Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 32
[SOS HARDWARE] Consigli e Assistenza per Danni al Telefono [LeMax 2]
  1. #21
    Androidiani Power User
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ringraziato 816 volte in 573 Posts
    Quote Originariamente inviato da parsiphal Visualizza il messaggio
    @Emanuele820
    ciao carissimo....
    oggi mi è arrivato il le max 2 che ho acquistato per mia sorella e purtroppo accade che lo collego alla presa di corrente, ma non si ricarica.
    Non appare nè il simbolo della batteria, nè tantomento il led rosso di ricarica.
    Che devo fare?
    Help!
    Prima di tutto prova a cambiare cavo USB .. se non risolvi usa un altro caricabatterie
    Altrimenti il telefono è difettoso .. contatta quindi l assistenza
    Ma fai prima questa prova.
    Se ti sono stato d'aiuto un GRAZIE è sempre gradito.
    Ringraziato 62 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da Emanuele820 Visualizza il messaggio
    ok anche se ho usato il cavo originale.
    Proverò il caricabatterie del mio le max 2 e il relativo cavo che quelli so che vanno per certo e poi ti faccio sapere
    EDIT @EmEnuele820
    fortunatamente il problema era dovuto solo al riduttore 220v da inserire nell'alimentatore e che danno in dotazione, quindi problema risolto o quasi visto che non mi si apre lo sportellino del mio le max 2 da dove devo prendere la SIM da installare nel nuovo.
    Possibile che mi capitano tutte a me?
    Ultima modifica di parsiphal; 20-04-17 alle 17:21
  4. Il seguente Utente ha ringraziato parsiphal per il post:
    DreamReaper (28-04-17)
  5. #23
    Ciao a tutti
    a quanto pare il mio X829 preso da banggood sembra avere la batteria fallata.
    Volevo ordinare la batteria sostitutiva e pinza con doppia ventosa per aprire lo smartphone (il tutto per un totale di circa 15€), il problema è che ho visto in alcuni video che lo schermo è come "incollato" lungo ai bordi con il case posteriore...
    Sono abbastanza pratico con questi lavori ma non vorrei che sia una operazione che comunque possa rovinare esteticamente il cellulare... Nel kit della batteria danno una specie di coltellino di plastica che immagino serva per staccare lo schermo dalla cover posteriore.
    Secondo voi si riesce agevolmente?
  6. #24
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Quote Originariamente inviato da maxrm Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Addirittura alcuni centri assistenza si rifiutano di effettuare queste operazioni .. perché il display è molto delicato e appunto è praticamente incollato
    Mettono in conto nel preventivo qualsiasi cosa gli chiedi di fare sul telefono la possibile rottura del display.
    Prova a sentire l assistenza Spartacus .. magari paghi qualcosa in più ma sei sicuro di facciano un buon lavoro
    Anche perché poi dopo averlo aperto lo dovresti richiudere .. e non credo che facendo da solo il risultato sia buono
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Emanuele820 per il post:
  8. #25
    Sep 2015
    LeEco le Max2
    Ringraziato 4 volte in 1 Post
    Ciao a tutti
    Ho comprato un altro leeco le max 2 ma quello da 6GB e 64GB rom su tinydeal. Il problema è che ha un pixel bloccato su rosso con schermo nero voi avete delle soluzioni?
    Su tutti gli altri colori funziona però è proprio al centro e mi da sui nervi xD
  9. #26
    Jan 2017
    Purtroppo ho distrutto il vetro del display all'altezza della fotocamera frontale, nonostante tutto il display funziona perfettamente e così anche il touch anche se ho problemi con i tasti home back e multitasking (dovuti probabilmente alle crepe che si propagano in tutto lo schermo). Come posso fare? Se lo porto in uno di quei negozi di riparazione cinesi comprando il display su eBay sono in grado di sostituirlo? Secondo voi visto che il touch va posso sostituire solo il vetro?
    PS comunque un gran telefono, mi è rimasto incastrato tra le inferriate di un cancello che improvvisamente si è aperto con un urto violentissimo. Il telefono ha continuato a funzionare, non si è nemmeno spento.
    Ultima modifica di maccauno; 08-05-17 alle 23:03
  10. #27
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Quote Originariamente inviato da maccauno Visualizza il messaggio
    Ti conviene comprare tutto il blocco touch + display - i pezzi sono incollati tra di loro.
    Magari prima di comprare il pezzo prova ad andare a fargli vedere il telefono.
    Altrimenti prova a sentire il centro assistenza citato nei post precedenti SPARTACUS ONE per farti fare un preventivo
    Quote Originariamente inviato da LukLuca Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Prova a sentire cosa prevede la loro garanzia
    Altrimenti o convivi col pixel bruciato o provi a farti fare un preventivo di riparazione dall assistenza che ho citato
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Emanuele820 per il post:
    LukLuca (10-05-17)
  12. #28
    May 2015
    A me purtroppo è arrivato un x829 direttamente con il problema del "flickering" e degli artefatti a schermo,in altri device di altri brand pare fosse un problema software ma la mia preoccupazione è che sia un problema di gpu,si trovano parecchi video e screenshot di altri x829/820 con il medesimo difetto... Se volessi evitare di mandarlo in Cina e dover aspettare altri due mesi,esiste qualcuno che è in grado di far una diagnosi onesta ed eventualmente sostituire la GPU/ripararlo? (Ammesso che non sia un banale difetto software).
  13. #29
    Sep 2015
    LeEco le Max2
    Ma il fatto è che non dovrebbe essere bruciato in quanto sugli altri colori non ci sono problemi riesce a ricrearli perfettamente.
    http://imgur.com/bdbJM45
    Ultima modifica di LukLuca; 10-05-17 alle 20:24
  14. #30
    Jan 2017
    Ho comprato questo
    http://s.aliexpress.com/uEjURFNz
    (from AliExpress Android) su aliexpress, vi farò sapere com'è andata.
    Ho trovato un tutorial su YouTube, voglio provare da solo.
    Sono riuscito da solo con l'aiuto di un amico seguendo questo tutorial su YouTube https://youtu.be/Pd8OUF4D07Y
    Ultima modifica di Emanuele820; 22-05-17 alle 23:02
  15. Il seguente Utente ha ringraziato maccauno per il post:
    DreamReaper (22-05-17)
