Pagina 848 di 865 primaprima ... 348748798838846847848849850858 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,471 a 8,480 su 8648
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #8471
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Buon giorno a tutti,
    mi scuso per la mia assenza e ritorno chiedendovi lumi su due problemi che affliggono un mio progetto tasker.
    Il progetto si propone di attivare l'auto sync a intervalli regolari, ogni due ore durante i giorni della settimana e ogni quattro nei weekend.
    Di suo funziona bene nel senso che fa ciò che si propone però gmail non mi notifica le nuove mail che vengono sincronizzate e poi, qui la nota veramente dolente, è un succhia batteria da paura. Lo allego al post sperando che riusciate a darmi una mano grazie.
    https://drive.google.com/open?id=1fr..._8PhwKcXTtRi9v
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Salve a tutti amici. Ho appena pubblicato un nuovo video tutorial sul mio canale YouTube Tutorial Tasker. In questo tutorial riprendo il discorso già affrontato alcuni anni fa su come impostare Tasker affinché possiamo utilizzarlo al meglio delle sue possibilità. Questo aggiornamento si è reso necessario a causa dei numerosi e sostanziali cambiamenti apportati all'interfaccia utente di Tasker. Come impedire ad Android di disabilitare il funzionamento in background dei servizi di Tasker (fondamentali per il buon funzionamento di Tasker stesso), nuove modalità di backup e l'esclusivo ed innovativo metodo di condivisione di profili, task e progetti sono solo alcuni degli argomenti trattati in questo video.
    Consigliato sia ai principianti assoluti che ad utilizzatori di lungo corso.
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Odysseos per il post:
    complicazio (22-10-18),HyperAbarth (29-10-18),th3D0ct0r (23-10-18)
  5. #8473
    Senior Droid L'avatar di bettuccio
    xiaomi mi5 pro, OnePlus 7 Pro
    Ringraziato 128 volte in 101 Posts
    Ciao a tutti , ho creato un profilo sulla mia autoradio Android Oreo che mi indica la temperatura esterna da widget zooper sulla home : Profilo : intent ricevuto / l'apk che gestisce la temperatura e il resto default. Come azione : la variabile di zooper configurata più l'annuncio vocale che mi dice la temperatura in tempo reale . Funziona bene in sostanza anche se il widget non viene sempre aggiornato correttamente. Ora volevo mettere una condizione che quando la temperatura scende sotto i 10 gradi in poi , mi deve avvertire in particolar modo (questo poi lo deciderò io cosa fargli dire..) . Ho provato con le variabili %temperature , mettendo <10 , <10°C e altri tentativi ma non funge ..! Potete dirmi quale variabile settare esattamente? Grazie in anticipo.
  6. #8474
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da bettuccio Visualizza il messaggio
    La cosa migliore da fare, quando si lavora con variabili di sistema, è quella di stampare la variabile a video o metterla in un'altra variabile, in modo da vederne il valore.
  7. #8475
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Ti dico la verità , il concetto non mi è chiaro perchè devo dire che non sono tanto praticissimo di variabili. A questo punto vorrei sapere principalmente se il valore dei gradi dopo il segno < deve essere espresso in 10 oppure 10°C ( con i gradi centigradi con la C maiuscola ) o piuttosto un altro simbolo che non conosco quando la temperatura scende a meno di 10 gradi . Se hai capito cosa intendo ti chiedo la cortesia se puoi , di farmi un esempio della variabile giusta da impostare ? Grazie.
  8. #8476
    Androidiano L'avatar di Folliassoluta
    Apr 2014
    quello che ti vuole dire th3D0ct0r penso sia: creare una variabile di nome %Gradi il cui valore deve essere %temperature (se usi la G maiuscola nel nome potrai usarla in tutti i task e puoi anche vederne il contenuto nella scheda VARS) prova inoltre ad usare un flash il cui valore corrisponde a %Gradi in questo modo puoi vedere il valore e capire che simbolo usare (sempre che tu debba mettere un simbolo poiché dubito vada messo)
  9. #8477
    Jul 2014
    Ciao a tutti. Sul canale YouTube Tutorial Tasker, ho appena caricato un nuovo video Tutorial dal titolo: "Tasker: come ottenere il prossimo allarme impostato [Java]". Come potete intuire lo scopo del video tutorial è dimostrare come sia possibile con Tasker ottenere informazioni sul prossimo allarme in scadenza. In particolare viene mostrato come ottenere data e ora del prossimo allarme ed anche come ottenere il nome dell'applicazione che ha generato l'allarme. Inoltre, viene anche descritto come creare una efficiente gestione degli errori. Tutto questo mediante l'uso (soprattutto) di azioni Java il cui utilizzo viene spiegato nel dettaglio nella maniera più semplice possibile. Il tutorial può essere seguito sia da principianti che da utenti esperti. Buona visione.
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Odysseos per il post:
    complicazio (05-11-18),HyperAbarth (08-11-18)
  11. #8478
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    Ciao, da un po' di tempo quando faccio la scansione delle celle mi esce questo messaggio "if scanning is not working try the new cell api options in preferenze" cosa devo settare nelle preferenze?
    Linux
    Linux
  12. #8479
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da linux Visualizza il messaggio
    Linux
    Devi andare in menù--->Preferenze---> vai nella tab Monitor e qui trovi Usa new cell Api e metti la spunta. Vedi l'immagine sotto.
  13. #8480
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Ciao, grazie per il suggerimento, ma anche mettendo la spunta come mi hai suggerito, mi esce sempre lo stesso avviso.
    Linux
    Linux
