Pagina 7 di 18 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 179
[OLD] Google Maps 4.x Navigator
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di mtfk
    Oct 2009
    (PD)
    Sony Xperia T
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    sulla OpenEclair v1.1.5 funziona...in questo modo:
    Quote Originariamente inviato da mtfk Visualizza il messaggio
    GoogleMaps Navigator (funzionante in Europa) e con multitouch (quello di default ha solo il multitouch...non il navigatore):
    scarica l'apk da qui
    (metti lo zip appena scaricato nella root della sd...disinstalla il vecchio Maps
    (da terminale:
    adb remount
    adb shell rm /system/framework/com.google.android.maps.jar
    adb shell rm /system/app/Maps.apk
    ...spegni il cell ed entra in recovery...flasha lo zip come fosse una rom...riavvia)
    Per le altre versioni di Maps e istruzioni vai qui
    Sony Xperia T CyanogenMod 12.1 - Neo's Homebuilds
    Jul 2009
    Bolzano
    iPhone 5
    su nexus one e rom Enomther's TheOfficial Nexus1 v1.5.1
    aggiornato Maps dal market e pinch zoom funzionante
  4. #63
    Dec 2009
    io ho messo la 4.0 sul Liquid e mi funziona a meraviglia.
  5. #64
    Dec 2009
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Angry
    Quote Originariamente inviato da zEuSsE Visualizza il messaggio
    codice:
    questo è il maps con navigatore
    su SuperD OK
    maps3.4.0-brut3-MT.apk ... at uploaded.to - Free File Hosting, Free Image Hosting, Free Music Hosting, Free Video Hosting, ...
    l'ho installata cosi
    copiato il file in tools dell'SDK
    adb remount
    adb shell rm /data/app/*Maps*
    adb shell rm /data/app/*maps*
    adb shell rm /data/dalvik-cache/*Maps*
    adb shell rm /data/dalvik-cache/*maps*
    adb shell rm /system/app/*Maps*
    adb uninstall com.google.android.apps.maps
    installate il nuovo gmaps con:
    adb install -r maps3.4.0-brut3-MT.apk
    adb shell reboot
    tutto ok
    Io ho seguito questo ma mi dà errore.Precisamente quando vado a installare
    mi da questo:
    ./adb install -r maps3.4.0-brut3-MT.apk
    937 KB/s (2719843 bytes in 2.833s)
    pkg: /data/local/tmp/maps3.4.0-brut3-MT.apk
    Failure [INSTALL_FAILED_UPDATE_INCOMPATIBLE]
    Anche io ho lo stesso problema. Ho provato tutti i comandi di rimozione ma sia quando installo la 3.3.1 che la 3.4 che la 4.0 sempre lo stesso problema.
    Da astro dice impossibile installare l'applicazione da sdk da l'errore Failure [INSTALL_FAILED_UPDATE_INCOMPATIBLE]
    Sto perdendo la pazienza
    ps Magic TIM Rom Cyano 4.2.14.1
  6. #65
    Dec 2009
    io l'ho installato via terminale di windows e non ho avuto nessun problema, astro invece mi da problemi con quasi tutti gli apk.
    Quindi vi consiglio vivamente di fare tutto via terminale.
  7. #66
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da Lamarunica Visualizza il messaggio
    da terminale mi da l'errore che ho riportato
  8. #67
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da joefox Visualizza il messaggio
    io ho seguito la seconda parte di queste indicazioni
    sostituendo ovviamente alla fine il "maps.apk" con il nome del file che voglio installare.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Lamarunica per il post:
    joefox (10-02-10)
  10. #68
    Androidiano VIP L'avatar di nk02
    Mar 2009
    Ringraziato 506 volte in 260 Posts
    EDIT: prova con i comandi che ho scritto ora nel post iniziale
    perchè nel /data/system/packages.xml ci sono delle sign diverse, prova a dare "adb uninstall com.google.android.apps.maps". se da failure allora devi rimuovere a mano le occorrenze di maps.
    altrimenti prova a rimuovere la versione hacked e installare quella normale dal market, a questo punto rimuovere di nuovo quella normale e mettere la nuova hacked :P
    ps: ora c'è di nuovo il pinch zoom
    Ultima modifica di nk02; 10-02-10 alle 13:55
  11. Il seguente Utente ha ringraziato nk02 per il post:
    joefox (10-02-10)
  12. #69
    Androidiano L'avatar di TheCaos
    Nov 2009
    Installata la versione con pinch zoom! Ottima come sempre!!
    ...installata su Magic 32B con SuperD 1.8 tramite adb, tutto ok!
    Grazie!!
  13. #70
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da nk02 Visualizza il messaggio
    grazie nk02 ora quella originale funziona! ho fatto una piccola modifica ai comandi che hai postato tu perchè non mi riconosceva xargs. ho cercato le occorrenze di maps e le ho rimosse a mano. ti faccio una domanda da ignorante: non è disponibile la 4.0 hacked con il nav presumo?
LinkBacks (?)
Discussioni simili
  1. [32B][32A] CyanogenMod 4.2.15.1
    Da nk02 nel forum HTC Magic
    Risposte: 1359
  2. Google Maps 3.4 con pinch zoom e Nexus Gallery
    Da Andrea nel forum Motorola Milestone Modding
    Risposte: 58
  3. google navigator
    Da Enrico nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 3
  4. google maps navigator
    Da screnciG1 nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 8
  5. [7 dic 09] google navigator non funziona più
    Da pierissimo nel forum Android Cafè
    Risposte: 14
