Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 39
[SOS HARDWARE] Consigli e Assistenza per Danni al Telefono [LeTV Pro]
  1. #21
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da ondaflex Visualizza il messaggio
    Ma la cover arrivata col telefono? Non è servita proprio nulla.
    Penso che il peso di questo telefono renderà le cadute spesso traumatiche
    Inviato con Tapatalk
    Quote Originariamente inviato da UtenteXY Visualizza il messaggio
    il vetro non dovrebbe costare tanto pero dispiace
    Ma come si fa a ripararlo?
    Quote Originariamente inviato da Gabibbi Visualizza il messaggio
    Ondaflex a me si ruppe a capodanno e dopo mi tamponarono pure la macchina, puoi immaginare che serata...il terminale mi è caduto 3-4 volte, quella a capodanno (neanche dalle mie mani) fu quella meno alta ma fatale... Io ho ordinato un ricambio LCD+touch+vetro e poi l'ho montato....devi rimuovere il carrellino delle SIM, scaldare il vetro rotto con un phon per un po di secondi e provvedere a rimuoverlo con i tool in plastica e una piccola ventosa per tirarlo su, appena tirato su scolleghi il flat collegato al telefono ..poi procedi mettendo il biadesivo nelle zone dove va ad attaccarsi il vetro(biadesivo finissimo e 3M), foni un po il biadesivo in modo che si sciolga e ci attacchi sopra il vetro...lo tieni con un peso sopra qualche ora( io ce l'ho tenuto quasi 24 ore) e poi incrocia le dita di averlo messo preciso
    Nel topic di impressioni d'uso dell'x800 postai le foto del lavoro all'epoca (febbraio circa)
    Inviato dal mio Le X620 utilizzando Tapatalk
    Bravo. Io non ne sarei capace. Magari un centro di assistenza generico,se gli porti il ricambio te lo fa 50€.
    Spero il prossimo capodanno sia migliore per te 😂
    Sicuramente con 30 euro te lo cambiano lo spero ahahahahah
    Quote Originariamente inviato da egonfe76 Visualizza il messaggio
    @cuciu70 per me il gorilla glass lo hanno messo sui leeco le2
    Quote Originariamente inviato da cuciu70 Visualizza il messaggio
    nooo
    dimmi che non è il tuo!
    il mio deve ancora arrivare, ma nel dubbio compro subito la pellicola in vetro temperato.
    chiaro che e il tuo!
    non avevo letto il resto del post sotto la foto.
    ragazzi siamo sicuri che lo schermo è protetto da gorilla glass.
    caduto da 1 metro praticamente ero in piedi caduto dalle mani con la cover in silicone.
    Sposto in SOS hardware...
    Smartphone:
    Jan 2016
    Ringraziato 39 volte in 27 Posts
    scusate ma su google non trovo molto per capire allora scrivo qui , se inclino il telefono di circa 15 - 20 gradi sul display si vede una macchiolina angolo destro in basso se tengo il telefono dritto non si vede nulla.
  4. #23
    Blu?...../.
    Inviato dal mio Le 1 Pro usando Androidiani App
  5. #24
    Jan 2016
    no è una specie di riga piccola sul bianco più luminosa però tiene tutti i colori sul bianco si vede di più se inclini il display , dritto non si vede nulla.
    umidità ???
    @NiloGlock
    ho cancellato il messaggio scusami
    Ultima modifica di egonfe76; 22-06-16 alle 23:00
  6. #25
    Jan 2014
    Ce l'ho da 2 settimane... Alla prima caduta display rotto con tutto che avevo la custodia avuta i dotazione... È molto delicato e pesante
  7. #26
    Custodia serve a niente si il display si rompe molto facilmente perche il telefono e pesante
  8. #27
    Jan 2014
    Esatto.... Trovato a 35 euro + 20 di spedizione x averlo in 5 gg lavorativi
  9. #28
    Jan 2016
    la cover in dotazione non è silicone ma plastica rigida perciò non assorbe niente anzi trasmette tutte le vibrazioni accedenti alla caduta ci va una cover in silicone e un vetro temperato .
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato egonfe76 per il post:
    cuciu70 (01-07-16),jeil78 (30-06-16)
  11. #29
    Sep 2013
    Su kimovil --->LeEco (LeTV) Le1 Pro X800: Prezzo, caratteristiche e opinioni
    C'è scritto sulla sezione display Corning Gorilla Glass 3
    E anche su altri siti, quindi secondo me c'è il gorilla glass, ma il problema probabilmente è che quando cade, essendo pesante, tutta quella forza viene concentrata in un singolo punto d'impatto e per questo crea un ventaglio di crepe, che ovviamente col proseguire del tempo aumentano.
    Però non so se un vetro temperato serva più di tanto, perchè se lo prende di spigolo, o comunque angolo la forza non viene lo stesso presa dalla schermata? Il vetro temperato servirebbe per gli urti frontali del display in questo caso.
    O mi sbaglio?
  12. #30
    Jan 2014
    Display ordinato da vopmart speso poco.. Arrivato in 3 gg.... Ma.... I tasti soft touch nn sono retroilluminati o meglio nn lasciano passare la luce perciò nn li vedo. Dopo qualche giorno ho notato delle macchie più chiare sul display. E per finire dopo circa 1 mese... Nella parte alta del display una riga di qualche millimetro da un lato all'altro ha perso sensibilità. Adesso ne ho ordinato un altro da vifocal dove dice che è originale. Lo spero. Altrimenti mi sarà costato un botto questo cellulare
    Perciò se cercate display non lo prendete da vopmart
    Ultima modifica di NiloGlock; 05-08-16 alle 14:19 - Motivo: Unione post consecutivi
