Utente del giorno: DreamReaper con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 31 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 132 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 17 di 42 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 412
Sipdroid: rilasciato per cupcake!!!
  1. #161
    Mar 2009
    Bolgare (BG)
    Quote Originariamente inviato da skappa Visualizza il messaggio
    e come si cambia questo firmware? Che potenzialità ha?
    una volta cambiato, si può tornare indietro per non perdere la garanzia?
    Cerca nel forum che trovi le soluzione a queste domande...
    Se ne è parlato più volte...
    HTC G1 bianco | SPL: DangerSPL | Firmware: CyanogenMod 5.0.8 | Radio: 2.22.23.02 | Recovery: AmonRA 1.7.0
    Senior Droid L'avatar di mau003
    Apr 2009
    Copenhagen
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    Nota per gli Admin / Moderatori: non conviene stickare questo post e/o modificare un pò il testo ed il resto ed inserirlo nella Wiki?
    Nel caso mi offro volontario di fare una prima stesura del tutto
  4. #163
    Administrator L'avatar di Sebastiano
    Nov 2008
    Jesolo
    Nexus 4
    Ringraziato 305 volte in 106 Posts
    Quote Originariamente inviato da mau003 Visualizza il messaggio
    Hai ragione..
    E' un bel post corposo questo quindi se hai voglia di farlo, il wiki ti aspetta
  5. #164
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviato da haf Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Ho qualche problema a far funzionare sto programmino...
    Sono riuscito ad installare la versione 3G dal sito, ho registrato un numero voip eutelia, ho registrato un account su pbxes.org ed ho configurato, come da guida su questo forum, l'account su pbxes.
    Le chiamate voip riesco ad effettuarle dal mio G1 T-mobile ma quando provo a chiamare dal telefono di casa (o anche da un'altro cell) il numero Voip, non c'è verso e la chiamata cade all'istante!
    Quello che mi fa pensare ad un problema di configurazione è questa riga di log su pbxes
    Chiamata da numero fisso a numero voip (viene inoltrata verso "s" ??)
    Date Time Numero Identificativo (CID) Destination IP Rotta Context App Duration
    2009-06-02 19:55:43 04572xxxxx s voip.eu*telia.it voip.eutelia.it group-all Goto 00:00:01
    Chiamata da voip a numero mobile (funziona perfettamente)
    2009-06-02 15:54:33 "Alberto" <101> 003933313xxxxx net-91-81-157-110.cust.dsl.*vodafone.it/voip.eutelia.it EuteliaVOIP from-internal-cont Dial 00:00:15
    Un grazie a chiunque sappia come risolvere questo problema..
    Buona serata a tutti
    Mi si presenta il medesimo problema.
    1) Riesco ad effettuare le chiamate dal G1 Mobile al fisso
    2) Non riesco ad effettuare le chiamate dal fisso al G1 Mobile in quanto da il segnale di occupato e cade la linea.
    Grazie per l'aiuto
    Preciso meglio. Sipdroid ultima versione 0.9.8. Utilizzo lo stesso account Eutelia con due numeri. Il primo configurato nel Voip che utilizzo da casa (con un Siemens IP450) e il secondo configurato in pbxes e in sipdroid sul G1 in cui risulta regolarmente connesso con pallino verde in 3g. Chiamando tra i due numeri la chiamata è (almeno mi sembra dai log eutelia) gratuita.
    Grazie ancora per l'aiuto
    Ultima modifica di mpiraz; 07-07-09 alle 08:19
  6. #165
    Apr 2009
    Copenhagen
    Quote Originariamente inviato da gufastian Visualizza il messaggio
    Hai ragione..
    ups.. quasi quasi mi invento la scusa dell'attesa della versione 1.0.0
    Dai, ora penso su a cosa scrivere, spero di fare in settimana nel tempo libero
  7. #166
    May 2009
    Ciao a tutti,
    ho appena seguito le istruzioni presenti in questo sito :
    Androidiani: Android VOIP, utilizzare Android come dispositivo voip con SipDroid EuteliaVoip e pbxes | voip, wifi
    perche' volevo usare sipdroid con la connessione 3g. Ho seguito e controllato scrupolosamente ogni passo,ma non sono riuscito a farlo funzionare. In pratica sipdroid ogni volta rifiuta di registrarsi,dando un bel timeout.
    Io ho la 3 e nella configurazione di sipdroid ho inserito questi parametri :
    Username : luciano-2000
    Server : pbxes.org
    Port : 5060
    Use 3G/EDGE
  8. #167
    Apr 2009
    Copenhagen
    Quote Originariamente inviato da marietto Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Server : pbxes.org
    Port : 5060
    Use 3G/EDGE
    Alcuni possibili rimedi (alcuni sono terra terra, ma uno di questi mi ha bloccato ai tempi ):
    1 Hai installato la versione presente sul sito developer di Sipdroid, vero? quella sul market funziona solo su Wi-Fi :o.
    2 Controlla le impostazioni di Sipdroid e verifica che il 3G ed il Wi-Fi siano spuntati, di default mi pare non lo siano.
    3 attento al maiuscolo/minuscolo quando inserisci il tuo nickname luciano-2000.. il login è case sensitive, io ci ho passato un pò prima di accorgermene
    Spero di esserti stato d'aiuto
  9. #168
    May 2009
    1) sto usando l'ultima versione di sipdroid,che ho preso da qui :
    Downloads - sipdroid - Google Code
    2) ho messo messo la spunta sia su 3G che su WLAN,ma niente
    3) il login luciano-2000 non contiene nessun carattere in maiuscolo
  10. #169
    May 2009
    Brescia
    Ciao,
    non so se è stato un caso o no.
    Ho notato che se cambi le impostazioni account o non le inserisci correttamente la prima volta poi non si connette piu.
    Prova a disinstallare l'app e a reinstallarla inserendo correttamente le credenziali.
    A me ora funziona perfettamente.
    Ciao
  11. #170
    Senior Droid L'avatar di mbiza
    May 2009
    G1, SGS2
    Ringraziato 59 volte in 45 Posts
    ho seguito la guida sul wiki, ma quando provo a chiamare una voce dice qualcosa e di riprovare più tardi.
    poi ho una domanda, che significa sul wiki quando dice:
    # ROTTE IN USCITA:
    1. qui date solo un nome alla rotta (quello che volete voi)
    2. in sequenza tronchi selezionate il tronco precedentemente creato, nel mio caso “SIP/eutelia” e cliccate su ADD, poi fate di nuovo submit changes, due volte.
    3. p.s. : ricordatevi che c’è la barra rossa sopra da cliccare per confermare le modifiche apportate.
    che bisogna farlo 2 volte?
Discussioni simili
  1. Traduzione italiana SIPDROID
    Da lepitrust nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 2
  2. Kernel Hero rilasciato.....buono anche per noi!
    Da htcuser nel forum HTC Magic
    Risposte: 14
  3. Sipdroid 1.0 rilasciato
    Da wiredfox nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 0
  4. SipDroid
    Da skappa nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 1
  5. Copippo - Rilasciato su Android Market
    Da gpalmeri nel forum Android Games - I Giochi per Android
    Risposte: 14
