In IMPOSTAZIONI - INFO TELEFONO che VERSIONE EUI Leggi??
Se ti sono stato d'aiuto un GRAZIE è sempre gradito.
EUI 5.6.014S (stabile)
È una versione parecchio datata
Attualmente l ultima STABILE è la 23S V93C
https://www.androidfilehost.com/?fid=745425885120745098
Hai tanti dati sul telefono?? Seguendo una semplice guida saresti in grado di aggiornare?
Diciamo che le uniche cose che possono interessarmi sul telefono sono le foto che ci sono,per il restopotrei anche lasciare....se la guida è semplice credo di si.....
Embeh raga. Sei indietro anni luce. La tua rom è vecchissima. Devi montare la 23s. E poi la cuoco92. Tutte le cuoco92 sono 23s dove lo hai comprato da gearbeast. E lui che monta quelle.
A scusatemi. Segui pure emanuele820
Ultima modifica di Emanuele820; 09-07-17 alle 00:30
RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
Sempre pronti, anche quando no sembra.
Adesso metti la cuoco e vedrai. Io da Grossoshop a inizio giugno con montata la cuoco92 23s v91.. Poco male
Adesso risolvi
Per sicurezza quindi prima di procedere con qualsiasi operazione collega il telefono al PC ed effettua un backup dei dati che non vuoi perdere ( in questo caso le foto )
Successivamente scarica anche direttamente sul cellulare la ROM che ti ho indicato sopra
Una volta fatto:
- Spegni il telefono
- Riavvialo in Recovery
- Verifica su INSTALL che sia presente lo zip scaricato
- Effettua i Wipe CACHE DALVIK DATA ( perdi le applicazioni installate ) e ( sarebbe meglio farlo ) SYSTEM ( cancella l attuale ROM presente sul telefono - il telefono senza ROM non si avvia ) ( puoi anche provare ad evitarlo )
- Vai quindi su INSTALL cerchi lo zip e fai partire l installazione effettuando lo swipe ( scorri il dito )
Una volta terminata l installazione il telefono si riavvierà.
Ultima modifica di Emanuele820; 09-07-17 alle 00:46
Non è ancora molto stabile. Non per cuoco92. Ma perchè anche la stock pare piena di bug. Lascia la versione che ti ha dato emanuele820. Se cuoco92 ti mandera l'OTA. allora provala ma fatti un backup prima nel caso tu voglia tornare indietro
td7754 (09-07-17)
