Pagina 832 di 865 primaprima ... 332732782822830831832833834842 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,311 a 8,320 su 8648
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #8311
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 257 volte in 202 Posts
    Quote Originariamente inviato da linux Visualizza il messaggio
    Questo è lo screenshot.
    Linux
    E i profili? Questo è l'unico task? Perché sembra che tu voglia attivare altri profili con questa azione. Io ho semplicemente creato un profilo quando squilla il telefono che accende il bluetooth e un profilo con chiamata persa che lo spegne (ovvio che ho aggiunto altre cose, ma questa è la mia base).
    Quote Originariamente inviato da Folliassoluta Visualizza il messaggio
    Ciao. Non uso AutoVoice poiché non ho troppa confidenza con l'inglese, comunque che tu sappia con l'arrivo di Assistant anche lui come TaskerNow per farlo funzionare bisogna abbonarsi?
    Abbonarsi ad Assistant? O a TaskerNow? Io sinceramente uso i plugin di Joao con i quali mi trovo straordinariamente bene quindi non so di che abbonamento parli. Con AutoVoice non c'è abbonamento ma solo acquisto dell'app
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    Io lo sto usando da un pò in inglese, non ti devi per forza abbonare. Puoi acquistare direttamente del credito tramite acquisto in-app. E comunque lo sviluppatore aveva comunicato in community che se avevi comprato l'app in precedenza la ricarica del credito (almeno la prima) era gratuita.
  4. #8313
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    [QUOTE=shev100;7941080]
    Linux
    E i profili? Questo è l'unico task? Perché sembra che tu voglia attivare altri profili con questa azione. Io ho semplicemente creato un profilo quando squilla il telefono che accende il bluetooth e un profilo con chiamata persa che lo spegne (ovvio che ho aggiunto altre cose, ma questa è la mia base). [QUOTE=Folliassoluta;7941036]
    Questi sono gli altri screenshot dei profili.
    Linux
    Linux
  5. #8314
    Senior Droid L'avatar di Hellboy1
    Napoli
    Ringraziato 29 volte in 23 Posts
    Ragazzi salve , vorrei chiedervi una mano : allora io ho la necessità di cambiare i dpi per alcune app come chrome , gmail etc , con tasker ho trovato in rete il modo per farlo, l'unico problema è che quando apro le app in questione mi cambia i dpi di tutto il sistema e quando le richiudo mi si tagliano le icone oppure spariscono. Quindi vi chiedo, esiste un modo per cambiare i dpi con tasker di solo quei programmi ? non mi serve neanche che all'uscita li ripristini. Vi ringrazio infinitamente come sempre
  6. #8315
    Samsung S7 Edge
    Buongiorno a tutti.
    Vorrei poter spostare su microsd i Media di whatsapp con tasker ad una determinata ora del giorno.
    Potreste darmi una mano , grazie.
  7. #8316
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Buonasera, sul Huawei mate 9 tasker non riesce ad attivare il Bluetooth, serve per forza il root per far sì che funzioni?
    Inviato dal mio MHA-AL00 usando Androidiani App
    Linux
  8. #8317
    Androidiano L'avatar di Folliassoluta
    Apr 2014
    Ciao a tutti, ho acquistato uno smartwatch cinese kw18 kingwear (tanto per provare) ma quando l'orologio è collegato al telefono ed io salgo in macchina il BT dell'autoradio non trova il cellulare in quanto già collegato all'orologio.
    Pertanto chiedevo c'è un modo tramite tasker per far si che quando sono nelle vicinanze del BT della macchina il telefono si disassoci dallo smartwatch e si colleghi al BT dell'autoradio (cosa che fa normalmente quando non è collegato all'orologio).
    Grazie.
  9. #8318
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Buon pomeriggio a tutti
    Si può aprire un contatto in rubrica con Tasker?
    Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
  10. #8319
    Androidiani Power User
    Grazie.
    Puoi specificare l'id del bluetooth al quale collegarsi
    Quote Originariamente inviato da nokian95ita Visualizza il messaggio
    Puoi spiegarti meglio?
  11. #8320
    Allora tramite calendar task mi sono costruito un task che mi controlla il calendario contact e quindi mi faccio notificare i compleanni; ora voglio mettere nella notifica un pulsante che mi apra la scheda in rubrica del relativo contatto. Una variabile col nome ce l ho grazie a calendar task mi serve solo di aprire la relativ scheda per poter scegliere come contattare quella persona per fargli gli auguri.
    Grazie per i suggerimenti
