Utente del giorno: 4eyes81 con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 13 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 121
[Thread][LG G2mini] Problemi GPS
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Fiftynine
    Aug 2013
    LG D855 LG H930 LG LMV405
    Ringraziato 116 volte in 98 Posts
    Ciao, dopo aver letto le prime lamentele sul GPS "pigro" o non funzionante ho fatto alcune prove anche aiutato da amici con altri smartphone e devo dire che il nostro g2 mini non si comporta molto bene
    Aggancia i satelliti lentamente e con meno intensità di segnale rispetto agli altri (samsung ace 2, samsung s4 mini e Sony Z3) e mi sa che è un problema hardware
    Aug 2013
    Dopo un bel po' di prove sono giunto ad una soluzione che a me funziona molto bene e ve la propongo. Ho modificato il file system/etc/gps.conf partendo da quello di Sony.
    #Uncommenting these urls would only enable
    #the power up auto injection and force injection(test case).
    #XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
    #XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
    #XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
    # Error Estimate
    # _SET = 1
    # _CLEAR = 0
    ERR_ESTIMATE=0
    #Test
    NTP_SERVER=time.gpsonextra.net
    #Asia
    # NTP_SERVER=asia.pool.ntp.org
    #Europe
    # NTP_SERVER=europe.pool.ntp.org
    #North America
    # NTP_SERVER=north-america.pool.ntp.org
    # DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
    # 4 - Debug, 5 - Verbose
    # If DEBUG_LEVEL is commented, Android's logging levels will be used
    DEBUG_LEVEL = 2
    # Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
    INTERMEDIATE_POS=0
    # supl version 2.0
    SUPL_VER=0x20000
    # Emergency SUPL, 1=enable, 0=disable
    SUPL_ES=1
    # GPS Capabilities bit mask
    # SCHEDULING = 0x01
    # MSB = 0x02
    # MSA = 0x04
    # ON_DEMAND_TIME = 0x10
    # GEOFENCE = 0x20
    # default = ON_DEMAND_TIME | MSA | MSB | SCHEDULING | GEOFENCE
    CAPABILITIES=0x13
    # Accuracy threshold for intermediate positions
    # less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
    # ACCURACY_THRES=5000
    ##### AGPS server settings #####
    # FOR SUPL SUPPORT, set the following
    SUPL_HOST=supl.google.com
    SUPL_PORT=7276
    # FOR C2K PDE SUPPORT, set the following
    # C2K_HOST=c2k.pde.com or IP
    # C2K_PORT=1234
    # LTE Positioning Profile Settings
    # 0: Enable RRLP on LTE(Default)
    # 1: Enable LPP_User_Plane on LTE
    # 2: Enable LPP_Control_Plane
    # 3: Enable both LPP_User_Plane and LPP_Control_Plane
    LPP_PROFILE = 0
    # EXTRA SETTINGS
    # NMEA provider (1=Modem Processor, 0=Application Processor)
    NMEA_PROVIDER=0
    # Mark if it is a SGLTE target (1=SGLTE, 0=nonSGLTE)
    SGLTE_TARGET=0
    # Select Positioning Protocol on A-GLONASS system
    # 0x1: RRC CPlane
    # 0x2: RRLP UPlane
    # 0x4: LLP Uplane
    A_GLONASS_POS_PROTOCOL_SELECT = 0
    # Enable/Disable reading H-SLP address and
    # certificates from the SIM card
    # 0: Disable (Default)
    # 1: Enable
    ENABLE_READ_FROM_SIM = 0
    https://drive.google.com/file/d/0B2B...ew?usp=sharing
    Ultima modifica di Fiftynine; 29-11-14 alle 12:07
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Fiftynine per il post:
    simon01 (26-11-14)
  5. #13
    Oct 2013
    lg g2 mini
    Grande fifty, potresti anche spiegare cortesemente come modificare quel file di sistema?
    Direttamente da device, da pc, occorre avere privilegi di amministratore? E' chiaro che dal file manager non si modificano file system, compare solamente lo storage.
    Grazie in anticipo, perchè non questi problemi sul gps stonano in un telefono, secondo me, molto valido.
  6. #14
    Senior Droid L'avatar di simon01
    Mar 2014
    LG G2 mini , GALAXY next turbo
    Ringraziato 140 volte in 104 Posts
    Per modificare i file da telefono devi innanzitutto avere i permessi di root , poi devi scaricarti un root Explorer e infine , dopo aver ottenuto i permessi di read/write (r/w) , vai nella cartella etc e modifichi il file
  7. #15
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da simon01 Visualizza il messaggio
    Grazie simon01, solo consiglierei a cregio di fare prima un backup di gps.conf e come text editor consiglio il super leggero "920 text editor" che si trova sul play store
  8. #16
    x5 pro-motoG-g2mini
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fiftynine Visualizza il messaggio
    Scusa, ma non potresti postare il tuo file già modificato da sostituire all'originale?
  9. #17
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da spitzm Visualizza il messaggio
    Scusa il ritardo ma il mio tempo è pochissimo e cerco di usarlo bene.
    NON ho caricato nessun file perchè non intendo iscrivermi ad alcun servizio di file sharing.
    Perchè non lo fai tu ?
  10. #18
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    [quote name="spitzm" post=6349101]Scusa, ma non potresti postare il tuo file già modificato da sostituire all'originale?
    Perchè non lo fai tu ?[/QUOTE]
    Visto che hai un g2 mini avrai anche google drive no? A quello sei iscritto se hai un account google
  11. #19
    Aug 2013
    Ho aggiunto il link a google drive
  12. #20
    Ringraziato 128 volte in 108 Posts
    Mi unisco a voi. Ho aspettato un po a scrivere perché ho voluto testare per bene il navigatore. Bene, posso affermare che il GPS di questo terminale funziona decisamente male! Confermo in toto quanto avete riportato già voi. Fa molta fatica a trovare la posizione e, sopratutto, a mantenerla rendendo imprecisa e inefficiente l'esperienza di navigazione. Peccato, perché per il resto questo terminale va davvero bene... Spero si possa risolvere con qualche aggiornamento perché cosi com'è è quasi inutilizzabile il navigatore!
