Salve a tutti, ho appena preso a 67 euri questo telefono e volevo sapere se possibile cosa migliora la rom in questione rispetto a quella di default.
grazie a tutti
Con quella originale mi son trovato male da subito! Lenta, con scritte in inglese e cinese, piena di app preinstallate, le notifiche inoltre sembrava che arrivavano spesso in ritardo.
Dopo 2 giorni (quindi l'ho usata poco) mi sono messo alla ricerca di una nuova rom e ho trovato quella che ho messo in prima pagina.
Personalmente la trovo molto più efficace, veloce e reattiva, con launcher nova poi si perfeziona anche a livello grafico.
Trovi tutto in prima pagina.
ok grazie mille proverò a flasharla tanto ancora non ci ho installato praticamente nulla :-).
Perfetto.
A proposito sai dove si può trovare una cover decente ? Sembra che non ne esistano più a meno dei sacchetti di cartone :-)
Ciao talpina, prima di flashare qualsiasi cosa ti raccomando fortemente di fare il backup della immagine modem e della relativa configurazione!
Per eseguire il backup dei file immagine del modem LTE, ti baserà:
- Avviare la modalità 'Service Mode' premendo la combinazione di tasti 'Vol -' e 'Power'. Dopo qualche secondo comparirà un menu in cui sono presenti 13 opzioni, accessibili utilizzando il bilanciere del volume per la navigazione e il pulsante Power per la selezione.
- Scegliere l'opzione numero 8. (Backup MRD Data) e successivamente la numero 10. (Save Parameter) per salvare i file relativi al modem nella SD card esterna, all'interno di una cartella chiamata "sdfuse".
- Riavviare il terminale scegliendo l'opzione 12 (Reboot).
Questo accorgimento è indispensabile poiché tutte le ROM del tipo "ROW" (che sta per "Rest Of the World") flashano un'immagine modem non compatibile con il modem dei terminali venduti in Cina. Non salvarle può portare a ritrovarsi con un terminale più usabile dal punto di vista dell'ambiente software ma incapace di connettersi alla rete dati (funziona solo la modalità voce GSM) e con un segnale particolarmente debole e instabile.
Se non hai ancora toccato il firmware cinese originale, ti consiglio vivamente di procedere come indicato sopra e di tenere da parte i file risultanti nel caso incorressi nei problemi appena descritti; per ripristinarli sarà sufficiente effettuare la procedura di restore accessibile dal medesimo 'Service Mode'.
Qualora riuscissi a salvare l'immagine modem e la configurazione... ti sarei infinitamente grato se volessi passarmeli, perché io ho scoperto tutto ciò a danno fatto e ora mi ritrovo col terminale monco della parte Mobile Data. :'(
Grazie,
Luigi
Ciao fab74rm, grazie mille per aver aperto questo thread. Anche io ho installato la Lenovo_S856_ROW_S138_141113; all'apparenza sembrava tutto perfetto ma mi sono subito accorto che il terminale, dopo aver installato questa ROM, era incapace di accedere alla rete dati (lo si nota anche senza dover tentare l'accesso impiegando il proprio piano dati: le icone di intensità segnale rete vengono ora mostrate senza la 'G' maiuscola accanto, e da quel momento non c'è modo di far più funzionare l'accesso 3G/LTE).
Hai per caso riscontrato lo stesso problema anche tu? Se sì, in che modo l'hai risolto o comunque gestito?
BTW: mi accingo a provare la ROM S856_S153_20151130_JY03, sperando di non peggiorare le cose...
Grazie,
Luigi
ciao, se qualcuno volesse mettere a disposizione la rom originaria del telefono sarebe veramente un grande personaggio. Io le ho porvate tutte ma a parte instabilità del telefono il problema è che non funge nè connettività nè sim. Sono disposto a pagare il disturbo visto che il telefono è inservibile ora (comprato a dicembre)
