Quindi non ha senso cercare di eliminare le app inutili che installa lg di default?
Quoto il sempre puntuale e preciso linux33it
Non ha senso se lo fai con l'unico scopo di liberare la ram!
L'unico senso che potrebbe avere è per una questione di pulizia del sistema e del appdrawer ma io anche questo caso le applicazioni di sistema preferisco freezarle e basta
Poi il wallpaper del piccolo principe lo tolgo anch'io per esempio
LG G2 with CloudyG3 2.0
Ma dopo che avete oltre 1gb di ram libera che ci fate, la contemplate soddisfatti?
Io non capisco proprio sta mania di svuotare la RAM.
Scusatemi lo sfogo
esatto , eliminare le app che non servono e basta non fa guadagnare niente in termini di prestazioni, al massimo si recupera qualche MB sulla memoria interna, avere 100 applicazioni installate o 50 di per se non cambia niente, è ben altro il lavoro di ottimizzazione che serve per sfruttare le risorse di un terminale come il G2, per questo serve il lavoro degli sviluppatori , e ce ne sono di molto bravi
basta fare una comparazione molto semplice tra una configurazione stock originale e una rom sempre stock ma ottimizzata come la pardus ( tanto per citarne una tra le piu note ) per capire al volo che è un'altro mondo.
Ultima modifica di linux33it; 01-11-14 alle 19:40
le app non vanno messe in relazione alla ram in ogni caso , un'applicazione viene caricata nella ram solo se utilizzata , se non la si usa mai occupa solo spazio nella memoria interna, altra cosa sono i processi che possono essere legati alle applicazioni , ma questa e un'altra storia
diciamo che se lo scopo che hai è aumentare le prestazioni del tuo terminale puoi lasciare tranquillamente tutto com'è perchè corri solo il rischio di eliminare un'applicazione di sistema che magari condivide qualche processo importante, inoltre non recuperi nemmeno spazio nella memoria interna perchè le applicazioni di sistema sono in system che è una partizione non fruibile dall'utente quale che sia lo spazio libero
Ultima modifica di linux33it; 01-11-14 alle 20:05
@linux33it
la mia richiesta qui è OT, ma hai nominato la pardus che stavo tenendo d'occhio, ma non mi decido ad installarla per alcune convinzioni, che vorrei tu mi chiarissi. Possiamo aprire una nuova discussione oppure continuiamo qui, decidi tu, cmq la mia domanda è breve.
Ho il root ma non ho ancora installato la recovery perché bisogna installare un bootloader di versione precedente e di conseguenza serve anche un kernel modificato, perdendo così le caratteristiche della versione 20g. Sbaglio ?
Oppure questa modifica, in ogni caso non è invasiva e permette al G2 mediante l'installazione di una buona mod un funzionamento ancora migliore dell'originale, che cmq trovo buona ? Qual'è il prezzo da pagare ?
C'è di meglio ella pardus ?
1) avere root senza recovery significa poter anche modìdificare file di sistema senza la possibilta' di rimediare a eventuali errori (mai fare questo errore)
2) a parte che la 20G non ha nessuna caratteristica particolare, ancor meno nel kernel, tanto che perlomeno io non l'ho neanche considerata, per istallare la recovery serve fare quello che dici e il kernel viene modificato per farlo lavorare bene col resto del sistema ma questo non significa che viene "castrato"
3)è esattamente come hai intuito nella tua ultima frase ,ed è vero che il G2 è uno dei termina meglio configurati gia dalla casa
4) ho citato la pardus perchè è l'unica che ho provato lungamente tra le derivate stock, ma preferisco di gran lunga le derivate G3 in particolare la cloudy 2.0
che ritengo attualmente la migliore
@linux33it
Grazie, era quello che volevo sapere.
Lasciando il firmware preconfezionato di LG aggiungiamo nuove caratteristiche, ma talvolta ne perdiamo qualcuna a cui siamo abituati, o ancor peggio che non abbiamo mai usato, ma che al momento di privarcene, inspiegabilmente , ne avvertiamo la mancanza.
Per questo motivo, ho autorec e 3/4 rom pronte da flashare, ma non mi decido. Non che abbia paura dell'esito dell'operazione (non ho problemi in questo senso e credo di sapere come poter rimediare...), ma per non farmi mancare ad es. la barra superiore scorrevole e magari Quickmemo, Qslide, Archiviazione wireless e altre ca22ate del genere che uso ogni tre mesi, ma che mi scoccerebbe perdere...
Cosa si perde con Pardus (che ce l'ho calda calda e la conosco come buona e ben collaudata) oppure cosa si perde la Cloudy 2.0 ?
Ultima modifica di kRel; 02-11-14 alle 15:23
