Ah, perfetto! Ti ringrazio davvero di cuore! Per calibrazioni intendi la ricarica giusto? Io lo sto caricando dal 15% fino al 100% e penso che quando mi segnalerà che la batteria al massimo lo terrò per un'oretta in più, faccio bene?
Si lo fai un paio di volte e poi la tieni tra l 80 e il 20 per cento per quanto possibile.. e vai tranquillo
Questo il consumo del mio g2, con uso alla fine basso…
https://www.dropbox.com/s/swkj6v3rym...0-06-13-42.png
Alla fine sono solo 2 ore e 45 di display
In proporzione vuol dire che non arriverei neppure a 3 ore e mezzo di display (dato che ho visto che il mio g2 i primi punti percentuali durano molto di più degli ultimi, ad esempio per passare da 100% al 95% posso usare molto di più il cellulare di quanto possa farlo dal 15% al 10% :-/ )
Mi sembra un po' pochino…
P.s.questo il risultato che io ho ottenuto con un altro cellulare (quindi con il mio uso, molto più alto di quello che ho avuto nella foto che ho messo qui del g2, basta anche osservare le ore di attività nei due casi) ed a cui vorrei avvicinarmi con il g2
https://www.dropbox.com/s/5zirdpusuo...6-05-03-52.jpg
Come potrei fare?
martedì (lunedì è festa) mi arriverà il G2.
però ho un problemino: lo prenderò pomeriggio tardi, magari la prima carica di 5 ore riesco pure a fargliela fare mettiamo dalle 19 alla mezzanotte.
il problema viene per i giorni successivi e per tutta la vita del cellulare: tralasciando i miei trascorsi con Galaxy S i9000 e LG 4X HD che caricavo anche più volte al giorno (a metà pomeriggio ero già al 20% di batteria), se questo mi arriverà fino a sera (come spero) la carica dovrò farla per forza quando vado a dormire, e qua viene il problema.
Vero che si rovina a lasciare in carica tutta la notte?
perchè io ne faccio uso molto intenso, e potrei arrivare dopo cena con necessità di metterlo già in carica (e tra l'altro continuare ad usarlo), ma a quel punto se non finisce di caricare entro quando vado a dormire, mi ritrovo che si fa poi tutta la notte in carica, sarebbe tanto deleterio? io ho bisogno che al mattino sia carico al 100%, come posso ottimizzare ciò? carica la sera, e poi modalità aereo? quanto si scaricherebbe?
cioè il mio principale problema è che scarico molto il telefono, e quindi quando mi sveglio mi serve carico, ma al tempo stesso ho orari sempre sballati (a volte mi sveglio alle 8, a volte alle 12, quindi a volte 6 ore di carica, a volte 10)
Scusate per l'ot ragazzi, ma anche voi avete il problema della data e dell'ora?
Io lo carico tutte le.notti e non.ho problemi. .. le guide sono orientativo non vanno prese alla lettera in tutto.. fai la prima carica e poi puoi anche caricarlo solo la notte ( suppongo che non ci stia 10 ore o Più ) .. pure se fosse le batterie non sono così delicate
Se avvii il telefono dopo che è stato sento per un Po di tempo(qualche ora) senza che vi sia una connessione ad Internet l ora si setta sbagliata. . Accendilo connesso ad Internet e non avrai il problema
IO ho comprato da poco un lg g2 e l' ho utilizzato da subito. Mi sono reso conto però che sulle istruzioni ufficiale di lg si consiglia di effettuare una ricarica completa prima del primo utilizzo per migliorare la durata. E' un male quello che ho fatto, posso rimediare oppure no?
eh insomma vedremo... certo il 4X HD lo dovevo caricare anche a cena per poterlo usare la sera, e poi di nuovo in carica tutta la notte per averlo al 100% il giorno dopo...
il difficile è arrivare a dormire con la carica necessaria per fargli fare una ricarica completa la notte, ma molto probabilmente dovrò già fare una carica "intermedia" il pomeriggio... non è tanto le notifiche push che ammazzano la batteria nel mio caso, quanto lo schermo attivo e il fatto che in uni prende pochissimo qualsiasi cell e qualsiasi operatore, quindi sono tutti li con il 3g al limite o addirittura continui passaggi 2g/3g... (tra l'altro, io ho Tre, è possibile bloccare in 3g only, vero?)
quindi arrivati a casa, se devi uscire la sera devi fare cmq una carica, e poi di nuovo carica notturna per averlo bello carico il giorno dopo...
