Faccio un attimo il punto della situazione per la AOSP 1.8 KitKat
Procedura:
- Instalalta Vibe UI 1.5 da Flash Tools con ripartizionamento memoria incluso
- Entrato in Recovery tramite Mobile Uncle
- Installato AOSP 1.8
A molti sembra essere andato tutto bene fino a questo punto, io invece ho avuto i seguenti problemi ed ho risolto come segue:
- Dopo il boot ricevo questi messaggi: "Unfortunately, the process android.process.media has stopped" "Unfortunately, the process com.android.systemui has stopped" e non mi fa settare il telefono...
- Entrato in recovery e fatto wipe to factory settings, tutto apposto, accedo al S.O.
- Non riesco a fare il login del Google Play, mi restituisce sempre "there was a problem communicating with Google Servers"
- Faccio Wipe to factory reset, non funziona.
- Riflasho la rom AOSP 1.8, non funziona.
- scarico le GApps_Light_4.4.2_signed.zip, non funziona.
- Mi scoccio, e flasho da recovery la SLX v26a CINA.
- Faccio il log in a Google Play per verificarne il corretto funzionamento
- Riflasho la AOSP 1.8 e NON faccio WIPE
- Google Play è presente, ma in SETTINGS->ACCOUNT non è presente nessun servizio per la registrazione di un account Google, quindi non funziona.
- Installo nuovamente le GApps_Light_4.4.2_signed.zip
- Wipe to Factory
- Funziona.
Non so come mai sto problema, ma ora ho una KitKat completamente funzionante
--- UPDATE ---
Allora, da quando ieri sera (24/04/14) sono riuscito a rimettere il mio acount google ci sto giocando un pochettino e sto verificando cosa funziona e cosa no.
Discussione XDA e cartella DRIVE con APPLICAZIONI VARIE
su XDA ho trovato una discussione in cui è presente una cartella google DRIVE, con all'interno varie patch.
Non le ho ancora provate, ma di seguito riporto il drive, può servire a qualcuno che vuole provare ad installarle.
Discussione XDA: AOSP ROM for Lenovo P780 - xda-developers
Drive: https://drive.google.com/folderview?...p=sharing#list
Lo zip della Custodia magnetica FLIP manda in bootloop il telefono (testato da Yatta).
L'applicazione GravityScreenOFF Repair to magnetic case not working.apk, utilizza i sensori di movimento e prossimità del telefono per spegnere e riaccendere lo schermo. Funziona anche con la mia custodia in pelle senza problemi.
- StandardCamera.zip è in realtà SnapCamera. l'HDR non funziona ma la PHOTOSPHERE ed il LENS BLUR sì.
- Google launcher.zip funziona e sovrascrive il Nova Launcher.
- Enable NoiseReduction.zip boh, l'ho installato ma non so come testarlo.
Led di Notifica
Il led mentre è in carica funziona ma per le notifiche no, anche se light flow è installato. Non ci sto perdendo tempo, per ora NON mi interessano.
Titanium Backup
Il ripristino delle APP di cui si è fatto il backup funziona, ma viene chiesta conferma di installazione per ogni APP, quindi è come riscaricarsele da capo.
Almeno però non si perdono i DATI provenienti dalla precedente ROM.
Tethering
Ho abilitato la funzione tethering e funziona senza problemi.
Spara il segnale, il pc ed il tablet lo vedono, dovrebbe poter supportare fino ad 8 dispositivi.
Per quanto mi riguarda ho H3g ed il tethering con la mia tariffa è consentito, ma per chi avesse Vodafone o Wind o per chi semplicemente non vuole far sapere al proprio operatore che si sta TETHERANDO abbestia, è sempre bene modificare il tether_dun_required e sul valore 0 seguendo questa guida
https://www.androidiani.com/forum/vo...k-no-root.html
Io ho seguito la procedura per ROOT che mi è sembrata decisamente più semplice di quella tramite terminale, nonostante nella guida ci sia scritto il contrario
CAR MODE
Non so se qualcuno di voi lo utilizza, io tantissimo.
Dalla 4.2 era stata rimossa questa funzione che dà la possibilità di premere il tasto Home ed avere un Launcher Speciale invece di quello stock.
Io la utilizzo con questa applicazione chiamata CAR HOME ULTRA. Quando il mio BT si collega a quello della macchina, si avvia l'applicazione, entra in car mode, e una volta che avvio le app da quella modalità, premendo il tasto HOME torno alla schermata di CAR HOME ULTRA.
Ripartizionamento
Venendo dalla Vibe 1.5 per flashtools sul Drive di Yatta, il flash mantiene il ripartizionamento come segue (seguirà screen a breve):
- Internal Storage: 2.39 Gb
- Phone Storage 99 Mb - vista da root Explorer come sdcard1
- SD CARD: 14.83 Gb - vista da root Explorer come sdcard0
Nonostante abbia messo come DEFAULT WRITE DISK-> SDCard, le applicazioni vengono installate sulla Internal Storage da 2.39 GB, e devo PROVARE a spostarle a mano tramite l'app DS App2SD.
Alcune di esse non sono "spostabili".
Mi sono quindi ricordato di questi miei due messaggi per la SLX:
- https://www.androidiani.com/forum/le...ml#post5351118
- https://www.androidiani.com/forum/le...ml#post5462076
Con la SLX in pratica l'Internal Storage rimaneva da 2.39 ma venivano invertite le SDCARD1 con la SDCARD0 e viceversa, tramite l'opzione "PREFERRED INSTALL LOCATION". (STEP 1 DEL 1° MESSAGGIO), opzione non presente in questa rom.
Se si voleva farlo a mano bastava andare a cercare in etc i file vold.fstab e vold.fstab.nand e modificare a mano il file di testo.
Su kitkat invece file vold.fstab e vold.fstab.nand non esistono più ed i mount point sono in files differenti.
Su XDA ho trovato quindi queste due discussioni:
- [SWAP] (RISKY) Memory swap for CM11 by Maclaw build 20131225 - xda-developers
- [i9100] (SHARE) Swap SdCard init.d script for CM11/4.4.2 - xda-developers
UPDATE: non funzionano. proverò con questa procedura: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1278349
Durata batteria
Tra i vari flash, backup and restores, ho iniziato ad utilizzare il telefono con circa il 60% di carica, quindi per ora è un po' presto per recensire la durata della batteria.
Ho però riscontrato i seguenti comportamenti:
Ho lasciato il telefono in modalità AEREO a mezzanotte circa con il 35%, e stamattina alle 6 era "già" al 32%.
Dico così perchè con la SLX non perdeva neanche un punto percentuale, quando era in AEREO.
Inoltre stamattina ho notato un drastico DROPDOWN da 31% all' 11%, nell'arco di pochi minuti, proprio mentre leggevo Androidiani tramite app.
Una cosa che non mi capitava dai tempi del Feiteng che avevo anni fa.
Se cliccate sullo screen sottostante vedrete la drastica diminuzione della batteria.
54d7d1ef
Questa mattina (26/04/2014) verso le 6.00 invece ho scollegato il telefono con il 100% di carica, ho installato un app nella cartella di sistema ed al riavvio mi sono trovato questa sorpresa, carica al 76%.
Ho fatto lo screen e riavviato subito, e alla nuova accensione segnava carica al 99%. Un errore del genere mi succedeva con il mio vecchio Feiteng.
Ora sono le 9.27 e da stamattina segna come carica 86%. vi terrò informati.
DIALER
Dopo l'installazione vi trovate un bel DIALER con lettere in RUSSO affianco ad i numeri e senza Google Caller ID.
Ho risolto seguendo questa guida da XDA, ma al momento NON sono riuscito a localizzare il DIALER RUSSO ed a disinstallarlo, quindi per ora ho due app chiamate PHONE.
Google Caller ID vi permette di:
1. Cercare luoghi ed aziende direttamente dal DIALER
2. Mostra il CALLER ID di un attività che vi sta chiamando
3. [Dal 2014] Mostra il caller id di ogni untente Google
Essenzialmente una alternativa a TrueCaller
Lenovo Power centers
Non so per quale motivo, non funziona nessuno degli APK del Lenovo Power Center . In particolare ho provato:
- Lenovo Power Center China proveniente dalla rom di Eto (quella con l'icona BLU per capirci). - Si installa, funziona in background ma non si apre e crasha
- Lenovo Power Center ROW proveniente dalla rom s116 ROW (quella con l'icona bianca e verde per capirci).- Si installa, funziona in background ma non si apre e crasha
- Lenovo Power Center proveniente dalla rom Vibe 1.5 Kitkat (quella con l'icona verde).- [I]Non si installa[I]
