Utente del giorno:9mm con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore Utente della settimana:9mm con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni Utente del mese:9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Salve Androidiani, non riesco a far passare delle immagini e ne altri dati da il mio smartphone, da ora SP a alla mia pennetta USB 3.0. Lo SP lo riconosce ma nel momento che devo spostare o copiare i miei file non riconosce l'esistenza della USB.
Poi un dubbio. Non mi sono registrato su LeEco, influisce forse?
Originariamente inviato da mariomac66
se tutto e a posto non dovresti avere problemi. solo che non si capisce molto con così poche informazioni. cosa usi per farlo. hai il root. puoi spostarli anche dalla recovery twrp volendo. se invece utilizzi il normale file manager. controlla di avere 1 in opzioni sviluppatore attivato il debug usb. e 2 quando attacchi la penna. dovrebbe apparirti un simbolo a forma di usb in alto. abbassa la tendina e tappa su apri. poi tini premuto sulla cartella e scegli il copia e lo incolli tornando indietro. altrimenti non vedi la usb. è un normale bug credo. capita anche a me. con il file manager stock.
Inviato dal mio LEX820 utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da FlavioLeMax2
Utilizzo la versione di Cuoco92.
quindi ha il root nel caso installassi qualche file manager che ti chiede i permessi. i passaggi comunque sono quelli. ma deve uscirti al collegamento della chiavetta OTG l'icona in alto. altrimenti potrebbe essere la stessa chiavetta o adattatore.
Ti ringrazio delle indicazioni che mi stai dando, le ho seguite e funziona se devo copiare o spostare un file dalla pennetta alla memoria de SP, ma non succede lo stesso se devo fare da memoria SP a pendrive.
molto strano che tu riesca a farlo in un senso e non nell'altro. potrebbe essere la differenza di velocità tra le due cose. mi è capito anche su qualche computer. in generale comunque io faccio questi passaggi dalla recovery twrp. probabilmente succede qualcosa che non capisco cosa può essere. mi dispiace.
Grazie della risposta. Ho seguito i vostri consigli. In questo caso non riconosce la presenza di nessuna pendrive in mio possesso. Ho varie pendrive di varie marche e qualità.
ma non posso crederci. scusami. se carica il cellulare e ti scrive in un senso. due sono le possibilità. o mancano dei permessi. puoi vedere in app o nel manager sotto app apri i permessi di archiviazione a tutte le app. oppure se sei entrato in recovery twrp. se vai su monta e metti il flag a OTG e poi vai su scegli archivio e schegli appunto OTG. se fai questo. sempre dalla recovery puoi utilizzare il file manager scegliere la cartella poi copia e la metti nella org o viceversa. se invece hai attivato tutto in opzioni sviluppatore. quando colleghi il computer devi poter vedere tutta la menoria del telefono e copiare o incollare dove vuoi. anche in una usb attaccata al pc che poi con un adattatore puoi utilizzare ancora nel terminale. ok ci siamo??
Unisco alla discussione di supporto software
