drumex
Cosa intendi che funziona con molti navigatori? Non è di per se un navigatore?
No, è solo un motore di routing: le mappe gliele fornisce l'applicazione associata.
In patica lo installi come se fosse un'app normale, poi dal programma che usa le mappe OSM (quelli compatibili sono elencati nellapagina del Play Store) selezioni lui come origine delle inidcazioni di guida, al posto di quello nativo (se presente) dell'app.
Dalla descrizione dell'app:
"BRouter does only the plain route-calculation and does not display a map or the calculated route on its own and therefore works only together with a Map Application. There are two different methods for the interfacing between BRouter and the Map application: BRouter offers a service interface that is called by the map application without a need to start the BRouter-App. This way, BRouter is a routing service very much like an online routing service, including dynamic recalculations if you get off the track.
In questo modo puoi usare le mappe di OsmAnd con la navigazione originata da BRouter, semplicemente selezionando quest'ultimo nel menu Impostazioni -> Navigazione -> (icona Bicicletta/Moto) -> Servizio di navigazione -> BRouter
Altri programmi (Orux, Locus, etc.) dovrebbero avere opzioni analoghe per poter abilitare la navigazione con BRouter: l'unico requisito è -come indicato anche nella descrizione del programma- che facciano uso di mappe OSM.
MAx
