Ho risolto comprando un nuovo cavo... sembra che il problema sia solo la parte alimentazione del cavo...
Spero sia così anche per te....
Il caricabatteria che viene fornito in dotazione, ha un'uscita da 5v 3.0A o 9v 2.7A.
Non ho bene capito se la disattivazione della voce "carica rapida", nel menu batteria, consente di NON sfruttare tale modalità anche a telefono spento.
La ricarica veloce ha dei vantaggi in termini di tempo ma non la userei come modalità standard, dato che una ricarica rapida, usura precocemente la batteria.
Piuttosto userei un caricabatterie con uscita da 5v 1.5A.
Ciao l'ho notata anche io quella voce e mi sono fatto la stessa domanda...
Altra cosa che ho notato giusto questa mattina, ho provato a caricare il telefono da spento ed era come se non andasse, c'era l'immagine della batteria in carica ma continuava a fare una vibrazione corta poi una lunga come fosse in loop o roba del genere, allora l'ho acceso e si è caricato normalmente.....Hai per caso notato anche tu una cosa del genere o devo già mandarlo in assistenza....
L'involucro è la scatola, lo scatolo è un composto chimico
Quel comportamento anomalo l'ho notato quando ho provato ad utilizzare un caricabatterie LG, con uscita 0,8A. Mi sono accorto che se lo uso dà molti problemi. Se hai utilizzato il suo, non dovrebbe dare problemi.
Ho usato il suo e mi ha dato questo problema, a telefono spento.....nella confezione ho trovato cavo, caricabatterie con attacco cinese e un adattatore europeo a parte....
A tel acceso nessun problema...
È strano. Dovresti provare con un altro caricabatteria e vedere che succede.
Io il caricabatterie rapido lo userei solo se necessario. Normalmente userei un caricabatterie con uscita a 1.5A/2A.
Comunque potresti prenderne uno con presa europea, senza adattatore (ovviamente di qualità)
Da capire cosa cambia come chiedevi tu all'inizio cosa cambia con la selezione della voce quick charge e come influisce sulla carica finale....
Cosa cambia non lo so. Io ricarico sempre a telefono spento e anche se ho disattivato la carica rapida, per arrivare al 100%, impiega comunque poco. Comunque prenderò un caricabatterie standard
