Utente del giorno: fracarro con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 40 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 206 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
Gde
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di Fini
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da Marte75 Visualizza il messaggio
    infatti mi pare piu veloce delle altre home e non mi fa casini rallentando tutto, per ora sto continuando a usarla
    Sembra davvero interessante... ma alla fine non essendoci una versione di prova non lo posso dire con certezza... io per ora vado avanti col milestone con open gesture che è gratuito, facile, bello e molto stiloso... ma non metto in dubbio che anche questo non sia all'altezza... peccato solo per il costo...
    Aug 2009
    il costo non è elevato, specialmente se comparato a quanto costavano anni prima i programmi per i cellulari, e comunque dovrebbe funzionare sempre il diritto di recesso
    comunque era veloce e carina la parte della transazione
    amando però le cose funzionali non fighettose me ne frego del cubo e affini, perché avevo troppe chiusure forzate
    sono tornato a provare home++ nella nuova versione, ma alla fine accadrà che tonerò come sempre alla home di serie su cyangen
  4. #13
    Sep 2009
    Ringraziato 146 volte in 132 Posts
    Io l'ho comprata ora che l'ho provata, e la sto usando con soddisfazione.
    Il cubo "ruota" in modo fluidissimo e veloce sul mio Galaxy, ma ho smesso di usarlo perché mi interessa poco :-P
    Preferisco il movimento normale, ma onestamente anche il Fade non è male. L'Application Dock è fantastico, ne ho inserite varie nei desktop con lo scroll dei contatti che chiamo più spesso, le applicazioni che uso di più, i link Web che guardo più spesso...
    E' molto ma MOLTO più reattiva di tante altre Home che girano nel market, vale tutti i soldi spesi (due euro e venticinque centesimi, poi).
  5. #14
    Aug 2009
    A me l'Application Dock non ha mai funzionato, crea una barra grigia trasparente che non posso neanche cancellare
  6. #15
    Sep 2009
    La puoi cancellare tenendo premuto sul lato destro della dockbar e poi nel cestino come sempre. Con lo stesso procedimento la puoi anche spostare.
    Poi per inserirci le icone all'interno basta che fai come al solito, solo che invece di rilasciare l'icona sullo sfondo principale la rilasci sulla dockbar.
    Samsung S4mini
    Rom MIUI V5
    Si dice che l'appetito vien mangiando, ma in realta' viene a stare digiuni. (Toto')
  7. #16
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviato da marann Visualizza il messaggio
    ma va, peccato che oltre a non vedersi non si cancella proprio :-(
  8. #17
    Sep 2009
    Se non vedi le icone che inserisci dentro, scorrici sopra col dito da destra a sinistra e le vedrai apparire in scorrimento.
    Per inserire le icone nella dock, fai come ha detto marann: apri il menu delle applicazioni, tieni premuto sull'icona dell'applicazione, e poi la trascini dentro alla dock.
    La dock si cancella tranquillamente, basta tenere il dito premuto sul lato destro o sinistro finché non "trema" e si "sgancia" dal desktop (come qualsiasi widget), poi la trascini nel cestino. Funziona egregiamente.
  9. #18
    Aug 2009
    Riprovo, non mi si cancella e non trema. Dock infame! :-D
  10. #19
    Sep 2009
    Sei l'unico che conosco con quel problema.
    1) Che versione di GDE hai installato?
    2) Attento a non cliccare sulle icone nella dock, altrimenti ti elimina quelle e non la dock
    3) Se hai almeno due icone nella dock, l'area da toccare è quella tra l'ultima icona a destra e il bordo dello schermo del cellulare.
  11. #20
    Aug 2009
    il problema è che non mi faceva vedere alcune icone nella dock
    ora sono riuscito, devi pigiare proprio sulla parte esterna della dock altrimenti non la becca
    grazie per le il sostegno morale :-D
    ma voi come avete spostato le applicazioni nelle altre cartelle
    ho creato una nuova cartella del menu, ma non riesco a capire come spostare dentro le icone
