Si. Con rom di BB72 completamente tradotta in Italiano e supporto OTA
Inviato dal mio LEX720 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di gianpassa; 03-04-17 alle 13:49
Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
Oath (03-04-17)
1)Quindi ha anche twrp?
Ultimo dubbio, data la poca notorietà e le scarse informazioni a riguardo mi chiedevo,2) la rom e quindi tutto il device è già "maturato" per un esperienza d'uso liscia senza impuntamenti o bug vari o ci sono ancora piccoli o grossi inconvenienti? Magari voi che siete "sempre sul pezzo" avete il polso della situazione. Grazie!
vorrei comprarlo ma ho dei dubbi..
Ultima modifica di gianpassa; 03-04-17 alle 13:50
La rom BB72 è a tutti gli effetti una roma stock.
NON è una rom sperimentale che necessita di "rodaggio" e di aggiustamenti, è "solamente" la rom originale cinese presa e ripulita di tutte le applicazioni strettamenti cinesi.
Inoltre BB72 ha proceduto alla traduzione completa ed accurata di tutto.
La rom stock originale invece è sì tradotta ma non accuratamente come la BB72.
Il telefono NON ha alcun lag od impuntamenti vari, sia con la stock originale, sia con la stock BB72. Fila come un missile !
Io sono molto soddisfatto dell'acquisto !
Edit
Creata la nuova discussione e spostati qui i post inerenti l'argomento.
Ultima modifica di gianpassa; 03-04-17 alle 23:21
Oath (03-04-17)
Che tempistiche hanno quelli di grosso shop per farti avere la roba? Io ho ordinato lunedì ènon hanno ancora spedito! Li credevo molto più rapidi...
Ho un dubbio quale tra LeMax2 e LePro3 è il top di gamma e quale tra i due fa foto migliori ,parlo ovviamente di entrambi nella configurazione 6-64
Inviato dal mio HUAWEI G7-L01 usando Androidiani App
sasha2511 (17-04-17)
Aquiladimare (17-04-17)
Anch'io ero indeciso tra i 2 ma la batteria più piccola ed il display così grande mi hanno fatto temere per la scarsa autonomia. Quindi ho optato per il pro3. Anche se in realtà io di foto con il telefono né faccio veramente poche
Vorrei fare questo acquisto e da probabile ho valutato bene i due terminali avendo anch'io confusione nello scegliere fra il Pro 3 e il Le Max 2.
Mi sono fatto l'idea che questo Pro 3 sia migliore da più punti di vista, anche se apparentemente potrebbero sembrare uguali.
PRO
- Dimensioni generali leggermente più piccole, peso leggermente inferiore, a parità di dimensioni di schermo. (mi correggo lo schermo è 5,5 pollici contro 5,7).
- Batteria molto più grande e secondo me necessaria: 4070 contro 3100.
- Cpu migliore snapdragon 821 contro 820 con frequenza maggiore 2400 contro 2150 mhz
- Presenza dell'NFC, che il Max 2 non ha. Che è molto importante per l'accoppiamento instantaneo senza dover ogni volta riaccoppiare i dispositivi.
- Bluetooth leggermente diverso, ha un 4.2 LE contro un 4.1 (LE sta per low energy, quindi dovrebbe consumare meno batteria ed ormai rimane acceso h24)
- Presenza dell'accelerometro, che il Max 2 non ha (che velocizza le rotazioni dello schermo, ad esempio passando da verticale a orizzontale o in molti giochi o scuotendo il cellulare)
CONTRO
- schermo con risoluzione più bassa (però secondo me nel Max 2 questa altissima risoluzione non è supportata da una adeguata batteria, non so quante ore possa durare con quello schermo acceso)
- fotocamera principale con risoluzione peggiore 16 mpx contro 21 mpx del Le Max 2. (credo che l'abbiano fatto per ridurre le dimensioni fisiche della fotocamera e non farla sporgere dalla scocca posteriore visto che il Pro 3 è anche leggermente più sottile del Le Max 2 sarebbe stato impossibile metterla così sporgente)
Ultima modifica di Senso41; 20-04-17 alle 20:31
Xiaomi Mi A2
Aquiladimare (20-04-17)
Salve a tutti vorrei chiedere ai possessori del Pro3 il giudizio della qualità audio in chiamata, sia per chi sta al tel sia per l'interlocutore che sta dall'altra parte.
Per me è un elemento fondamentale nell'acquisto in quanto dovrei cambiare un telefono che ha questo specifico problema: praticamente in chiamata è inutilizzabile senza un auricolare.
Ed a lungo andare è molto snervante...vorrei un terminale che oltre al caffè faccia proprio da telefono, ma come si deve ...Grazie in anticipo
Xiaomi Mi A2
ottimo sia in entrata che in uscita, se lo provi non ne puoi piu fare a meno...
Sono ben accettati i ringraziamenti, grazie
http://www.stampicementofaidate.altervista.org/ Mi 9 - Mi 8 -- LEeco LE 3 PRO X720 -
Senso41 (20-04-17)
