Ma convertire/installare Titanium Backup come app di sistema in system/app no e! Io così dopo ogni ripristino del Device trovo Titanium già bello e pronto senza doverlo scaricare dal Play (che poi volendo basta salvare l'apk), idem con altre app che si possono spostare in system/app quali Greenify Donate, 2X Battery, AFWall+, Quickpic, Tapatalk ecc. guadagnando oltretutto un bel pò di memoria.
Poi se parliamo in caso di mandarlo in assistenza, in garanzia, allora il discorso cambia, ma in questo caso è un discorso luogo visto che, comunque abbiamo fatto il Root al Device, in caso di guasto improvviso se il telefono non si accende più, non è possibile né rimuovere il Root né tanto meno rimuovere le applicazioni da system/app. Quindi la garanzia salta comunque.
Ultima modifica di Malaya; 03-05-15 alle 22:28
Ciao a tutti.... ho un bel problema con titanium e ringrazio di cuore chi potrà aiutarmi a risolverlo.... praticamente ho fatto un backup delle app + dati utente con rom stock lollipop e root effettuato, copiando poi la cartella dei backup sulla sd esterna... installata una rom custom sempre lollipop, titanium non riconosce i backup effettuati, sia selezionando la cartella dall'sd esterna e sia copiandola nella sd interna. Quando seleziono la cartella dalle preferenze titanium vede tutti i file dei backup, cioè tre per ogni app, ma quando vado in batch nel ripristino mi dice 0 app. Ho anche provato a creare una cartella da zero, effettuato il backup di una sola applicazione e poi copiato in questa cartella tutti i file di backup che ho, ma nel ripristino mi dice 1, cioè quella backuppata per prova.... come posso risolvere?? Per favore aiutatemi.....
Prova a cancellare i dati di titanium dal menù "applicazioni" o disinstalla e riscarica l'app
[QUOTE=nicholasss;6824497]Prova a cancellare i dati di titanium dal menù "applicazioni" o disinstalla e riscarica l'app
Ho provato sia a cancellare i dati che a disinstallare e reinstallare titanium, di cui ho la versione pro, ma nulla, sempre lo stesso problema.... Ma oltre ai file di backup nella sua cartella, titanium crea un file system in altro percorso?? Può essere che manca questo? Grazie per la risposta.....
Perdonatemi ma in android 4.1 per salvare i messaggi che devo selezionare ? Grazie raga
Quelli non vanno salvati con titanium a meno che non stai andando a ripristinare il backup sulla stessa ROM su cui lo hai fatto. Per salvarli puoi usare questa comoda app: https://play.google.com/store/apps/d...SBackupRestore
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
ok allora non mi sono sbaliato io praticamente avevo fatto il backup da una rom stock pero poi ho flashato una custom rom (versione di android superiore) e non mi faceva istallare ne i dati ne l'applicazione messaggi proprio perchè la rom possiede una versione dell app predefinita messaggi superiore.
ecco ho utilizzato questa applicazione pero ci ha messo 8-9 ore per ripristinare un file xls di 6.5mb è normale ? non mi sembra...
Ciao a tutti, Dunque ho fatto un backup di tutte le app con Titanium e creato il file update.zip. Adesso vorrei installare l'intera factory della 5.1.1 perchè l'installazione del solo file OTA mi da problemi. LA domanda è, ma dopo aver flashato la factory, mi ritrovo i backup fatti con titanium? lo chiedo perchè il Nexus 6 non ha una memoria esterna
uploadfromtaptalk1432825760848.jpguploadfromtaptalk1432825773415.jpgsapete mica perché mi fa così? Ho la versione donate
