L'audio è forte e chiaro, lo slot è commutabile via software tra prima e seconda sim. La microsd condivide lo spazio della seconda sim, quindi non puoi usare due sim e microsd.
Non ho ancora visto dichiarazioni in merito ad un update a marshmallow, però credo che arriverà in futuro..
Unboxing e recensione in attesa di quella scritta:
Recensione
Leagoo SHARK 1
Confezione, Contenuto, Estetica:
La confezione è un cartone quadrato nero/grigio scuro opaco con il solo brand stampato davanti e nessuna indicazione del modello specifico..
Contenuto scatola: Smartphone, 1 Alimentatore Usb con presa EU 5-7-9-12V fino a 2A a 9V e 1,5A a 12V di colore bianco di dimensioni generose, 1 Cavo Usb, 1 coppia di cuffie in-ear bianche, un piccolo manuale di istruzioni + warranty card e una molletta per l’estrazione del carrellino sim..
- Dimensioni esterne dello smartphone davvero compatte per essere un 6”, misura infatti 158.7 x 82.4 x 9mm e poco più di 237g di peso.
- Costruzione di buona qualità, frame laterale e cover in alluminio che non trattiene le impronte anche se rimane scivolosa al tatto.
- Sul lato sinistro troviamo il carrellino sim, mentre sul lato destro troviamo il bilanciere volume in alto e il tasto di accensione leggermente più in basso.
- Sul lato superiore troviamo il jack audio e il trasmettitore infrarossi; sul lato inferiore troviamo la presa micro usb e il microfono.
- Nella parte posteriore in alto troviamo la fotocamera da 13 Mpixel f/2 Sony IMX214, leggermente al lato il flash a doppio led (non dual tone), il rilevatore di impronte in basso al cetro leggermente incassato in area circolare e più in basso lo speaker.
- Nella parte frontale troviamo, in alto la capsula auricolare, la fotocamera 5Mpixel f/2.4 (GC5004) coadiuvata da flash led, i sensori di luminosità/prossimità e il led di notifica RG decentrato nella parte destra.
- I tasti soft touch/navbar sono a schermo molto ben implementati e con due tasti laterali per “immersive mode” e abbassare la tendina notifiche.
- Vetro esterno 2.5D (nel nostro non c’era la pellicola preapplicata) senza un trattamento oleofobico particolarmente resistente alle impronte.
- Luminosità schermo e angoli di visione molto buoni; schermo LCD FHD IPS che restituisce colori buoni, nitidezza buona per la categoria, bilanciamento bianco buono anche se predilige le tonalità leggermente fredde; è disponibile il menu Miravision per il bilanciamento dei colori e del bianco..
- Touch molto buono e sensibile, dotato di multitouch a 5 tocchi, scrittura rapida sia con funzione swipe che con digitazione a due dita (utilizzata tastiera swiftkey); non rilevo perdita di tocchi o ghost touch con scrittura veloce.
- Due slot Micro Sim : 4G con bande 1,3,7,8,20, 3G 900/2100 2G 850/900/1800/1900
- Presenza slot MicroSD con capacità testata fino a 128Gb (Notare bene che con l’uso della microSD si perde la possibilità di usare la seconda Sim).
- Batteria integrata, non removibile da 6300mAh dichiarati
- Android 5.1 stock del 27 Gennaio 2016, versione 32Bit
- Apertura app e passaggio tra le app rapido.. browser Chrome che risulta molto buono nella navigazione con discreta velocità di rendering.
- Ottima gestione dei 16Gb di rom interni che risultano disponibili in una partizione da 12.3Gb per app e dati.
- Ottima la gestione della ram da 3Gb da parte rom stock .. circa 2Gb di ram lasciati liberi dopo il caricamento di alcune app in memoria all'avvio.
Connettività:
Wifi b/g/n senza alcun problema, aggancio stabile, buona potenza e leggermente superiore ad altri entry level testati.
BT 4 testato accoppiamento con cuffie e altri smartphone senza problemi
OTG: Correttamente funzionante
GPS: ottimo, all’esterno ha fixato a freddo in meno 30 secondi, 12 satelliti agganciati stabilmente, con precisione di 3/4 metri, compatibilità Glonass e presenza di bussola correttamente funzionante.
Fotocamera:
- Fotocamera principale Sony IMX214 f/2 13Mpixel che produce degli scatti buoni con luce diurna; rapida la messa a fuoco; interfaccia fotocamera che è diversa dalla solita mediatek, con funzioni extra e modalità “pro” per scatto manuale. Diverse funzioni addizionali. La messa a fuoco non è nulla di eccezionale.
Il flash è abbastanza potente, quindi adatto a coprire situazioni di scene al buio; con soggetti vicini, il flash risulta troppo potente e tende a bruciare le luci.
- Buone le prestazioni video con formato FHD
- Fotocamera secondaria per Selfie 5Mpixel f/2.4 OV5648 con autofocus e funzione rilevamento volto, scatti e video sufficienti; con l’utilizzo del flash led”fill in” gli scatti hanno dei problemi di aberrazioni cromatiche e riflessi di luce, spero sistemino via software.
Bench:
Antutu 6 poco più di 36000 punti..risultato in linea con altri MT6753 .
Geekbench 3 con 2860 punti nel test multicore e 619 nel test single core.
https://browser.primatelabs.com/geekbench3/5508033
Geekbench Battery Test (oltre 15h di screen on time e ancora il 10% di batteria residua; all’atto pratico permette almeno 8/9 ore di schermo acceso nella giornata intensa di utilizzo con traffico dati attivo Eccezionale.
https://browser.primatelabs.com/battery3/228613
Audio:
Discreta qualità audio, buoni i volumi di speaker e capsula auricolare (anche leggermente troppo alti in questo caso al max si segnala una distorsione nell’output della capsula auricolare), l’interlocutore non ha problemi a sentirmi e la voce risulta priva di rumori o interferenze
Posizione dello speaker posteriore che purtroppo soffre di attenuazione del suono se siamo soliti appoggiare lo smartphone sul tavolo.
Buona vibrazione e l’audio in cuffia.
Conclusioni:
PRO:
- Prezzo di circa 160/170€ per un terminale con caratteristiche di medio/alto di gamma e con batteria eccezionale.
- Batteria da 6300mAh che vi permetterà fino a due giorni di uso intenso e anche 5 giorni di uso più blando.
- Alimentatore Quick Charge (9V 2A) che permette una carica completa da 0 in poco più di 2 ore e 30 minuti !
- Schermo 6” FHD protetto da vetro Gorilla Glass 3.
- Dimensioni esterne che lo rendono molto compatto e fruibile.. molto vicine a quelle di un 5,5/5,7” “cornicioso”
- Bordo del vetro arrotondato 2.5D che mostra buona luminosità, colori e angolo di visione del display.
- Buono l’assemblaggio e le finiture del frame laterale, della cover e il feeling dei tasti..
- Dual Sim (Micro Sim) 4G con supporto a tutte le bande Italiane
- Slot SD (però fa perdere uno slot SIM, perché condiviso).
- Buone prestazioni e qualità della fotocamera principale Sony IMX214.
- OTG supportato.
- Tasti Soft Touch a schermo con ottima integrazione/funzionalità (sono anche personalizzabili di posizione) e Led di notifica Rosso Verde e Blu.
- Ram da 3Gb e rom da 16Gb utilizzati in modo ottimale da android 5.1 stock: 2Gb di ram libera all’avvio e 12Gb di rom in unica partizione disponibili per app/dati/musica/download .
- Gestures a schermo spento e doppio tap per il risveglio.
- Sensore di impronte digitali in buona posizione e ben raggiungibile, buona anche la percentuale di. successo; sblocco con tempo che varia da 0,5 a 1,5 secondi circa.
- Miravision per personalizzazione Bilanciamento bianco/contrasto/saturazione.
- Emettitore Infrarossi per utilizzare lo smartphone come telecomando per vari dispositivi elettronici a patto di essere a non più di 2 metri di distanza.
- Cuffie in-ear in dotazione.
- Modding/Root già possibile tramite la mia TWRP Recovery.
CONTRO:
- Abbastanza pesante, seppure con buona distribuzione del peso i 240g circa si fanno sentire.
- Tende a riscaldare in fase di carica con il suo alimentatore in dotazione, il calore è meno evidente con altro caricabatterie 5V 2A.
- l’uso della micro SD fa perdere uno slot SIM perché condiviso.
-Posizione speaker sul lato posteriore che limita il volume se lo appoggiate su una superficie piana.
-Android 5.1 in versione 32Bit con alcune limitazioni al bandwidth di memoria (inferiore ad altri MT6753 testati).
- Alcune traduzione dei menu impostazioni e sistema non sempre complete, sono comunque in inglese.
-Launcher Leagoo che seppur “bello” e molto personalizzabile con temi, sfondi e widget vari, in alcuni casi mostra qualche tentennamento e “legnosità”.
- A seguito di un factory reset, non c’è stato più verso di far funzionare il fingerprint, l’app di gestione va continuamente in force close, speriamo che con aggiornamento firmware si risolva.
- Aggancio della linea all’avvio non immediato, abbiamo atteso anche 30 secondi dalla comparsa del desktop per avere la rete disponibile.
- Carrellino sim non impeccabile e leggermente deformato, qualche irregolarità nell’assemblaggio della cover posteriore, la mollettina sembra essere leggermente corta e l’estrazione è poco agevole (non si cambiano spesso le sim, ma potevano fare di meglio).
- Batteria non rimovibile, assenza di pellicole o cover nella confezione.
