Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 17 di 19 primaprima ... 71516171819 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 186
[GUIDA][LG G2mini]Ripristinare Firmware Stock - upgrade/downgrade (Flash Tools 2014)
  1. #161
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,122 volte in 10,484 Posts
    Quote Originariamente inviato da Brasuka Visualizza il messaggio
    Per curiositá cosa cambia da Normal flash a CSE flash?
    Cambia molto. Con il normal flash viene sostituto il sistema operativo e basta. Con il CSE flash il telefono viene riportato alle condizioni di.fabbrica eliminando tutta la parte 'vecchia'.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    vorrei ripristtinare il firmware originle l ho scaricato dal sito dei firmware.. ho scaricato l ultimo il d620r20_00 a..ho fatto quello descritto in guida.. tutto bene finchè non si installa il sistema alla prima volta che faccio retry mi fa sempre la stessa schermata quella di retry,cel in downloadmode (vol+ + cavo usb appare la finestra indicata nella descrizione della guida ma non si installa.. cosa sbaglio?? ho provato a cambiare sistema op ho scaricato il d620r10j_00..sbaglio qualcosa e sopratutto che differenza c'è tra i 2? ho provato a cercarlo con imei ma dice sono kitkat 4.4.2.. Grazie..
  4. #163
    Sep 2014
    Genova
    Lg G2 mini (Cyano 11)
    Ringraziato 12 volte in 6 Posts
    Quote Originariamente inviato da Teo21 Visualizza il messaggio
    Dato che l'installazione partirebbe anche con un firmware sbagliato, il problema sta sicuramente nella conessione. Quindi ti chiedo un paio di cose:
    • Hai installato tutti i driver indicati nella guida?
    • Quando collegato in download mode, il cell viene riconosciuto dal computer?
    • Il cavo usb è integro o usurato? (questo successe a me, pur essendo in down mode non partiva l'installazione. A mio rischio e pericolo ho usato lo stesso cavo cercando di tenerlo fermo e ha funzionato, ma se è il tuo caso ti consiglio un cavo nuovo)
  5. #164
    Mar 2015
    Thumbs up
    Salve a tutti ragazzi,
    Come da titolo vorrei effettuare il downgrade del mio lg g2 mini poichè non sono soddisfatto del nostro amato android versione lollipop.
    Ora vorrei che lo smartphone tornasse nello stato in cui l'ho acquistato tempo fa con stesse funzioni e sistema operativo.
    Dato che sono un po' nuovo a queste cose mi sono documentato cercando in forum e guide varie ma non so bene come muovermi tra i vari firmware e driver che dovrei scaricare.
    Vi posso dire solo che il cellulare è stato acquistato da euronics quindi credo che non sia brandizzato.
    Quale firmware e driver dovrei scaricare ?
    ps se gentilmente mi indicaste una guida chiara e recente per effettuare il downgrade ve ne sarei grato
    Grazie mille per l'aiuto in anticipo
    Ultima modifica di androidamatoriale; 29-06-15 alle 18:45
  6. #165
    Senior Droid L'avatar di sanderman
    x10mini, s4, g2mini, zenfone2
    Ringraziato 89 volte in 88 Posts
    Cerca sul forum che ci sono miriadi di post sull'argomento ormai😉
  7. Il seguente Utente ha ringraziato sanderman per il post:
    androidamatoriale (29-06-15)
  8. #166
    Mar 2015
    ciao sander stavo facendo proprio questo ed in proposito ho trovato questa guida davvero ottima:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...g-g2-mini.html
    Però ho dei dubbi:
    1) il firmware che scarico immettendo l'imei è quello che monta il telefono quando viene acquistato ?
    2) il link della guida per scaricare il firmware non è funzionante mi sapresti indicare un sito dove posso effettuare questa operazione ?
    3) i driver e i programmi sono sempre gli stessi o cambiano ? Nel senso vado tranquillo seguendo i link della guida ?
    Grazie ancora per l'aiuto
  9. #167
    http://devtester.ro/projects/lg-firm...?country=Italy al link trovi la lista di firmwares scegli il no brand e flashalo secondo la guida del link che hai postato sopra. Si i driver e i programmi sono quelli
  10. #168
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da sanderman Visualizza il messaggio
    Country Updates | LG Firmware Updates - DevTester al link trovi la lista di firmwares scegli il no brand e flashalo secondo la guida del link che hai postato sopra. Si i driver e i programmi sono quelli
    Dato che c'erano molti modelli non sapendo quale fosse il mio l'ho scaricato direttamente usando il mio IMEI...
    Ora questo firmware che ho scaricato dovrebbe essere quello che il telefono montava al momento dell'acquisto giusto ?
  11. #169
    L'ultima versione disponibile per il tuo dispositivo...scrivi il nome del file?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato sanderman per il post:
    androidamatoriale (01-07-15)
  13. #170
    Mar 2015
    Il nome del file che ho scaricato è: D620r20a_00.kdz
    Se non dovesse essere corretto potresti per favore linkarmi il firmware giusto versione kitkat non brandizzato ?
    Grazie mille
