Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 193 di 865 primaprima ... 93143183191192193194195203243293693 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,921 a 1,930 su 8645
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #1921
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da robotverde Visualizza il messaggio
    Buonpomeriggio a tutti, posseggo un galaxy s4 no root con android 4.3,volevo chiedere gentilmente un aiuto a qualche anima pia per questo profilo che vi elenco di seguito:
    Contesto1 : dalle ore 6:20 alle ore 6:22
    Contesto2 : quando lo smartph è off-line
    Contesto3 : nei giorni di lu-mar-mer-gio-ven
    Task : radio (set on)
    exit task
    Il galaxy s4 esegue tranquillamente il tutto, ma se voglio inviare un sms mi da un avviso negativo ritenendo il profilo in uso ancora off-line e se voglio lanciare la connessione dati la blocca poichè dice sempre che lo stato è off-line. Mi rendo conto che solo con radio (set on) il telefono non è on line su tutto! Cosa devo aggiungere? A me serve che lo sblocco off-line con questo task sia totale, come se lo facessi manualmente, con l'accesso a tutti i servizi.Vi ringrazio sin da ora. Francesco
    Shev t ha risposto qualche post più sopra, prova dare un occhiata
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Tasker ha la possibilità di captare la temperatura, della batteria? Cerco di spiegarmi, avendo il tablet in auto ho notato che a volte, si scalda(ovviamente a causa del sole. Ho fatto un profilo basato su battery overheating, che quindi fa mandare un messaggio sul cell tramite autoremote, che poi manda il comando per far spegnere il tablet. (qualcuno mi dirà che mi conviene far spegnere il tablet, è anche vero ma mi sta tanto ad accendersi, e mi rompe sta cosa), io vorrei tipo far leggere la temperatura x volte in tot minuti e farmi mandare i valori letti sul cell e quindi se tipo dopo 10 minuti è ancora alta, farlo spegnere.
    Tramite zoomer la temperatura viene letta, quindi presumo che lo si possa fare tramite tasker.
  4. #1923
    Androidiani Power User
    Si tasker dovrebbe leggerlo, mal che va ci piazzi un plug-in e con le variabili riesci ad ottenerla.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    furious84 (24-05-14)
  6. #1924
    Senior Droid L'avatar di ValeD79
    Ringraziato 136 volte in 124 Posts
    exit task
    Non fare post doppi per piacere
  7. #1925
    pod
    pod non è in linea
    Androidiano L'avatar di pod
    LG G2
    Ringraziato 57 volte in 42 Posts
    Tasker può leggere la temperatura della batteria ma non direttamente. Per farlo devi usare un comando da terminale, e avere il root.
    Una volta che hai fatto il dump del sistema ottieni un valore che è direttamente leggibile per sapere la temperatura della batteria. Devi farci un paio di operazioni. Come la divisione in decimi e lo split della variabile ottenuta.
    Ti allego direttamente il task che la spiegazione è un po complicata mentre se vedi come funziona capisci subito
    eccolo:
    codice:
    <TaskerData sr="" dvi="1" tv="4.3u4m">
    	<Task sr="task52">
    		<cdate>1399232665191</cdate>
    		<edate>1400954484355</edate>
    		<id>52</id>
    		<nme>Temp</nme>
    		<pri>10</pri>
    		<Action sr="act0" ve="5">
    			<code>123</code>
    			<Str sr="arg0" ve="3">dumpsys battery | grep temperature</Str>
    			<Int sr="arg1" val="0"/>
    			<Int sr="arg2" val="1"/>
    			<Str sr="arg3" ve="3">%TEMPBATERIA</Str>
    			<Str sr="arg4" ve="3"/>
    			<Str sr="arg5" ve="3"/>
    		</Action>
    		<Action sr="act1" ve="5">
    			<code>590</code>
    			<Str sr="arg0" ve="3">%TEMPBATERIA</Str>
    			<Str sr="arg1" ve="3">:</Str>
    			<Int sr="arg2" val="0"/>
    		</Action>
    		<Action sr="act2" ve="5">
    			<code>547</code>
    			<Str sr="arg0" ve="3">%TEMPBATERIAMATHS</Str>
    			<Str sr="arg1" ve="3">%TEMPBATERIA(2)/10</Str>
    			<Int sr="arg3" val="0"/>
    		</Action>
    		<Action sr="act3" ve="5">
    			<code>548</code>
    		</Action>
    		<Action sr="act4" ve="5">
    			<code>30</code>
    			<Int sr="arg0" val="0"/>
    			<Int sr="arg1" val="5"/>
    			<Int sr="arg4" val="0"/>
    		</Action>
    		<Action sr="act5" ve="5">
    			<code>135</code>
    			<Int sr="arg1" val="1"/>
    			<Str sr="arg2" ve="3"/>
    		</Action>
    	</Task>
    </TaskerData>
    questo task legge la temperatura ogni 5 secondi all'infinito.
    poi lo dovrai modificare per fare quello che serve a te ma la parte più difficile è fatta
  8. Il seguente Utente ha ringraziato pod per il post:
  9. #1926
    Mar 2014
    Qualcuno usa ok google + tasker?
  10. #1927
    Ringraziato 87 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lynxx77 Visualizza il messaggio
    Avevo provato ad usare autovoice, ho provato pure openmic+ e via dicendo, ma il problema della batteria purtroppo accomuna un pò tutte. Se hai il supporto hw tipo nexus 5 allora può andare, sul mio samsung la batteria chiedeva pietà Alla fine ho lasciato perdere.
  11. #1928
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Quote Originariamente inviato da pod Visualizza il messaggio
    eccolo:
    codice:
    <Task sr="task52">
    <id>52</id>
    <nme>Temp</nme>
    <pri>10</pri>
    <code>123</code>
    </Action>
    <code>590</code>
    </Action>
    <code>547</code>
    </Action>
    <code>548</code>
    </Action>
    <code>30</code>
    </Action>
    <code>135</code>
    </Action>
    </Task>
    </TaskerData>
    Oddio... Sarà perché sto leggendo dal tablet su Tapatalk... Ma quello che hai quotato (il task) lo vedo tipo linguaggio html.... È normale?
  12. #1929
    Quote Originariamente inviato da furious84 Visualizza il messaggio
    È uno script, si vede che si programma in xml con tasker.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
  14. #1930
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Ok... Siccome sono ignorante in materia (e dalla domanda l avrete capito), dovrei copiare e incollare in script quindi? Grazie della pazienza.
