Buongiorno! Ricordo ai gentili amici che:
1> Siamo in no-modding
2> E' il thread della batteria.
Buona Giornata.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
edoardomarco (22-01-15)
Eccomi tornato. Il mio problema non si è mai risolto, ho imparato un po' a conviverci.
Un riepilogo veloce perchè magari non vi ricordate, ho un problema di drenaggio della batteria dovuto al kernel e precisamente al wlan_rx wakelock, che si presenta solo in modalità sleep. Reset, cambio kernel, ri-stock e compagnia bella non ha risolto mai nulla.
L'altro giorno stavo guardando il sito di XDA e alcuni avevano più o meno lo stesso problema. Alcuni parlavano di controllare il traffico di rete con Network Log.
Ho scaricato l'app e quello che ho potuto notare nel limite del possibile (E' abbastanza confusionaria soprattutto per uno che non è il massimo esperto) che è attribuita al Kernel una connessione chiamata Netbios (se non ho capito male riguarda la connessione Lan) che scambia dati con l'ip del mio portatile.
Io non so bene di cosa farmene di questi dati o se possono essere utili per risolvere il mio problema.
Scambia dati con il tuo portatile...
Non è che hai attivo il wifi direct o lo storage wifi?
È strana sta cosa, che ha da dirsi con il portatile se non hanno nessuna connessione aperta?
Deve esserci qualcosa (sullo smartphone) che va a scansionare la sottorete per cercare altri dispositivi, ma se non hai app che cercano di dialogare con il pc (mi pare che hai detto do aver provato ad usare lo smartphone senza nessuna app) la cosa non mi sovviene.
Di certo non mi pare il caso di farti provare ad usare il cellulare in wifi tenendo il pc spento, ma dovresti cercare di capire se si collega sempre allo stesso dispositivo o anche ad altri (tipo, se colleghi due pc, scambia dati con entrambi o sempre con lo stesso?) potrebbe essere stato infettato il pc o viceversa il cellulare (quest'ultimo meno probabile dato che hai già fatto il reset)
Mi chiedo se ci sia un modo per disabilitare o bloccare questa connessione e quindi netbios, e se facendolo non crei problemi.
Nel portatile avevo un gruppo home che ho appena chiuso. Non l'ho mai utilizzato e mai connesso lo smartphone ad esso. Non so magari è stato questo a creare problemi. Intanto vediamo cosa succede.
Niente, si è ripresentato.
Una cosa che ho notato ieri è che quando cade la connessione e vado nelle impostazioni del wifi succede questo nella mia rete :
- salvato, protetto
- fuori portata
- connesso
E' come se perdesse la connessione e dopo una ricerca della rete la ritrova e si riconnette.
Il salvato, protetto mi era capitato una volta con un tablet ma il problema era diverso perchè era un problema di criptaggio della password wifi troppo avanzato per il tablet.
Ma in quel caso il tablet non si connetteva affatto e oltretutto, se ricordate, io avevo fatto anche un test con il mio smartphone con router senza password e il problema era presente lo stesso.
Sempre nel sito XDA dicevano di cambiare canale e frequenza del wifi (si parlava del 5ghz se non ricordo male) ma chiunque avesse il problema non ha mai risolto con nulla di tutto questo.
Quando c'è un problema di solito si trova sempre una soluzione più o meno estrema ma a quanto pare per il mio problema non esiste, almeno al momento, alcuna soluzione.
L'unica speranza a questo punto è Lollipop ma non ci credo nemmeno tanto
Salve qualcuno ha qualche consiglio da darmi non riesco a capire cosa mi faccia scendere la batteria così velocemente....ho ripristinato con rom originale v20h ma mi sembra che faccia meno di quando avevo la Claudy...allego qualche screen confido nel vostro aiuto...
P.s. il consumo medio non scende mai sotto i 29ma.
