ma per installare la recovery con flashify quindi direttamente dal tablet, quale file devi scaricare da xda?
L'ultima TWRP con estensione .lok, la si modifica in .img e la si flasha con l'APP.
Così hanno fatto e ha funzionato. Io ho usato le istruzioni del Dev (quelle lunghe usando ADB ecc).
cabron1980 (17-12-13),nico234 (18-12-13)
Installato di nuovo la recovery twrp aggiornata, ma ora ogni volta che faccio reboot system da recovery si riavvia in twrp e non più normalmente...
Insomma, se prima non potevo entrare in recovery, ora posso fare SOLO quello
Possibile che non si riavvii più normalmente? la sfortuna (per non dire altro) mi perseguita
Si in recovery si, ma quando premo il tasto di accensione per riavviarlo compare il logo lg con sopra scritto "secure boot errore cause: unlock device, so boot succes!" E dopo un secondo si apre la twrp anziché avviarsi normalmente
La scritta è corretta, significa solo che è stato sbloccato correttamente e bypassato.
Il problema è, però, che non si avvia...Se il PC lo riconosce collegandolo via cavo...ti consiglio di tornare a tutto stock e rieseguire.
Hai già provato ad eseguire i Wipe?
nico234 (18-12-13)
Ho capito l'errore, ho flashato da flashify la recovery come "boot image", e ora entra solo in recovery, dopo un hard reset rimane la scritta twrp ma non ci entra più... sono uno stupido, purtroppo poi ho scaricato il file kdz del sistema orginale ma il programma lg flash tool mi dice "error decrypt kdz", quindi non va a buon fine. Che si può fare?
[Guide] Unroot/Unbrick - flash official factory firmware with LG Launcher - xda-developers
Hai provato con questo?
Serve per eseguire l'upgrade del firmware ma tecnicamente scarica la rom che trova da LG e la piazza sopra alla tua.
Una specie di ODIN come su Samsung se lo usavi.
nico234 (18-12-13)
Sisi, ma dopo il download della rom inizia il flash e si ferma o al 4% di installazione, oppure da un errore e dice di rimuovere la batteria (ovviamente non fattibile) e riprovare
Ho provato un sacco di volte ma sempre la stessa cosa..
Usti
LG G Pad - Return Back To Stock - xda-developers
nemmeno con questo?
dato l'errore commesso non vorrei farti provare cose ancora più dannose, se non va nemmeno con quanto sopra ti conviene aprire un 3d su XDA e spiegare i passi che hai compiuto, alla lettera e vedere se hanno dritte precise.
nico234 (18-12-13)
