BATTERIA ● LETV X500
Discutiamo qui di tutti i problemi relativi alla batteria, condividiamo gli screenshot e confrontimoci sulla relativa durata.
Ultima modifica di NiloGlock; 16-01-16 alle 21:20
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
salve a tutti ho il letv x500 e ho problemi surriscaldamento batteria...sia mentre carica acceso in modalita" wifi, sia durante una telefonata con whatsapp...come e" possibile? cosa devo fare?Utilizzo sia clean master che Du speed booster per raffreddarlo ma spesso da problemi...a chi e" capitato?
Qui diventa caldino, ma non scotta. Direi che è nella norma, considerando il fullbody in alluminio
Salve a tutti, leggevo dei problemi della ricarica rapida, praticamente caricare sempre con la ricarica rapida danneggia irreparabilmente la batteria. Ne avete la certezza? In ogni caso ho iniziato a utilizzare la normale ricarica da usb.
Inviato dal mio Letv X500 usando Androidiani App
ho cambiato il caricabatteria con uno di amazon, da tre mesi circa, ora la batteria non dura più di 6 ore, staccato il caricabatteria alle 8.30 del mattino, alle 13.00 la carica risulta al 24%. A saperlo prima non lo compravo. Che si può fare? Cambiare batteria, come?
Ciao, da quando io ho messo la nuova rom, cioè la v10 e uso un caricabatterie da 850ma la batteria mi dura tutta la giornata. E ora sono molto soddisfatto anche come consumi di questo meraviglioso terminale.
Buongiorno ho compato un LeTV X500 Le 1S Dual Sim [Spedizione dall'Europa] order 73618 del 25/02/2016 .Il problema è iL seguente: una volta scaricata la batteria e rimesso in carica per ore si accende la luce rossa spingo il tasto accensione ma non succede nulla come se la batteria non caricasse, ho provato anche collegandolo al PC e anche con altro caricabbateria ma niente.IL TELEFONO A DUE MESI.....
