Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 40
X820 - Hard Brick - Leeco LeMax 2
  1. #21
    Androidiani Power User
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ringraziato 816 volte in 573 Posts
    Quote Originariamente inviato da beachboys Visualizza il messaggio
    incredibile ma ce l'ho fatta ad installare la recovery!
    il computer non riconosceva il telefono in modalità fastbot,ma quando l'ho riavviato con il telefono attaccato via usb ,all'accensione sul cellulare mi è stato chiesto se permettere il debug dal mio pc,naturalmente ho detto si,dopodichè ho subito riavviato il modalità flashbot ed è stato ricosciuto finalmente dal pc.
    ho installato la 5.6.014s
    ora spero di non fare errori e che serva a qualcuno ciò che ho scritto!
    A questo punto se hai la Recovery TWRP ti consiglio d installare la 018S
    Ti basta semplicemente mettere la ROM sulla memoria del telefono e da Recovery - INSTALL
    Quote Originariamente inviato da marno Visualizza il messaggio
    io sono riuscito seguendo la guida di CUOCO92 su un noto sito,ad installare la TWRP e a flashare il firmware 16s normalmente , poi il telefono continua a vibrare e a riavviarsi ,c'è scritto primo avvio lungo ,ma quanto lungo? forse questo fimware che cerco di caricare non è compatibile EUI 5.6.219D che avevo insllato perrisolvere problema led blu?
    devo buttare via uno smartphone con una settimana di vita?
    auitatemi se potete
    Se hai la Recovery TWRP - Anche per te vale la stessa cosa - Scarica la 018S - E fai INSTALL
    Se ti sono stato d'aiuto un GRAZIE è sempre gradito.
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Emanuele820 per il post:
    beachboys (13-11-16),marno (14-11-16)
    fatto adesso sono con la cuoco 18s,
    ho aggiornato direttamente dal cellulare alla 18s cinese e poi ho messo la cuoco.
    grazie a tutti!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato beachboys per il post:
    DreamReaper (13-11-16)
  6. #23
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    grazie a tutti!
    Di niente! Adesso goditi il terminale e configura tutto correttamente.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
  8. #24
    Jul 2009
    Ciao. Scusa dove hai trovato la CM 14 ?
    Grazie.
  9. #25
    Quote Originariamente inviato da Matrix8756 Visualizza il messaggio
    Grazie.
    non so se posso mettere il link comunque è su xda
    ti consiglio di aspettare altre release perchè non è ancora ben ottimizzato ed alcune app non funzionano tipo la fotocamera e la torcia.
    in piu sembra che si surriscalda un po
    Ultima modifica di beachboys; 15-11-16 alle 14:05
  10. #26
    Jul 2009
    Ok grazie. Avevo già guardato su XDA ma non avevo trovato nulla. Grazie della info tornerò a controllare tra un pò.
  11. #27
    Questa è la discussione dei nostri amici di XDA ---> Unofficial CyanogenMod 14.1 | LeEco Le Max 2
    Ti sconsiglio (per ora) vivamente l'utilizzo per alcuni problemi in via di risoluzione. Surriscaldamento, downclock , fotocamera e qualche altra piccola cosa.
  12. #28
    Jul 2009
    Ok visto grazie. Ora sto usando la CM 13 e devo dire che va molto bene. Ho scelto questa al posto di Cuoco92 perchè usando il Pebble, con la Rom di Cuoco92 una volta scollegato (perchè mi sono allontanato dal telefono) per ricollegarlo devo aprire l'applicazione Pebble. Confermo che ho settato tutto maniera corretta (Apk in avvio, sempre in background ecc..) al pari dei settaggi di WA.
    Con la CM invece funziona tutto alla perfezione.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Matrix8756 per il post:
    DreamReaper (16-11-16)
  14. #29
    quale versione usi di cm13?
  15. #30
    Jul 2009
    Quella nella sezione Modding di questo sito. La trovi dove c'è quella (ottima) di Cuoco92.
