Utente del giorno: complicazio con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 44 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 182 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 29 su 29
[Thread Ufficiale] Leagoo T5: 5.5" 4Gb Ram, Doppia Fotocamera
  1. #21
    Moderatore SENIOR L'avatar di megthebest
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 6,498 volte in 4,889 Posts
    Quote Originariamente inviato da riccardoLeuci Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    sono nuovo del forum e ho poca esperienza con la cosa, quindi spero di scrivere nella sezione giusta.
    Ho acquistato uno smartphone "cinesone" (leagoo T5) che peròo un mostra per ora un problema grossissimo. non si connette alla rete wiffi di casa. O meglio si connette ma non permette la navigazione. Ho effettuato tutte le operazioni possibili: app di check della rete , impostazione di ip statici etc ma nada.
    il problema sembra essere nel procollo predefinito dal telefono IPV6 che però non è suppportato dalla rete. eccoci alla domanda..... come aggiro il problema!?
    grazie del supporto
    Ciao,
    ho spostato la tua richiesta nel thread specifico di T5
    Alcune considerazioni:
    1) hai provato a connetterti ad altre reti diverse da quella tua domestica? con magari esito positivo?
    2) hai provato a cambiare protocoppo e canale di connessione sul ruoter?
    3) hai una connessione wifi modem e poi con router a cascata? wifi 2,4Ghz o 5Ghz?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    riccardoLeuci (08-12-17)
    Mar 2014
    Monza
    Xiaomi redmi note 2/ letv x800
    Ringraziato 40 volte in 32 Posts
    @megthebest
    scusa se vado in ot, ma non so se esiste una discussione inerente ai vari problemi sul leagoo t5!
    ho preso questo telefono per mia moglie.
    consegnato sabato 10 febbraio 2018!
    telefono con rom originale, aggiornamenti installati, no root no modding.
    sto riscontrando un serio problema alla connessione dati
    improvvisamente va offline.
    ogni volta devo fare la ricerca sulle varie frequenze a disposizione, per poter navigare in mobile!
    su rete wify domestica nessun problema
    se puoi indirizzarmi sulla giusta discussione, te ne sarò molto grato
    edit:
    trovata
    devo porre comunque una domanda li!
    noto purtroppo che non sono in molti ad averlo
    speriamo bene
    Ultima modifica di cuciu70; 12-02-18 alle 20:25
  5. Il seguente Utente ha ringraziato cuciu70 per il post:
    megthebest (13-02-18)
  6. #23
    Feb 2014
    Marche
    Ciao, che operatore hai? Hai verificato se avviene solo con zone particolari nelle quali ti trovi o se avviene quando c'è un passaggio da 4G a 3G o 2G?
    Inviato dal mio Mi6 sempre piaciuto
  7. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    cuciu70 (13-02-18)
  8. #24
    Mar 2014
    Monza
    un grazie te lo ho già dato, e un altro arriva personalmente per avermi risposto
    in franchezza non saprei dirti cosa succede!
    il telefono lo sta usando mia moglie poichè lo ha voluto comprare personalmente.
    entrambi abbiamo la 3!
    io a parte qualche mancanza di rete temporanea non ho problemi.
    lei sostiene che va via completamente il 4g e va offline
    quindi deve andare sul menu delle reti disponibili e collegarsi!
    dovrei usarlo io personalmente per testare vari bug e anomalie
    ma dopo avergli fatto annusare un nuovo fiammante redmi note 4 che doveva essere il suo, e averlo rivenduto in 24 ore incassando una plusvalenza
    e un po arrabbiata
    e quindi poco obbiettiva
    intanto ho aperto un reclamo con paypal, giusto per pararsi il sedere
    a parte il discorso mediatek e l'autonomia della batteria, personalmente è un buon compromesso
    può darsi che sia il classico lotto con qualche difetto?
    valuto in questi giorni
  9. Il seguente Utente ha ringraziato cuciu70 per il post:
  10. #25
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da cuciu70 Visualizza il messaggio
    e un po arrabbiata
    Ciao, se non erro molti clienti 3 lamentano proprio problemi del genere, dovuti alla fusione dell'impianto con quello di Wind in alcune zone. Se non hai già provveduto, direi di abilitare il roaming dati, visto che in caso di assenza di rete, andrebbe su Wind senza alcun costo o anomalia.. Finché non risolveranno, 3 avrà di questi problemi non è sola, visto che wind è sulla stessa barca.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    cuciu70 (14-02-18)
  12. #26
    Mar 2014
    Monza
    ho fatto come mi hai consigliato e sembra funzionare
    vedremo se un questi giorni si presentano ulteriori anomalie.
  13. #27
    Oct 2013
    Ringraziato 76 volte in 64 Posts
    Ciao a tutti, ho un amico che ha appena preso il T5 su Amazon. Purtroppo il suo presenta un grosso problema di battery drain. C'è qualcosa che posso suggerirgli di provare prima di renderlo?
  14. #28
    Mar 2014
    Monza
    Ciao.
    Il mio consiglio e quello di sbarazzartene il prima possibile!
    Questo telefono e nato male!
    Anzi malissimo
    Io l'ho restituito subito con reclamo PayPal!
    Troppi problemi.
  15. #29
    Oct 2013
    Si infatti, oggi è venuto e mi ha detto che ha chiesto il reso ad Amazon. E gli ho consigliato Xiaomi, un altra galassia.
    Inviato dal mio Redmi 4X usando Androidiani App
