Backup dispositivo
Ciao a tutti. Spero di essere nella sezione corretta. Ho acquistato un tablet Asus Transformer e prima di utilizzarlo vorrei fare un backup/immagine del disco così com'è per poterlo ripristinare in caso di problemi.
Non mi risulta che di default si possa fare. Sapete consigliarmi qualche applicazione che faccia al caso mio?
L'obiettivo è creare una sorta di "ripristino" come nei notebook con windows.
Grazie, Buona Serata!
Vai con Titanium backup.
Altra possibilità è Rom Manager.
Oppure ... che ti frega. Se non spappoli il SO con ripristino impostazioni di fabbrica ci torni sempre in quello stato
Non e' windows! Se non hai i priviligi di root tutte le applicazioni e i tuoi dati si installano nella partizione DATA e il sistema operativo non viene toccato.
Titanium Back se non hai i permessi di root e' inutile appunto perche' non puo' accedere alla cartella di sistema e quindi si ritorna al punto precedente.
Ciao a tutti. Volevo ringraziarvi per i consigli! ;)
In effetti hai ragione! Mi è venuto in mente ora che è possibile effettuare il "ripristino impostazioni di fabbrica". L'ho visto nello spulciare le opzioni! :p
Invece non ero a conoscenza dei permessi di root. Ho sempre letto articoli in merito in cui si menzionava la root bloccata/sbloccata ma non avevo ancora ben capito il significato.
Nel mio caso quindi posso stare tranquillo!
Però..scusate se sono un po' tardo a capire...mettiamo il caso che nel giro di 15/20 giorni istalli applicazioni, configuri per bene tutto, inserisca note, appuntamenti sul calendario ecc... come faccio per tutelarmi nel caso di problemi?
Ammettiamo che abbia il mio sistema con "tot" applicazioni istallate. Voglio salvarlo com'è. Nel caso poi debba ripristinare da fabbrica è possibile in un colpo solo riavere appunto da un backup tutte le stesse applicazioni del momento in cui ho salvato?
Per fare un esempio...e mi scuso se per la seconda volta nomino "windows" è come se utilizzassi il software True Image! (per chi lo conosce).
Grazie, Buona Serata! :)
per un ripristino di programmi e impostazioni dovrebbe funzionare mybackup Pro, anche senza root mi sembra
oppure ti copi le cartelle /data e /dbdata che sono di solito montate rw (correggetemi se sbaglio perchè se così non è allora non funziona quello che ti dico)
