esattamente, io prima con wind stesso telefono non avevo problemi, appena sono passato a TIM ho avuto problemi! ma alla fine appena accendi il telefono roba di 20 secondi e si rimette a posto, non ci faccio neanche caso, quindi nulla di traumatico
LG G2 32GB BLACK 410K TEDESCO (TUTTO STOCK)
Evidentemente se il G2 non prende l'orario dalla rete (come nel caso di TIM), si collega a qualche server NTP (con i dati...) e si regola l'ora.
certo che deve scaricarsi. ma dipende in quanto tempo lo fa. se si scarica in 4 ore e io lascio il telefono spento 6 ore, l'orologio rimane indietro due ore..
mi sembra strano che sia solo un problema di operatore... condivido quello gia detto in questa discussione:
a me il discorso dell'operatore non torna. personalmente condivido quello scritto in questa discussione
https://www.androidiani.com/forum/lg...ema-volte.html
Un condensatore non si scarica in ore... al massimo parliamo di minuti.
Ripeto che dipende dall'operatore: succede solo con TIM ... TIM non passa l'orario come servizio di rete.
Ciao, io uso l'applicazione WPS e non ho nessun problema ad aprire i file di qualsiasi formato sia dall'archivio stock e sia da ES, se vuoi togliere l'archivio di sistema puoi andare in impostazioni, poi su applicazioni e scorri fino a "tutte le applicazioni" e cerchi l'archivio, dopo di che clicchi su disattiva... Ora puoi usare solo ES
Ultima modifica di th3D0ct0r; 24-01-15 alle 16:51
Ciao grazie della risposta, puoi provare con un file xlsm? Perchè ho notato che con gli xls nn fa problemi anche se li rinomino semplicemente da xlsm a xls li apre ma nn so perché gli xlsm non li riconosce proprio
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Si sà, con l'uso intenso il telefono si surriscalda, mi chiedo che temperatura secondo voi non dovrebbe superare la cpu e la batteria per non danneggiare il terminale? Ho scaricato delle app a questo scopo ma mi piacerebbe sapere secondo voi quale sia il limite consigliato da non superare. Anche se so che quando è troppo caldo il telefono si riavvia, non vorrei arrivare a questo punto per non intaccarlo. Grazie
La batteria sarebbe buono non farla arrivare oltre ai 45 massimo 50 gradi (e con il G2 è difficile vedere questi numeri).
Il processore sarebbe meglio non farlo arrivare a 80 massimo 85 gradi, ma stai tranquillo che quando riscalda troppo si autodepotenzia per raffreddarsi e nel caso sia veramente troppo caldo spegne tutto.
È difficile farlo arrivare a temperature veramente troppo alte, quindi non ti fare troppi problemi, non servono neanche app per il controllo, se raggiunge quelle temperature non lo puoi tenere neanche in mano (con un precedente smartphone toccai i 55 gradi della batteria ed era così caldo che ho dovuto poggiarlo).
DreamReaper (25-01-15),Lorenz00 (25-01-15)
Primo blocco del g2. Schermo nero, tasti sw spariti, barra delle notifiche funzionante ma se provavo ad entrare ad es in impostazioni il processo Android si bloccava.
Ho dovuto riavviare.
Mi é capitato entrando ed uscendo velocemente un paio di volte dall'app Wind. Il segnale 3g era debole.
Non me lo aspettavo dal g2!
