backup scheda micro
    Aug 2013
    backup scheda micro
    salve,
    sono in procinto di cambiare la scheda sd passando da una 2gb ad una 16gb, la domanda che ho per voi è: visto che ho i permessi di root, e quindi uso link2sd per collegare le app alla scheda sd, come faccio per passare i dati da una scheda all'altra, l'unica soluzione è disinstallare tutte le app, rifare tutto il procedimento di partizione della nuova scheda, ricollegare link2sd e reinstallare?
    Santeramo (Ba)
    Huawei U8150 - SIII LTE
    Ringraziato 274 volte in 257 Posts
    Quote Originariamente inviato da nikc80 Visualizza il messaggio
    salve,
    sarebbe meglio ricollegare "a mano" tutte le app della partizione ext...
    però se non ricordo male e se ricordo tutta la procedura potresti farlo con nand backup.
    i dati della partizione fat lo fai copiando su pc e riportando poi sulla nuova sd.
    per la partizione ext invece, dopo aver fatto il nand backup e dopo che avrai partizionato la sd avendo la partizione ext, vai in recovery - advanced restore e quindi fai il restore della sd-ext
    My Works:
    GT-I9305: ALL-MODS AMCHA ROM v5.00
    GT-I9305: CSC-CHANGER AMCHA ROM v5.00
    Huawei U8150: Cm9_MADPORT_Ultimate
    Huawei U8150: DroniX ICS Theme
