In questo thread parleremo di eventuali problemi o dubbi a riguardo del software di Lenovo P8.
No modding
No modding
Tramite launcher c'è il doppio tap per la sospensione. E tramite app c'è il risveglio tramite sensore di prossimità oppure tramite accelerometro.
Sent with TB-8703F using Tapatalk
Spiegati meglio!! Ma launcher stock??
Dove si trova??Che app?
Quella nella foto e impostazione del tab 4
Ed e di default
Sul nostro questa opzione non c'èhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...28510a85a7.jpg
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Ovviamente tramite launcher di terze parti, che è generalmente migliore di quello di default come ottimizzazione delle risorse.
Nel mio caso utilizzo il fidato dodol.
E l'applicazione 'auto screen on' permette di usare l'accelerometro oppure il sensore di prossimità per risvegliare il display.
Inviato dal mio U FEEL PRIME utilizzando Tapatalk
Gusti personali ovviamente!!
@brainvision
Cmq nessun problema di luminosità .funziona bene,anche con i test,
Nei video o immagine nere rimane sempre uguale!!
Probabilmente il.tizo era in difetto oppure aveva qualche impostazione attiva!!
Cmq in attesa di pellicola.vetro!
P.s cmq.anche la.funzione con orari per i più piccoli
Scusa se ti scoccio, giusto per spiegare bene il problema del tipo: anche disattivando il cambio automatico della luminosità questa restava attiva, quindi quando c'era meno luce si abbassava e quando più si alzava. Insomma il controllo manuale non funzionava.. Se mi confermi che non lo fa sarà stato un problema suo o magari anche una versione vecchia del tab 3..
In realtà quello del video era un altro problema!lui.diceva che con le schermate nere si abbassa!e da qui io.video che faceva vedere, nero e bianco!!
Secondo me funziona bene!!
Ho non ho capito!io!!
Spiegami passo passo cosa dovrei fare per verificare al 100%
In manuale rimane come lo imposto!!
Si più o meno quello dovrebbe essere.. In ambiente con poca luce quella pagina bianca faceva alzare la luminosità anche se l'ambient display e la luminosità automatica erano disattivate..
Ma immagino che se fosse un problema diffuso avrei letto altri utenti che lo avevano notato, invece niente..
Leggendo anche il commento al video si parla di un sito russo dove segnalavano il problema, solo lì, poi parzialmente risolto con un aggiornamento..
Si se riuscissi a mettere i link te ne sarei grato anche io
Io ho riprovato anche con modalità adattiva,e non non si abbassa la luminosità su pagine scure!!
Bisogna scoprire cos'è che lo attiva!!
Magari!proviamo ad usare la stessa immagine o link o video che fa abbasare la luminosità!
E poi postiamo un video!!
Ragazzi dall'ultimo aggiornamento firmware non mi faceva piu' gli aggiornamenti da google play, solo killando l'app e ripartendo prosegue ma sempre un aggiornamento alla volta. In piu' non mi funziona piu' Google Play musica, prima funzionava, mi chiede sempre di confermare l'account da usare!
Naturalmente ho gia' resettato tutto.
Avete consigli?
Si e' l'ultima versione, ora va un po meglio.
Mentre prima aggiornava solo riavviando ad ogni app Google Play, ora ci mette solo tanto tempo.
Ma voi che applicazioni avete che partono in automatico?
Mi esce ogni volta l'avviso che ne ho troppe ma ho paura a toglierle, quando ho tolto Gboard non avevo piu' la tastiera!
Al momento ho:
Android Sustem Webview
com.wsandroid.suite.plugin
Gboard
Google Play Services
Servizio dispositivo
anch'io dopo l'ultimo aggiornamento noto i tempi bibblici nell'aggiornamento delle app...qualche suggerimento?
si l'ultimissimo....il tablet va benissimo, solo gli aggiornamenti sono lentissimi....arrivano al 100% e al momento di fare l'install è come se frizassero per poi completarsi dopo diversi minuti...Tu hai risolto facendo semplicemente un hard reset?
EDIT: Hard reset ha (almeno per ora) risolto i problemi con il playestore, che nuovamente aggiorna come dovrebbe. Grazie
Salve a tutti,con l'ultimo aggiornamento effettivamente si sono rallentati gli aggiornamenti, poi ho una domanda, non riesco a spostare file dalla memoria interna alla SD,ne con il file manager suo,ne con Es explorer,a voi succede?
Io non ho notato nessun rallentamento. Però dopo diverso tempo si è ripresentata la notifica che segnala "too many autostart apps"...
Sent from Lenovo TB-8703F using Tapatalk
Salve,qualche giorno fa avevo postato una domanda è la scheda SD,ovvero non riesco a spostare i file dalla memoria interna a quella esterna,o cancellare file,non mi fa fare nulla,avete consigli? Ciò è scomodo x qualsiasi operazione
Dopo 3 settimane dall'hard reset, che aveva risolto i problemi di freeze sull'aggiornamento app, mi accorgo stamattina che il problema si manifesta nuovamente...Direi che un custom rom sarebbe assolutamente necessaria per un device così performante...
Io ad oggi continuo a non fare più di 4 ore e spiccioli di schermo.
Sembra che il sistema consumi più batteria del dovuto.
Inoltre è tornato a manifestarsi il problema "too many autostart apps"
Inviato dal mio Lenovo TB-8703F utilizzando Tapatalk
Preso da un giramento di sfere ho proceduto quanto segue:
-Ripristinati TUTTI i permessi di tutte le app a default per ognuna
-Scaricato aptoide
-Cercato: Google Apps, Play Store e Google Play Service ed aggiornate tramite Aptoide all'ultima versione disponibile dello store.
-Pulito cache delle tre apps
-Reboot
Ora, per il momento, il Playstore ha ripreso a funzionare installndo le app...Tengo monitorato...
Almeno a me continua a impiegare un'eternità non tanto per il download quanto per l'installazione Delle app stesse.
Sent from Huawei Nova Titanium
Il problema sembra essere effettivamente risolto, dopo aver ripristinato il permesso di avvio automatico per tutte le apps... e stranamente per il momento non è neppure più comparso il fastidioso messaggio di "alert". :)
Sent from my Lenovo TB-8703F
CIao, qualcuno ha problemi col 4G? mi rileva solo il 2G!
4g ?!?! [emoji86]
Ciao Ho aperto anch'io una discussione per lo stesso problema.
sto facendo diverse ricerche modificando in qualsiasi modo gli APN non sono riuscito a farlo mai andare oltre il 2G. Probabilmente da qualche ricerca fatta potrebbe essere che il firmware installato sia valido per alcuni paesi orientali e quindi non riconosce questo tipo di impostazione in Italia. Anch'io mi ritrovo con un tablet non utilizzabile fuori casa a meno che non usi un hotspot con mio cellulare..... Magari qualcuno trovasse una soluzione diversa oppure un firmware europeo...
Avete verificato che abbia le bande necessarie per le reti europee ?
Riguardo alle bande credo che gli manchi solo quella per la Wind...... riferito al 4G
Dopo l'ultimo aggiornamento (andato a buon fine) il mio tablet ha deciso di bloccarsi indefinitamente sull'ottimizzazione di 3 app...[emoji58]
Se dovessi trovare una soluzione alternativa all'hard reset vi aggiorneró, così da poter essere utile in caso qualcun altro avesse lo stesso problema.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0a60c793b0.jpg
Inviato dal mio Mi Note 3 utilizzando Tapatalk
