Ragazzi sono ultra felice ci sono riuscito pure io :-D incredibile!!!
occorre un firmware cupcake....io ho JF 1.5....
Ora vi spiego nel miglior modo possibile:
1) andate su sipdroid - SIP/VoIP client for Android e scaricate sul pc l'apk (v 0.9) e copiatela nella microSD del Dream, poi tramite un file manager la ripescate ed eseguite l'installazione (vi dirà che è necessario permettere l'installazione di applicazioni non provenienti dal market, ABILITATE!!!)
2) registratevi su eutelia fino ad ottenere il numero telefonico geografico (è possibile sceglierne uno italiano), vi spediranno una mail, ma tutto ciò che vi serve sono le voci: Login, Password e Sip Proxy Server
3) Ora andate su pbxes e registratevi...(di questa registrazione ci servirà sono Nome utente e password, ok ora sempre in questo sito passiamo alla vera e propria configurazione (area setup menu in alto)
4) INTERNI: creiamo un interno di tipo SIP e come parametri impostiamo:
- numero interno: 2000 (questo è un numero che ho scelto io a caso ma potete fare lo stesso anche voi)
- display name: grinta (mettete ciò che volete)
- password: "per comodità" io ho messo la stessa della registrazione a pbxes.org
I SEGUENTI PARAMETRI SONO SUPERFLUI:
- Casella vocale & Directory: attivatela
- password: mettete la password che volete per la casella vocale
- email: indirizzo email su quale riceverla
- allegato email: si
- Riproduci CID: no
- Riproduci Data: no
- Riproduci Seguente: no
- Elimina Msg Vocale: si
OK ORA CLICCATE SU SUBMIT
(ps vi uscirà una barra rossa sopra ogni volta che modificherete qualcosa, dovete cliccarci sopra quando avete terminato le modifiche per confermarle)
5) TRONCHI:
aggiungiamo un tronco SIP
- nome tronco: eutelia (mettete il nome che volete)
- lingua: italiano
- dtmfmode: rfc2833
- audio bypass: si
- username: LOGIN EUTELIA (passo 2)
- password: PASSWORD EUTELIA (passo 2)
- SIP server: Sip Proxy Server (passo 2)
- register: si
OK ORA UN BEL SUBMIT CHANGE (in fondo)
6) ROTTE IN ENTRATA:
qui è semplice, basta selezionare sia in "servizio giorno" che in "servizio notte" la voce interno e nel menu a tendina, se non c'è già, selezionate l'interno precedentemente creato, nel mio caso "grinta <2000>".
Dopodichè selezionare "forza servizio giorno" in fondo e poi clicchiamo SUBMIT
7) ROTTE IN USCITA
qui date solo un nome alla rotta (quello che volete voi) e in sequenza tronchi selezionate il tronco precedentemente creato, nel mio caso "SIP/eutelia" e cliccate su ADD, poi fate di nuovo submit changes
ricordatevi che c'è la barra rossa sopra da cliccare per confermare le modifiche apportate
8) mettiamo ora le mani su SIPDROID sul Dream...
quando siete in sipdroid premete MENU e quindi SETTINGS, dovremo toccare solo username e password
username: username di pbxes.org (passo 3) più aggiungete di seguito il testo "-2000" (ovviamente 2000 è il numero dell'interno, se avete messo altri valori mettete quelli)
password: password di pbxes.org (passo 3)
OK ora abbiamo finito....
con queste configurazioni sono stato in grado di ricevere una chiamata...per farla non sono riuscito a provare perchè ovviamente non ho credito, ho appena creato l'account eutelia...vi farò sapere....
Spero di essere stato chiaro...NOTTE
:-D
