Il metodo consigliato esclude a monte l'intervento - improbabile a mio avviso - di processi/apps che potrebbero in qualche modo influire sulla carica.
La temperatura del tuo sistema in fase di carica è nei limiti, anzi è persino basso.
Per darti un riferimento il mio G2 sia con KK che con l'attuale lollipop attualmente carica in un'ora e mezza/40 circa, sia da acceso/spento.
Tenendo presente quanto hai detto circa l'efficienza di alimentatori e cavi, può anche darsi che sia "andata" la tua batteria, sostituibile con una buona dose di manualità e meno di 20 €..
Quanto dici di aver rilevato è assolutamente normale durante la carica di una qualsiasi batteria: che io sappia, l'alimentatore parte al massimo, salvo poi adeguarsi alla carica esistente nella batteria, diminuendo quindi l'intensità della carica. Negli smarphone l'intensità della corrente sembra essere sostituita da un numero di impulsi di carica variabili nell'unità di tempo a seconda dello stato di carica della batteria, piuttosto che dall'intensità. Ma come ho detto, non conosco a fondo questo argomento, ti ho dato solo uno spunto. Fai sapere...
