Swipe della Gboard tornato misteriosamente a funzionare.. testato per caso
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
A me ha sempre funzionato
Nei nuovi telefoni c è.la.swiftkey m piace meno meno personalizzazioni
Salve a tutti! da ieri sera sto sperimentando uno "strano" problema con la tastiera gboard. Non saprei bene nemmeno come spiegarlo... sostanzialmente in precedenza al di sotto della tastiera c'era uno spazio bianco (alla iphone per intenderci) che faceva in modo che la tastiera fosse in posizione più alta e rendeva più comoda la digitazione in quanto allontanava i tasti dal bordo del dispositivo. Non so se questa caratteristica è specifica dello smartphone che utilizzo o vale per tutti (ho un huawei nova 5t). fatto sta che ieri sera, da un momento all'altro (non c'è stato nemmeno un aggiornamento dell'app, a meno che non sia avvenuto lato server), questo benedetto "spazio" è sparito e ora la tastiera è "aderente" , per cosi dire, al bordo inferiore del telefono. Inoltre la digitazione è divenuta più farraginosa, sembra che i tocchi non vengano presi tutti e la correzione automatica spesso non va. ho provato anche a disisntallare e reinstallare, ma non cambia nulla. Spero di essere stato chiaro, vorrei sapere se è una cosa che ho notato solo io oppure effettivamente la tastiera sta dando problemi anche ad altri. Se non è così,procederei con un hard reset
HTC ONE
GALAXY S4
Salve, ho notato giusto adesso che l'app si è aggiornata automaticamente tramite la rete dati, pur essendo disabilitato in Impostazioni ogni aggiornamento di tale tipo (anche WiFi).
C'è anche una seconda anomalia: l'app, in base allo stato reperibile nel Play store, appare in attesa di aggiornamento.
Come spiegate queste due strane circostanze? (un'idea io ce l'avrei, ma voglio vedere se coincide con eventuali vostre spiegazioni)
https://ibb.co/drgVnVJ (Avviso di avvenuto aggiornamento)
https://ibb.co/wsGtdwN (Informazioni Play store)
Inviato dal mio EVA-L09 usando Androidiani App
Ultima modifica di indianight; 14-11-22 alle 11:02
Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te stesso
Ultima modifica di indianight; 14-11-22 alle 10:55
Le app di sistema si autoaggiornano in caso di patch di sicurezza importanti
....e magari risolve il bypass del blocco.
Ultima modifica di pumaro; 14-11-22 alle 11:02
9mm (14-11-22),indianight (14-11-22)
Infatti era quello che ipotizzavo. Però ti faccio notare alcune cose:
1) Gboard NON è di sistema (idem m'era capitato tempo fa con WPS Office, che in effetti sul mio dispositivo è di sistema, cioè fu preinstallata dal produttore)
2) Il fatto che su Google PS sia indicata come app DA AGGIORNARE — v. II link screenshot sopra (idem con WPS, stessa indicazione di aggiornamento in attesa sul PS). Questo fatto non può che avere una spiegazione, ma sono curioso di sentire una risposta indipendente per poi confrontare (il motivo sembra cmq implicito nella tua risposta, cioè non è detto espressamente)
Ultima modifica di indianight; 14-11-22 alle 11:36
Prova a pulire i dati del google play store e fai una chiusura forzata del google play store anche così la fermi e cancelli ogni dato presente nella memoria pure, dopodichè riapri il google play store e lo reimposti su aggiornamenti automatici > "non aggiornare mai le app automaticamente", e vedi se si risolve il problema perchè ogni tanto può capitare che si incasina un programma, per esempio a me proprio ieri continuava a mettere le icone nella home per le nuove app scaricate quando nel google play store l'opzione è disattivata quindi ho pulito i dati del google play, chiusura forzata, riavviato, re-impostato a non aggiungere icone nella home per le nuove app e l'errore è sparito.
Per me non si tratta di un 'tilt' del PS. Nel tuo caso sì, ma nel mio direi che l'indicazione di @pumaro sia più verosimile, infatti sul PS le app NON risultano aggiornate
Avevo chiesto una spiegazione di questo fatto, ma visto che non è arrivata, provo a darla io: come sembra emergere da ciò che ha detto @pumaro, si dovrebbe trattare di moduli dell'app (patch, temi, lingue, funzionalità specifiche, ecc.) NON coincidenti con la versione attuale (l'aggiornamento integrale) disponibile sul PS.
Per quel che riguarda Gboard, l'update è avvenuto mentre la stavo utilizzando, e forse, essendo targata Google, è considerata a livello di sistema come app di tale tipo
Ultima modifica di indianight; 16-11-22 alle 07:22
