo intendi?),ma la stessa cosa era anche per le precedenti,sul problema in questione non cambia nulla.
    Riprendo l'esempio sul programma installato "Music Maker Jam".
    Questo ha un percorso diviso,una cartella va "Music Maker Jam" in "obb" e l'altra nella cartella "data" come detto sopra.Dentro la cartella in "obb" si chiama !"com.magix.android.mmjam" ci sono 2 flie e dentro la cartella "data" ce' un'altra sua cartella "com.magix.android.mmjam" che all'interno di questa c'e' una cartella "file" e se l'apri trovi altra cartella e sparsi un po di file del programma musicale.
    Quindi il percorso e' Android-Data e obb sia l'uno che l'altro c'e' materiale del programma.
    Se disinstallo queste rimangano pari pari,come se non avessi mai disinstallato con le stesse dimensioni,occupano lo stesso spazio,praticamente disinstallo con i programmi che ho detto sopra,l'applicazione non funziona più perche' disinstallata,ma tutte le cartelle rimangano dell'applicazione che dovrebbe essere sparita da dentro tutto il tablet.
    Ma questo e' un esempio tra i tanti, ogni disintallazione lascia cartelle dentro a "obb" e da altre parti qualora le mettesse.
    Io dico se se prima di installare il programma le cartelle di questo non c'erano,poi lo disinstallo con applicazioni specifiche,il programma deve sparire in maniera totale spazzando via cartelle e sottocartelle e "failetti" inutili sparsi a giro dentro il tablet.
    Le cose sono due,o i programmi sono tutti fallati oppure sono una pippa io e sbaglio tutto.eheh
    Io vorrei sapere però il percorso completo, tipo: /pippo/pluto/paperino/obb o qualcosa del genere. Dove si trova sta cartella obb? Quando parli della cartella data, dov'è? Intendo il path assoluto.
    Oct 2013
    Se prendo Root Browser per trovare la cartella "obb"..
    clicco prima su : Storage-sdcard0-Androi-obb-com.magix.android.mmjam" (cartella obb)
    per "data" Storage-sdcard0-Android-data-com.magix.android.mmjam
  9. #8
    Veneto
    Galaxy next,Moto g 2013
    prova clean master per i file residui delle app
    Se ti sono stato utile usa thanks
  10. #9
    Oct 2013
    clean master ,diciamo che tra tutti credo sia quello che toglie un pochetto meglio i residui,lo tengo di default,ma e' così ultrasupreficiale e anche inutile a dirla meglio.Ne ho provati tanti free e a pagamento (senza root),credo che questo sia il "migliore",ma parliamo delle quasi inutilità.Poi considera che ti toglie e dopo 3 minuti di lavoro sul tablet ti ritorna ogni cosa.
    Poi se uno non ha il root e' anche peggio,cosa recuperi la ram con CleanMaster quando il sistema te lo rimette dopo 1 minuto?...e altre cose del genere di questo pulitore.
    Ma il mio problema e' disisnstallare completamente l'applicazione,come tema del topic che ho aperto e clean master non sa nemmeno di cosa si parli,quindi per me e' inutile su questo punto.
  11. #10
    Le cartelle che hai citato dovrebbero essere quelle di cui parlo al punto 2) del mio post, cioè dovrebbero cancellarsi in automatico. Secondo me sono le app che usano male Android. Ho controllato nel mio tel e non c'è traccia di cartelle di applicazioni che avevo installato ed ora ho tolto.
