Utente del giorno: DreamReaper con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 20 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 76 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 28 di 29 primaprima ... 1826272829 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 288
[INFO]Impressioni, dubbi e problemi sul G Flex
  1. #271
    Jul 2014
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Certamente. Elimina tutto e riporta il terminale alle condizioni di fabbrica.
    Fatto, ho anche reinstallato tutte le app che avevo del Play Store (più di 400); per ora sembra scaldare meno e la batteria va meglio, 55% in circa 2 ore e 40 minuti con display praticamente sempre acceso per installare le app, inserire le email, attivare i backup, fare login di varie app, ecc.
    Inviato dal mio LG-D955 usando Androidiani App
    Cassina de Pecchi (Mi)
    Redmi 7
    Ringraziato 11,180 volte in 8,872 Posts
    Quote Originariamente inviato da andreeee99 Visualizza il messaggio
    Direi che va più che bene. Dovresti arrivare (con uso normale) a 5/6 ore di schermo.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #273
    Jul 2014
    @DreamReaper ho fatto un casino: volevo cambiare la boot animation, quindi ho modificato i permessi della cartella system ma ho sbagliato e il G Flex ha cominciato a darmi una serie di errori; ho provato a riavviare ma va in recovery TWRP... come posso risolvere? purtroppo non ho nessun backup
  5. #274
    Redmi 7
    E' opportuno tornare a stock con il Kdz (rapido) oppure installare una rom in formato zip (tanto ce n'è una sola) tramite OTG.
  6. #275
    Jul 2014
    @DreamReaper preferirei non perdere nessun dato (foto, video, contatti, app, ecc.), è possibile?
    Posso usare LG Flash Tool e mettere CDMA, DIAG e Normal Flash? Se sì, devo per forza usare il kdz che ho in questo momento? Perché ne ho due di KitKat e non so quale ho ora su G Flex
    Ultima modifica di andreeee99; 18-08-15 alle 12:04
  7. #276
    Redmi 7
    Purtroppo se hai la recovery TWRP usare il Flash Tools il Normal mode potrebbe portare a risultati inaspettati. Come detto precedentemente, sarebbe più opportuno (e sicuro) installare lo zip di kitkat, senza il wipe data. L'importante è che recuperi i dati. Poi rimetti tutto a posto con il flash tools. Con il Normal Flash onestamente non so cosa possa succedere essendo un dispositivo con root e recovery.
  8. #277
    Jul 2014
    Quindi in che modo dovrei installare lo zip di KitKat?
  9. #278
    Redmi 7
    Esiste un unico modo, tramite memoria OTG. Pennetta usb con attacco micro usb. Ovviamente carichi la rom dal pc e poi colleghi la pennetta al telefono.
  10. #279
    Jul 2014
    Non ce l'ho
  11. #280
    Redmi 7
    Non ce l'ho
    Devi valutare se i dati contenuti nel G Flex valgano la pena di acquistare una pennetta Usb/Otg (circa 10 euro)
