Trattative concluse positivamente con: elvus
GOOGLE Nexus 5
CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
MoBo: MSI Z77a-G43
RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
GPU: AMD R9 290X
ALI: XFX 550 PRO Black Edition
CASE: Corsair Carbide 400R
<-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
Piu che altro vorrei capire come fare. Io vorrei fare un hard reset del mio terminale e ritrovare poi tutte le app, le impostazioni e i file media. Il mio telefono non é fornito di sd card. Grazie
Inviato dal mio LG-E975 usando Androidiani App
Avrei una domanda su questa app. Come si comporta nel Backup-Restore di app e dati ( mi interessano soprattutto i dati perché le app mal che vada si possono riscaricare) quando si ha un passaggio tra ROM diverse? Per esempio da una CM11S a una CM12S (ho un OPO) che di fatto si passa da KitKat a Lollipop. E se invece passo da una ROM diversa all'altra, esempio da CM11S a OxygenOS?
L'applicazione nel ripristino dati e app funziona benissimo.. Il problema lo trovi (a me è capitato giusto 4 giorni fa).. Quando nel passaggio da rom base kk a rom base lollipop fai un ripristino multiplo.. Cerco di essere più chiaro.. A me il sistema dopo un paio di giorni cominciava a non smettere più di riavviarsi e avendo fatto un ripristino multiplo non capivo qual'era l'app o le app incriminate... Poi o risolto rilristinandole una alla volta sempre dati e app e nel mio caso sono abbastanza sicuro che era Facebook, quindi il mio consiglio è.. Metti i dati di quelle necessarie una alla volta.. Poi quando sei ok la prossima volta sempre se sei su stessa base il problema non si presenterà più...
Tieni anche presente che in questo aggiornamento le applicazioni lavorano diversamente (ART)
Ultima modifica di led zeppelin; 06-04-15 alle 23:14
Buono a sapersi.. Grazie per avermi raccontato la tua esperienza... Quindi hai risolto con un ripristino selettivo in cui selezioni tu le app da ripristinare?
Salve, ho la versione di titanium pro, ho fatto i wipe per cambiare rom e naturalmente ho fatto i backup da quest'app, tutto ok tranne le immagini... non me le ripristina!
Ho provato a ripristinare sia i dati che app+dati.
C'è un modo per recuperarle?
No se le immagini le hai cancellate non puoi! Lei immagini stanno nella sd esterna o anche interna.. L'unica cosa che puoi fare e di cercare di recuperarle con un app tipo questa https://play.google.com/store/apps/d...ech.diskdigger
In pratica ti recupera i file eliminati a patto che sopra non ha scritto altri file.. In quel caso alcuni li recupera altri no.. Comunque prima fai e meglio è!! Perché meno sovrascrivi meglio è .. Buonanotte e auguri per il recupero!
Ultima modifica di led zeppelin; 08-04-15 alle 09:29
Lorenz00 (08-04-15)
Ciao a tutti!
Ho un problema con l'installazione, ho cercato sul forum, ma non ho trovato un problema simile al mio.
Avevo disinstallato Titanium qualche tempo fa, ora voglio rinstallarlo, ma quando ci provo, dopo averlo scaricato dal play store parte l'installazione e poi si blocca con questo messaggio:
Codice di errore sconosciuto durante l'installazione dell'applicazione: "-504"
Ho provato già diverse soluzioni tra cui cancellare i file residui di titanium dalla memoria, ma mi ridà sempre lo stesso errore.
Che posso fare?
