ragazzi una domanda, qualcuno usa tasker su huawei p9 plus?
Inviato dal mio VIE-L09 usando Androidiani App
Per le chiamate dovrebbe andar bene il profilo che ti ho indicato. Per gli SMS devi crearne uno a parte, magari faccio qualche prova in serata. Se ti interessa considerare anche Whatsapp, Gmail, Telegram o altre app di messaggistica allora bisogna lavorare su altri profili.
Tuttavia, ribadisco, la funzione non disturbare di Android dovrebbe fare esattamente quel che desideri.
Ciao, la funzione non disturbare di Android mi fa impostare solo un solo orario e mi solo la possibilità di disattivare completamente la suoneria e notifiche, con tasker scelgo il livello dei volumi a mio piacimento nelle varie fasce di orario in cui si attiva il profilo .
Se fosse possibile mi interesserebbe solo whatsapp insieme a SMS e chiamate.
Linux
@linux
Ho scritto una cosa molto maccheronica:
Ad un orario prestabilito i volumi vengono silenziati (%Dnd va impostata manualmente a 1 la prima volta, poi il sistema si regola da solo)
Se arriva una chiamata da un determinato numero (o più d'uno) la variabile %Dnd viene impostata a 0. In questo modo il primo profilo non è più attivo e i volumi vengono rialzati ai livelli precedenti la sua attivazione. Il telefono squilla. Quando attacchi %Dnd torna a 1, il profilo si riattiva e il telefono torna muto.
Ora... ho fatto bene o male la stessa cosa con gli SMS, ma non sono sicuro che possa funzionare. All'arrivo di un SMS da un determinato numero (o più d'uno) %Dnd diventa 0 e il volume viene alzato. Dopo cinque secondi %Dnd torna a 1 e il volume viene azzerato.
Il problema è: fa prima tasker ad alzare il volume, o fa prima il SO a generare la notifica? Nel primo caso bene, nel secondo la notifica cade nel periodo "muto" e quindi non senti nulla.
L'alternativa è far generare a Tasker stesso una notifica quando arriva un SMS da un certo numero in un determinato orario.
Stesso discorso per Whatsapp: usa Autonotification o qualche altro plugin per intercettare la notifica e, se il messaggio proviene da un determinato contatto, puoi alzare i volumi oppure far generare una notifica audio direttamente a Tasker.
linux (04-03-17)
Ok, provo a fare come mi hai spiegato...... Ti faccio sapere.
Linux
Linux
Ragazzi volevo chiedervi una cosa, quando vado a creare una scena e ad inserire una mappa non riesco a far apparire il luogo che voglio io alla mappa. So che si può inserire la latitudine e la longitudine, il problema è che li non accetta variabili e di coneguenza può solo avere un luogo preimpostato. Avete qualche consiglio su come fare?
gdsar mi daresti una mano? Vorrei che Tasker mi cambiasse sfondo a seconda del livello carica batteria.
Quindi ho fatto un profilo secondo cui con stato livello batteria 30% (per esempio), imposta sfondo...
nel menu di "imposta sfondo", dove dice "immagine", se tocco la lente mi dà tutte le possibili fonti da cui Tasker deve prelevare lo sfondo da impostare.
Mi dà tutte le possibili fonti (gli icon pack, il launcher, ecc) tranne gli sfondi di sistema! ...e io voglio impostare proprio uno sfondo di sistema Sony. Come faccio???
Inviato dal mio Xperia Z3 Compact usando Androidiani App
Probabilmente il metodo più semplice è cercare gli sfondi di sistema dello Z3c su internet e salvarli in una cartella in modo da potervi accedere tramite galleria
ah già! Io stavo pensando di trovarli nella ROM con root Explorer ma non trovo la cartella
