qualcuno è riuscito ad usare timvision avendo un dispositivo con root?
ho provato con xposed+rootcloak ma niente da fare...
in realtà non so se si blocca perchè il mio smartphone non è supportato oppure perchè è rootato (Nexus 6P)
Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
Operatore: Tim
Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
qualcuno sa se il nexus 6p è supportato?
Ciao e grazie della risposta per tutti. Mi chiedvo anch'io perche questa fissazione che il device non sia rotato e come dici giustamente tu per copiare i film ce ne sono di sistemi. Tornando a noi i parametri build.prop dove sono ho cercato nel forum e ho trovato delle discussioni per altri device ma ci capisco poco.
Neanche su nexus 5 MM non va... Telefono rootato ma nascosto il root con rootcloack2.
Il root inizialmente non lo vede perché non mi appare il messaggio che mi appariva prima ma cmq non funge...
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Salve a tutti,
TimVision da problemi anche a me. Ho un tablet DualBoot CUBE iWork8 Air (I1-TF) che sulla partizione Android monta Lollipop 5.1
Pensavo che, essendo un tablet cinese con una versione di Android specifica per il modello, TimVision non avrebbe mai funzionato, invece va benone sia per i canali in chiaro sia per quelli in abbonamento,
Tutto un altro discorso se si effettua il root perché, anche riuscendo a nasconderlo, e anche se non appare più il messaggio che ti avvisa che l'app riscontra la presenza del root, comunque i video protetti non partono.
Ho provato ad installare una Cyanogenmod 12 creata appositamente per questo modello, ed il risultato è lo stesso: rileva il root e anche nascondendolo con Xposed e relativo modulo, i contenuti protetti non vanno.
Ho letto in giro che l'app TimVision si avvale del DRM PlayReady di Microsoft e, in effetti, usando l'app DRMInfo (https://play.google.com/store/apps/d...idfung.drminfo) su Cyanogenmod quel particolare DRM non sembra presente. Allora sono tornato alla stock rom originale e... sorpresa, neanche li DRMinfo rileva la presenza del DRM PlayReady, eppure l'app funziona.
Strano, vero?
La necessità del root nasce dal fatto che con android 5.1 non posso scrivere sulla scheda sd e la memoria interna limitata di questi tablet cinesi economici mi costringe invece ad usare una memoria esterna quindi: o mi vedo TimVision ma uso la partizione Android con poche app, o eseguo il root, intallo app a volontà ma non TimVision :/
Spero, frequentando questo forum e questo topic in particolare, di riuscire a salvare capra e cavoli, un giorno.
Ultima modifica di R1ccard0; 14-10-16 alle 20:45
Ieri ho comprato da MediaWorld il Tablet Mediacom SmartPad i10 3G (che ha Android 6.0). Hoinstallato app TimVision e appena lo apro mi da subito Device Rooted: Su questo device non è possibile riprodurre contenuti a pagamento.Clicco su ok e mi porta alla schermata di login. Inserisco i dati della mio abbonamento di casa (ho Tim Smart Casa con decoder TimVision). Clicco su un film che posso vedere e mi da solo schermo nero. Per la cronaca ho trovato preinstallato Infinity. Per curiosità ho scaricato app RaiPlay e quella funziona senza problemi. Qualcuno può darmi dritte su come risolvere?
Come ti è già stato risposto, al momento non c'è soluzione. Potresti (e dovresti, se hai pagato l'abbonamento) lamentarti sulla pagina del Play Store e tramite e-mail all'indirizzo timvision [chiocciola] telecomitalia. it, richiedendo eventualmente un rimborso.
Mi quoto perché, facendo varie prove, ho notato che il comportamento di TimVision non cambia sia usando Xposed sulla Cyanogenmod sia utilizzando - sulla stock rom rootata - app tipo Hide My Root, sia - più semplicemente - disabilitando temporaneamente SuperSU da apposita opzione all'interno dell'app. Ovvero, quello che succede in questi casi è che, apparentemente, il root viene nascosto perché l'app non da l'avviso, purtroppo però quando si cerca di visualizzare contenuti protetti lo schermo rimane nero. L'unico modo per ovviare al problema è semplicemente fare un unroot completo prima di utilizzare TimVision ogni volta, e poi reinstallare SuperSU (il che è una grande seccatura, ovviamente).
Scrivo questo perché, app come Hide my root o la disabilitazione temporanea del root da SuperSU funzionano nascondendo (o rinominando temporaneamente) certi file inclusi nella cartella system che l'app TImVision evidentemente cerca, per capire se il dispositivo ha il root. Ma evidentemente TimVision, oltre a quei file, che vengono correttamente nascosti, va a leggere qualche altra cosa, che io sospetto sia qualche parametro di configurazione nel registro e/o forse verifica la coerenza dei diritti di lettura/scrittura sulle cartelle protette, non so.
Confrontando il file build.prop prima e dopo il rooting, non ho però trovato differenze.
Se per far funzionare TimVision non basta 'disabilitare' (quindi nascondere) SuperSU ma occorre proprio disinstallarlo e riavviare il dispositivo, la ricerca fatta dall'app si estende per forza oltre la semplice verifica delle cartelle contenenti SuperSU.
Quindi, c'è secondo voi un modo per capire esattamente che modifiche e aggiunte vengono apportate al sistema installando SuperSU?
Ultima modifica di R1ccard0; 24-10-16 alle 15:18
In rete ho trovato questa guida per togliere e rimettere all'occorrenza il root. Chi vuole, provi con TimVision e veda se funziona. Tentar non nuoce.
Per Unroot:
To Unroot:
Install “Terminal Emulator” from the Google Play Store. Make sure your device is rooted.
Run the “Terminal Emulator” and enable root by typing “su” on the command prompt.
Mount /system as RW with this command: “mount -o remount,rw /system”.
Go to the app directory: “cd /system/app/”
Move the Superuser directory to the /system directory: “mv Superuser ..”
reboot.
To enable root: Just move Superuser back to /system/app/
Thanks to aubreykloppers
