Pregoooo ;-)
Pregoooo ;-)
qualcuno saprebbe dirmi approssimativamente quanti mb di dati consuma questa app ?
per esempio mi interesserebbe un dato tipo : 10 minuti = 5mb
chiaramente il mio è un esempio non ho la minima idea di quanto possa consumare
va da stazione a stazione... non tutti gli streaming sono uguali, cmq ho ascoltato su radio 1 una domenica pomeriggio tutta la seria A di circa 2 ore e non è arrivato a 100 MB
Precisamente pero non lo so
Ti ringrazio, ma mi servirebbero dati un po più precisi perché ho un massimo di 250 mb a settimana, quindi il fattore dei mb consumati è molto importante
Qualcuno sa darmi qualche dato più preciso (dato che varia da stazione a stazione mi è sufficiente anche un valore piuttosto approssimativo)?
Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
Senzaotto ho il tuo identico problema e mi sembra impossibile che non si riesca a risolvere se non facendo una registrazione al volo, anche se devo dire che la soluzione adottata da Silvano80 è un buon modo per aggirare il problema.
si è una soluzione, ma vista già la qualità ridotta dello streaming sarebbe meglio evitare di passare anche alla conversione analogica su schede non professionali...
Ci lavoro con l'audio e ti assicuro che il modo più rapido e pulito è restare nel dominio digitale. E comunque ieri sera ho provato e basta modificare l'estensione dei file in .mp3 solo che rinominando soltanto l'estensione molti player hanno problemi con la riproduzione del file e quindi necessita di essere riconvertito sempre in mp3 usando un altro programma e a questo punto sono ascoltabili ovunque
Highlander88 saresti così cortese da indicare quale programma hai usato per la conversione in mp3 del file audio estratto dalla cartella tuneIn e rinominato con l'estensione .mp3. Io ad es. ho utilizzato per la conversione MooO Audio Type Converter, programmino freeware, la conversione sembra andare a buon fine, ma poi se provo ad ascoltare il file con un qualsiasi lettore multimediale, come media player, foobar o vlc, il risultato non cambia, continua a non essere riconosciuto come file come accadeva prima della riconversione del suddetto file in .mp3.
Forse sbaglio io qualcosa, aspetto lumi. Grazie
Dato che mi serviva per convertire solamente un file l'ho fatto dalla mia DAW usando Reaper, però è eccessivo installartelo solo per convertire i file. Reaper usa l'algoritmo Lame, non so se questo può essere d'aiuto
