Discussione riaperta e utente bannato...
Ultima modifica di NiloGlock; 20-05-16 alle 20:19
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
CONOSCERE CREDITO E BONUS RESIDUI DEL PIANO TELEFONICO MOBILE
PROFILI
RequestWindSms
Contesto:
Ora Dalle 18:00 alle 18:00
Attività:
RequestWindSms
ReceiveWindSms
Contesto:
Sms ricevuto da "Wind"
Attività:
ReceiveWindSms
ATTIVITA'
RequestWindSms
Invia un Sms al 4155 contenente il testo: Info
ReceiveWindSms (Gestione dei conflitti: Esegui tutti e due insieme)
Azioni:
Imposta variabile %lastSms a %evtprm3
IF %lastSms match with regex: (Saldo(.|\n)*alle(.|\n)*Scadenza(.|\n)*Opzioni(.|\ n)*Prossimo(.|\n)*prima)
Cerca nella variabile %lastSms la regex (?<=Residuo: ).*(?= Euro), Multi-Linea: si, salva il risultato in %result
Imposta variabile %WindCredito a %result1
Cerca nella variabile %lastSms la regex (?<=All Digital : ).*(?= min.), Multi-Linea: si, salva il risultato in %result
Imposta variabile %WindMinuti a %result1
Cerca nella variabile %lastSms la regex (?<=il ).*(?=%), Multi-Linea: si, salva il risultato in %result
Imposta variabile %datiPart a %result1
Cerca nella variabile %lastSms la regex (?<=di ).*(?= GB), Multi-Linea: si, salva il risultato in %result
Imposta variabile %datiTot a %result1
Imposta variabile %windDati a: (%datiPart * %datiTot / 100), eseguendo il calcolo
Cerca nella variabile %windDati la regex [.] e sostituisci il risultato con il carattere virgola
Imposta variabile %WindDati a %windDati
END IF
VARIABILI
%WindCredito =
%WindMinuti =
%WindDati =
Il profilo permette di conoscere credito, minuti e GB di dati rimanenti dell'offerta ALL DIGITAL di Wind.
Le informazioni si aggiornano automaticamente ogni 24 ore.
Con le opportune modifiche, è possibile adattare il profilo ad un altro piano telefonico di Wind, oppure al piano di un altro operatore.
Ultima modifica di ultrasound91; 16-05-16 alle 09:02
Volevo chiedere. Volevo fare un profilo in cui se io premo un bottone alla interno di un app , taskrr esegue certe azioni...ho registrato il bottone nella app con autoinput ora come faccio a inserirlo in un profilo? Non lo trovo
Inviato dal mio Power utilizzando Tapatalk
C'è nessuno che possa dirmi perché il profilo da me creato non funziona? Allora ho scelto di passare in modalità vibrazione quando mi connetto con il bluetooth della macchina per cui ho scelto il device fra quelli associati e poi come attività ho scelto sistema -> modalità silenziosa -> vibra. Il profilo si attiva regolarmente quando il device si connette al Bluetooth ma la modalità non viene cambiata in vibrazione così come richiesto. Dove sbaglio?
Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
Segnalo 2 plug-in interessanti:
Snackbar tasker plugin e Material design tasker plugin
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
Salve, qualcuno saprebbe indicarmi come configurare un contatore dei dati utilizzati in tasker?
SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505 No-Brand
Rom: [4.4.2] Imperium Rom v16.1
Kernel: Imperium Kernel v1.9a
Modem: XXUGNE5
Bootloader: Vecchio (MK8)
Ho creato un profilo che mi sincronizza gli account ogni 30 minuti per la durata di due MN minuti. Tutto funziona bene solo che da quando lo uso, se vado in impostazioni -> account -> Google l'app impostazioni mi crasha, mentre con gli altri accounts ciò non succede.
Volevo segnalare questa app utile per schermi AMOLED che consente di spegnere "a scacchiera" i pixel in modo da ridurre il consumo dello schermo. Non so se è già stata segnalata, ma non richiede permessi particolari e ha un utile plug-in per Tasker. Io ho implementato un task che attiva la app quando la batteria scende sotto una certa soglia.
Spero sia utile.
https://play.google.com/store/apps/d...elfilter&hl=it
N1m0Y (16-05-16)
Molto efficace questo plugin👍l'ho usato per molto tempo e funziona bene. L'unica cosa che bisogna tenere conto è che autoinput non funziona con il filtro inserito e quindi se si hanno dei profili che utilizzano autoinput nel memento in cui il filtro é inserito è necessario aggiungere l'azione di disattivazione del filtro all'inizio del task e di riattivazione alla fine del task.
Inoltre consiglio anche di fare un profilo per disattivare il filtro durante l'installazione di app perché anche in questo caso potrebbe dare problemi con il touch😉
N1m0Y 🖖 by
