rena71rai73 (12-10-16)
Niente non c'è verso di dare i permessi alla memoria esterna per mettere il backup di TB , ho provato a spuntare delle impostazioni sulla app, ho provato a dare i permessi tramite root explorer ho cercato di modificare la stringa platform.xml. Altre idee?
a me l'unica opzione che ha funzionato è stata quella di modificare in: "Archivio esterno" l'opzione Provider di Archiviazione che è presente nella schermata di ricerca del "Percorso cartelle Backup"
L'unico grande problema è che con questa modifica i backup fatti con la precedente impostazione non vengono correttamente gestiti.
... devi rifarli daccapo.
Spero di averti aiutato.
PS: naturalmente su dispositivo MM, rootato e con l'abilitazione della scrittura sulla SD esterna.
Samsung S8 plus
A me con la seconda opzione funziona
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Samsung S8 plus
Per poter scrivere sulla SD esterna devo modificare il file platform.xml tramite l'app sdfix.
Quando provo l'opzione che dici tu mi si apre questo
@Robertom poi come procedi?
Inviato da Redmi 3 pro
Non ho capito bene i passaggi, io ho root su mm ma sdfix non funziona, ho gia provato, inoltre cosa devo modificare all interno di tb?
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Buongiorno a tutti. Non so se sia la sezione giusta del forum, nel caso mi scuso in anticipo. Il mio problema è questo: dopo aver mandato in soft brick il mio Zenfone 2 ze551ml lo ho ripristinato. E fin qui tutto ok. Rom stock, faccio il root, funziona. Splendido!
Ma....
La pianificazione di titanium backup pro non parte, impostata ogni notte alle 3, in qualsiasi condizione, non si avvia. Ovviamente, il root c'è e se avvio manualmente i backup, o la pianificazione stessa, funziona. Inoltre, nemmeno timed toggles, che uso per mandare il telefono in modalità aereo, funziona secondo le pianificazioni. Per quello ho scritto in questa sezione, mi pare più un problema software che non del telefono in se. Ovviamente, ripeto, il root c'è e funziona. Ho supersu per gestirlo.
Idee o suggerimenti?
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
Risolto, avevo installato busybox, ma non avendolo aperto non aveva ancora i permessi di root. Aperto, concessi e tutto apposto!
