E come avrei fatto a postare?
Comunque sono riuscito a installarlo su windows (alla fine penso bastasse riavviare... tipico) il problema adesso è che non sono sicuro se ha memorizzato bene il path della sdk di android.
Domani provo a fare un "hello world" e se funziona dovrebbe essere andato tutto liscio. Vero?
Per Linux, ti sarebbe convenuto aggiornare Ubuntu dato che nelle ultime versioni Eclipse è incluso nei repository ufficiali, quindi lo avresti installato rapidamente da Aggiungi/Rimuovi software (se usi Gnome)
- OnePlus 5T
- FB OP5T Fanboys: http://bit.ly/2jp9HYt
Hai ragione da vendere, purtroppo quando era il momento di passare alla 7.10 non ne sentivo il bisogno, inoltre ho sempre avuto dei problemi con la wireless passando da una versione all'altra. Tu conosci un modo per fare l'upgrade ora?
Sì, i problemi ci sono tutt'ora, ma stavo provando a scaricare eclipse proprio mentre scrivevo. comunque mi resta windows, dove sembra andare tutto per il meglio, a parte il fatto che il mio pc è così lento che mi basta aprire eclipse e una pagina web, perchè l'emulatore rallenti tutto miseramente.
Tralasciando le mie sfortune, vorrei chiedervi se il comando che si trova nella guida per creare l'hello world, va dato solo la prima volta oppure tutte le volte che si vuole programmare con l'sdk di android... Ecco il comando:
android create avd --target 2 --name my_avd
Il modo più semplice è scaricare (tramite torrent magari, così non hai problemi di interruzioni di download ed è più veloce) l'ISO del LiveCD di Ubuntu, farlo partire e scegliere "Installazione su Disco"; a quel punto ti chiede se vuoi aggiornare il sistema già presente, o fare un'installazione ex-novo.
Se hai paura di non trovare drivers per qualche scheda del tuo computer, scarica Linux Mint invece di Ubuntu: Mint è una "fork" di Ubuntu, in cui vengono di default inseriti nell'installazione anche drivers e software non-Open e non-Free, come ad esempio codec per gli mp3 (invece che solo gli OggVorbis) e vari drivers proprietari per schede wireless. Con Ubuntu si trovano lo stesso, ma in genere bisogna "scovare" i repository ed aggiungerli al gestore di pacchetti.
Io non sono un "ubuntiano", la mia distro di scelta è Fedora, ma dal poco che ricordo per l'installazione e l'aggiornamento le due distro hanno operato scelte simili se non identiche.
Io ormai uso linux da una vita e posso dire che ubuntu 9.04 (l'ultima versione, la prossima esce intorno a metà-fine ottobre) supporta molte schede wifi sia interne, sia esterne, sia usb senza troppi problemi. In caso scaricati una live da ubuntu e provala così vedi sa la wireless va ^^.
Imho consiglio ubuntu rispetto alle derivate solo perché la canonical fa sempre (o quasi) i lavori fatti bene e di solito si rischia un po' di instabilità usando distro che derivano da altre.
Pure io su windows (nel mio caso vista) ho qualche problemino a far andare l'ide + l'emulatore agganciando i programmi, però su linux in neanche 15 minuti ho preparato tutto e funzia molto bene.
Ciau !
Dunque... ho cambiato idea, sto provando a preparare la mia partizione debian per programmare con android.
Ho già scaricato eclipse, ma quando lo faccio partire esce questo messaggio: Version 1.4.2 of the JVM is not suitable for this product. Version: 1.5 or greater is required., in pratica dice che la mia jvm 1.4.2 è da aggiornare.
Ho già provato in vari modi, primo fra tutti andando nel sito della sun e scaricandola direttamente da lì, ma finora non è cambiato nulla nel messaggio iniziale datomi appena dopo l'apertura di eclipse.
Voi, senza avere nessuna ulteriore informazione cosa fareste? Cioè, come primo approccio, cosa fareste?
Poi magari vi dico se ho già provato i vostri suggerimenti e con che esiti.
Ultima modifica di Androsauro; 02-10-09 alle 17:45
se hai scaricato la versione nuova della jvm e l'hai anche installata ora devi dire al sistema operativo quale versione usare.
quindi da root dai sul terminale:
e ti uscirà una cosa simile a questacodice:update-alternatives --config java
scrivi il numero corrispondente a java-6-sun e dai Invio.codice:0 /usr/lib/jvm/java-gcj/jre/bin/java 1043 auto mode 1 /usr/bin/gij-4.3 43 manual mode 2 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun/jre/bin/java 53 manual mode * 3 /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java 63 manual mode 4 /usr/lib/jvm/java-gcj/jre/bin/java 1043 manual mode Press enter to keep the current choice[*], or type selection number:
Comunque se sei su debian ti consiglio sempre di installare questi pacchetti con apt, in questo caso
e poi fai il procedimento sopracodice:apt-get install sun-java6-jdk
questi sono i repository da mettere in /etc/apt/sources.list
edit: occhio che avevo scritto male i repo!! aggiorna!codice:### Debian Ufficiale -- etch deb ftp://ftp.it.debian.org/debian/ etch main contrib non-free ### Debian Ufficiale -- etch Sicurezza deb http://security.debian.org/ etch main contrib non-free
Ultima modifica di mbiza; 02-10-09 alle 18:34
Phone: Black SGS2
Rom:...
Aggiungo solo che quei repository sono per debian etch. Per l'ultima debian stable ( la lenny ) basta cambiare etch in lenny.
Ciao !
