Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 52
Iniziare a programmare per android
  1. #41
    Sep 2009
    @rixxo
    Quote Originariamente inviato da Rixxo Visualizza il messaggio
    Caspita vedo che stai tribulando un po per installare eclipse. Allora adiamocci per gradi, per visualizzare l'architettura che hai basta che lanci lshw dalla console, altrimenti per vedere se il sistema operativo è a 64bit basta lanciare uname -a.
    Grazie per provare a risolvere i miei problemi, ma cosa devo guardare dopo aver fatto lshw (che tra l'altro non va su debian e lo devo lanciare su ubuntu) ?
    con unama -a non mi dà proprio nessun indizio invece.
    Poi il mio modesto consiglio è scarica eclipse dal sito, non usare quello dei rpository. Poi verificha la tua java-virtual -machine installata con il comando update-alternatives --list java, è importanet verificare la la jvm sia quella della sun e non altre quindi verifica se dopo aver lanciato il comando vedi /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java
    Questo è il mio output a quel comando:
    /usr/bin/gij-wrapper-4.1
    /usr/lib/jvm/java-gcj/jre/bin/java
    Non mi sembra tanto similare, adesso vado sul sito della sun e provo a ottenere una versione di java come si deve.
    Nel caso ciò che ho adess non andasse bene come faccio a disinstallarlo?
    @onair
    Allora eclipse va (anche se mi dà dei messaggi di errore in apertura e in chiusura, ma diciamo che va), ho installato i plugin come hai detto tu (e come era scritto nella pagina della guida che avevo linkato), ora il problema è che non vede i plugni stessi.
    Mi spiego meglio: nella guida che ho linkato c'è scritto di riavviare eclipse e di andare in window>preferences e dovrebbe esserci android nel menu a sinistra. Ecco da me non c'è.
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da Androsauro Visualizza il messaggio
    @rixxo
    @onair
    ok ecco ho capito il tuo problema è la java-virtual-machine. Allora risolviamo prima il problema della visualizazzione dell'HW su debin se non trovi lshw molto probabilmente lo devi installare o con synaptic altrimenti basta che da shell scrivi aptitude install lshw ovviamente da utenete root.
    Per quanto riguarda la risoluzione de tuoi problemi eclipse basta installare o su ubuntu o su debian la jvm di sun quindi o da synaptic o da shell installa il pacchetto sun-java6-jdk e sun-java6-jre, se vuoi farlo da shell basta che lanci aptitude install sun-java6-jdk sun-java6-jre. Ok dopo che hai eseguito questa operazione devi assicurarti che il sistema utilizzi di default la java-virtual-machine di sun qundi lanci il comando update-alternatives --config java ti darà un output del genere:
    codice:
    There are 4 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).
      Selection    Path                                      Priority   Status
      0            /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java   1061      auto mode
      1            /usr/bin/gij-4.3                           43        manual mode
      2            /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java   1061      manual mode
    * 3            /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java       63        manual mode
      4            /usr/lib/jvm/java-gcj/jre/bin/java         1043      manual mode
    Press enter to keep the current choice[*], or type selection number:
    selezione il numero che corrisponde alla jvm di sun nel mio case è la 3.
    dopo fatto cio cancella le vecchie versioni di eclipse compreso il workspace e sacrica eclipse per linux scompattalo ricrea un nuovo workspace e installa i plugin di android.
    Fammi sapere come va!
  4. #43
    Sep 2009
    La prima volta che ho dato il comando mi ha fatto rimuovere 12 pacchetti, la seconda mi ha generato questo output:
    Lettura della lista dei pacchetti in corso... Fatto
    Generazione dell'albero delle dipendenze in corso... Fatto
    Lettura delle informazioni sullo stato esteso
    Inizializzazione dello stato dei pacchetti... Fatto
    Scrittura delle informazioni sullo stato esteso... Fatto
    Lettura delle descrizioni dei task... Fatto
    Costruzione del database dei tag... Fatto
    Impossibile trovare un pacchetto il cui nome o descrizione corrispondano a «sun- java6-jdk»
    Impossibile trovare un pacchetto il cui nome o descrizione corrispondano a «sun- java6-jre»
    Nessun pacchetto verrà installato, aggiornato o rimosso.
    0 pacchetti aggiornati, 0 installati, 0 da rimuovere e 0 non aggiornati.
    È necessario prelevare 0B di archivi. Dopo l'estrazione, verranno occupati 0B.
    Ed ecco l'output di questo comando
    C'è un solo programma che fornisce java
    (/usr/bin/gij-wrapper-4.1). Non c'è nulla da configurare.
    Poi ho provato con aptitude install sun-java5-bin sun-java5-demo sun-java5-doc sun-java5-fonts sun-java5-jdk sun-java5-jre sun-java5-plugin sun-java5-source sun-j2sdk1.5 e mi ha fatto l'installazione e la configurazione e adesso funziona tutto!!!
    DEBIAN 1
    WINDOWS 0,5
    UBUNTU 0
    Debian rulez!!
    (a dire la verità non ho ancora provato a far partire l'emulatore, perchè adesso non ho tempo, poi vi dico se va in maniera accettabile o no)
    Volevo sapere un'ultima cosa: quando si va a settare i plugin di android ad un certo punto compare una finestra che chiede di trasmettere i tuoi dati e non si può chiudere a meno di non dare l'ok, non mi sembra molto normale. Anche a voi è comparsa?
    Basta che mi dici dove guardare in quella marea di informazioni una volta che ho dato il comando, tanto immagino che ciò che vale per ubuntu valga anche per debian.
    Ultima modifica di Androsauro; 15-10-09 alle 16:22
  5. #44
    Mar 2009
    DEBIAN 1
    WINDOWS 0,5
    UBUNTU 0
    Debian rulez!!
    Ok sono contento che abbiamo risolto, molto probabilmente non trovi java6 perché hai una release stable o cmq datata di Debian se vuoi installare la versione 6 devi aggiornare i repository, cmq su ubuntu dovresti trovare proprio quella.
  6. #45
    Sep 2009
    OK, però mi rimangono ancora 2 domande senza risposta:
    quella su lshw (per sapere il tipo di architettura) e un'altra che avevo già fatto (per windows) e che ora vado a ripescare...
    Eccola:
    vorrei chiedervi se il comando che si trova nella guida per creare l'hello world, va dato solo la prima volta oppure tutte le volte che si vuole programmare con l'sdk di android... Ecco il comando:
    android create avd --target 2 --name my_avd
    Come detto era una domanda che avevo fatto per windows.
    Ultima modifica di Androsauro; 16-10-09 alle 18:09
  7. #46
    Super Droid
    Jul 2009
    Ringraziato 52 volte in 48 Posts
    Stavo provando a scrivere qualche applicazione banale oggi. Uso netBeans perchè molto più leggero di Eclipse, quindi ho configurato il tutto, installati i plugins necessari. Ma l'emulatore non mi si avvia proprio. Quando faccio partire dovrebbe visualizzarmi l'emulatore con il programma avviato. Ma niente..mi appare la schermata di scelta del device(immagino proprio l'emulatore) ma non c'è nulla che posso selezionare.
    Ovviamente mettendo il file apk sul Magic, ho installato ed il programma scritto funziona. Però insomma vorrei pure farlo testare dall'emulatore, invece di dover mettere il file direttamente sul Magic.
  8. #47
    Mar 2009
    Ok scusatemi ma non avuto la connessione in questi giorni a casa, l'altra volta ti ho risposto dal magic e non ho letto tutto.
    per vedere se il tuo pc supporta sistemi operativi a 64bit devi fare attenzione al parementro width nella sezione della cpu esempio:
    codice:
    *-cpu
              product: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     P7350  @ 2.00GHz
              vendor: Intel Corp.
              physical id: 1
              bus info: cpu@0
              version: 6.7.6
              serial: 0001-0676-0000-0000-0000-0000
              capacity: 2GHz
              width: 64 bits
    per vedere se il tuo SO installato è a 64bit lanci il comando uname -a se nella lunga stringa dell'output vedi "x86_64" o "i686-64" il sistema installato è a 64bit altrimenti se vedi "i386", "i486", "i586", "i686" e "athlon"; è 32bit.
    Eccola:
    Allora avd sta per Android Virtual Device e serve a creare appunto un device vituale quindi con il comando da te citato sopra non si fa altro che creare un disposivo "emulatore" per testare i software da te sviluppati ergo non c'è bisogno di crearlo ogni volta, e ne puoi crere quanti ne vuoi, poi puoi scegliere da eclipse quale usare.
    Io personalmente ti consiglio di utilizzare il 3 come target altrimenti non ti fa usare le api di google quindi non avrai accesso alle mappe.
  9. #48
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da Crocodile Visualizza il messaggio
    Mi servono un po di info per capire il problema.
    1. Che SDK hai?
    2. Hai creato un emulatore?
    3. Se provi a richiamarla l'emulatore parte?
  10. #49
    Sep 2009
    Cacchio! La cpu a 64 e il sistema operativo a 32: quale sarebbe il miglior eclipse da installare allora?
    Ah comunque debian è stato appena declassato dal momento che non mi trova l'adb e quindi non mi fa girare i programmi. E dire che nella cartella /tools c'è.
    Morale: sono di nuovo a piedi
  11. #50
    Mar 2009
    Se il sitema è a 32 bit puoi installare solo programmi a 32 bit, se fosse stato a 64 bit potevi installare entrambi.
    Apsetta se c'è nella cartella tools non hai problemi, hai provato a richiamarlo che ti dice?
Discussioni simili
  1. Vorrei iniziare...
    Da upkins nel forum Iniziare a programmare Android
    Risposte: 7
  2. Iniziare a creare ROM
    Da federico nel forum Risorse Utili
    Risposte: 0
  3. Iniziare con htc
    Da SebaLvga nel forum HTC Magic
    Risposte: 2
  4. iniziare da.. zero!
    Risposte: 3
