Ah ecco, infatti ho notato che mi stava bloccando le chiamate in uscita!
Domani con più calma ci studio sopra e vedo di scoprire l'altra strada
thanks
thanks
Si certo che sono attivi i permessi di root. Cercando un po in giro però ho scoperto che è toggle network che ha problemi con la rom.
Chiedo quindi se c'è la possibilità di creare un task per passare da rete 2g a rete 3g/4g quando si apre un app specifica?
Tipo per esempio quella che utilizzo per spegnere la rete in automatico durante la notte "svc data disable" e "svc data enable"
ragazzi sapete se c'è un modo per evitare che venga bloccata la musica quando arriva una chiamata?
Inviato dal mio VIE-L09 usando Androidiani App
ciao,
volevo sapere se qualcuno è riuscito senza problemi ad inviare messaggi con whatsapp ( non ai gruppi )
la mia idea è quella di inviare dei whatsapp dalla radio della macchina, che è collegata via bluetooth e via wifi al cellulare, dove è installato whatsapp.
Un po' complicato perchè il comando deve essere inviato dalla radio mediante Ok google, e inviato al cellulare, magari usando il plugin airtask che già uso, e poi il celulare pero' deve inviare il mssaggio automaticamente via whatsapp al contatto.
Se riesci ad attivare Google Now è fatta, perché è già predisposto per inviare messaggi via Whatsapp... basta dire "Invia messaggio su Whatsapp a CONTATTO, MESSAGGIO DA INVIARE
... forse mi sono spiegato male.
il cellulare è collegato via bluetooth e hotspot, alla radio dell'auto che ha kitkat.
io desidero usare google now nella radio che non ha whatsapp installato ovviamente, per inviare messaggi whatsapp al telefonino o con il telefonino, che ha installato whatsapp.
Buongiorno a tutti.
Ho uno zenfone 2 con rom aicp.
Ho creato un widget con tasker che mi permetta di accendere/spegnere NFC, in quanto la pecca della rom è di non avere il collegamento direttamente nel menù a tendina ma bisogna entrare in impostazioni.
Inoltre altro problema è che non vedo sulla barra di stato se appunto la funzione risulta accesa o spenta.
Chiedo se c'è un modo di visualizzare nella status bar quando nfc è acceso e quando viene spento dal widget, magari tramite una notifica o una icona....?
Ultima modifica di Dharan76; 20-01-17 alle 09:10
Scusami, non avevo capito cosa intendessi esattamente... mi spiace ma non saprei come fare
Puoi aggiungere in coda alla task la generazione di una notifica. La imposti permanente e con priorità 2, così resta in fondo ma è visibile l'icona mentre usi il telefono. Alla task di disattivazione dell'NFC aggiungi la rimozione della notifica
Salve volevo chiedervi una cosa riguardo tasker, io ho tantissimi profili che utilizzano il comando input tap. Mi chiedevo se esiste un modo per far si che mentre questi profili sono attivi il telefono non accetta input fisici. Spero di essermi spiegato
