Utente del giorno: Steamblade con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
Nuovo Aggiornamento LG G Pad Knock Code
  1. #11
    Androidiano L'avatar di whiteorchid
    Quote Originariamente inviato da simo798 Visualizza il messaggio
    Knock code funziona bene, non sbaglia un colpo.
    Per eseguire l'aggiornamento ho disabilitato il root temporaneamente con superSU
    Come hai fatto a disabilitare il root?io da supersu ho disabilitato supersu e poi ho provato ad aggiornare e dice che il mio dispositivo è sospetto di essere root!
    Ultima modifica di whiteorchid; 05-07-14 alle 14:45
    ANDROIDGirl
    • Samsung Galaxy S6 Flat
    • LG G Pad 8.3 ROM Stock
    nemmeno a me funziona, ho il tablet rootato, ho provato mantenendo tutto così, ho provato disabilitando il root da supersu, ho provato a togliere supersu, e niente da fare, scarico l'aggiornamento e quando inizia a installarlo mi dà errore....all'avvio mi dice che il dispositivo è in sospetto di rooting e quindi niente , non si aggiorna...cosa devo fare???
    Quote Originariamente inviato da whiteorchid Visualizza il messaggio
  4. #13
    Bergamo
    lg g2, LG gpad 8.3
    Ringraziato 22 volte in 14 Posts
    Io ho effettuato l'aggiornamento mentre il tablet era rootato con tanto di xposed e neanche un problema mentre sul lg g2 mi dava sospetto root.
    l'unico modo e stato di fare un ripristino errori dal lg mobile tool e dopo sono riuscito a farlo sul lg g2 quindi presumo che tanto vale sia sul tablet
    Praticamente rimette da capo il sistema senza cancellare applicazioni o file, almeno che non si stato messo nel system
    Lg g2
    Lg gpad 8.3
  5. #14
    Androidiano L'avatar di simo798
    Catania
    Redmi Note 7
    Ringraziato 84 volte in 39 Posts
    Basta scorrere fino al tab impostazioni dell'app superSU e tappare su abilita Superuser, fatto ciò il root verra temporaneamente "nascosto".
    Redmi Note 7 Stock
    exDevice: LG G2 D802
    Rom: Cloudy G2 3.0
    Kernel: Stock kernel
    exDevice:Lg G Pad 8.3
    Rom: Stock Rom 4.4.2 Rooted
    Kernel: Stock Kernel
    Clicca sul tasto Thanks se ti sono stato d'aiuto
  6. #15
    madonna che fastidio...allora ho provato a tappare su abilita superuser, e niente, non mi ha aggiornato, allora scorrendo più in basso sull'app superuser diceva che si poteva fare l'unroot completo, fatto, scaricato l'aggiornamento, ma durante l'installazione mi ha dato sempre lo stesso errore err: 0x13e
    che stufooooooooooooooooo
    la beffa è che al riavvio del tablet, dopo il mancato aggiornamento, mi è uscita una finestra con scritto "il dispositivo è sospetto di rooting", una cosa simile, ora ho provato a scaricare root checker e mi dice che il tablet non è rootato...
    cosa mi consigliate?
  7. #16
    Quote Originariamente inviato da barni1992 Visualizza il messaggio
    Ci sono riuscita..però sembra che non funzioni più il root..supersu dice dice che non ci sono file binari e dice che bisogna fare il root manualmente..cioè devo eseguire il root di nuovo?
    ANDROIDGirl
  8. #17
    Catania
    Redmi Note 7
    Si, se hai disinstallato il root.
    Comunque io ho eseguito l'aggiornamento solamente disattivando temporaneamente il root e disinstallando il framework di exposed
    Redmi Note 7 Stock
    Rom: Cloudy G2 3.0
  9. #18
    hom
    hom non è in linea
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    qualcuno ha risolto?
    stesso errore dopo aver disabilitato framework, supersu busibox ecc...
    potete mettere una guida.
  10. #19
    Ciao ragazzi, io ho il pad rootato ed ho eseguito l'aggiornamento senza disattivare il root... Ora si riattiva in recovery... Cosa posso fare?
  11. #20
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da neeskens87 Visualizza il messaggio
    Non centra niente ,non so perché ti si sia bloccato,attacalo al pc,scarica il tool di lg e fai ripristina errore aggiornamento, aspetta 1-2 ore che te lo resetta e tornerà come nuovo!ultimo aggiornamento senza root ovviamente
