Utente del giorno: Alessio68 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Problema con currentwidget
    Androidiano L'avatar di masanijey
    Exclamation
    Ho questo strano problema con l'applicazione current widget: appena installato ho aggiunto il widget sulla home e spuntato tra le opzioni "log file".
    Qualche giorno fa ho collegato il telefono al pc per copiare i dati da "currentwidget.log" e fin qui tutto ok.
    Dopodichè ho scollegato il telefono e ho fatto riprendere il widget a tracciare i consumi.
    Quando la volta successiva ho ricollegato il telefono per ripetere il primo passaggio, ho notato che il file log conteneva però i vecchi dati; in realtà se aprivo lo stesso file dal telefono i dati erano aggiornati.
    Non mi spiegavo come fosse possibile, quindi ho provato a cancellare il log dal pc e farlo ricreare dal widget.. risultato: dal telefono il file viene creato e correttamente visualizzabile, se collego il telefono al pc lo stesso file non è visibile!!!
    Situazione non molto chiara, mi rendo conto, ma spero che qualcuno a cui è capitata la stessa situazione mi sappia aiutare.
    Ps. se può essere d'aiuto ho partizionato la sd e installato lo script simply2ext.
    hTC Wildfire
    S-OFF: Unrevocked 3.2
    Recovery: Clockworkmod based 5.0.2.7
    Versione Android: 2.3.7
    Versione banda di base: 13.45.55.24H_3.35.15.31
    Versione Kernel: 2.6.35.14-nFinity arco@tuxbox #1
    Versione Mod: CyanogenMod-7.1.0.1-buzz
    Info CPU: ARMv6-compatible processor rev 2 (v6l)
    Numero build: GWK74
