Spostare app su sd card esterna
    Ciao, certamente l'argomento è già trattato ma non lo trovo. Se c'è chiedo venia 😳.
    Devo assolutamente liberare un o di spazio dalla memoria interna. Per ora mi basterebbe spostare il maggior numero di applicazioni nella sd. Vi chiedo: devo stare attento a quello che faccio? Posso spostarle tutte senza patemi d'animo? So che alcune é preferibile non spostarle altrimenti si perdono le notifiche o altro. Come faccio a sapere quali si e quali no? Grazie del contributo 😃
    alessioarmini
    Per spostare qualunque applicazione sulla scheda sd, hai bisogno della root nel cellulare ed in seguito utilizzare un applicazione come Link2SD. Invece per spostare solo alcune applicazioni, puoi farlo direttamente dalle impostazioni android, altrimenti utilizzare un app come Clean Master.
    Se ti sono stato utile, per favore metti un "thanks"
    Quote Originariamente inviato da Alex99 Visualizza il messaggio
    Il problema dei limiti imposti riguardo all'sd li conosco. Ho visto che dalle impostazioni posso spostare la stragrande maggioranza delle applicazioni su sd. Prima di procedere volevo sapere se posso spostarle tutte (quelle concesse ovviamente) o se per alcune devo evitarlo, se no non funzionerebbe a dovere.
    So del problema dei widget e lo terrò presente. C'è un modo per sapere quali devo tenere assolutamente su memoria intera? Per esempio: i navigatori li posso spostare? Le app di messaggistica?
    Aiut.......... ☺
